Нужен диагност электрик для Passat B3 моноинж.
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
      22 ноября 2014 в 22:31 Гілками
Нужна помощь..
Посоветуйте диагноста электрика для Passat B3 с компом руками и мозгами...
В районе Науки, Зализничного шоссе и окресности... Авто стоит счас на СТО на ул.Голосеевской
Проблема- не держит обороты ХХ, нужно газовать тапкой только отпустишь сразу глохнет.
Бенз есть.
Насос давит- 3йку.
ДТВВ проверял сопротивление есть в пределах норм.
ДТОЖ чуть заниженное сопротивление но есть.
Из выявленного- высокое сопротивление между 1-5 контактом ДПДЗ по книжке мах-1300 Ом я намерял 2750 ОМ???
На этом мои познания окончились...:CONFUSED:
Воняет бензином из выхлопа летит сажа и вода...
Двигатель
Mono-Motronic (моноинжектор)BOSCH
1,8 ААМ 75л.с.
Змінено Vaschek (22:39 22/11/2014)
41 год, Киев
С нами с 18.03.2009
Re: Нужен диагност электрик для Passat B3 [Re: Vaschek]
      22 ноября 2014 в 22:33 Гілками
двигатель какой? если двухлитровый каджетроник, то...
с 1,8 моником проще
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
Re: Нужен диагност электрик для Passat B3 [Re: Bagrov]
      22 ноября 2014 в 22:37 Гілками
Спс. (Добавил в шапку)
1,8 ААМ 75л.с.
41 год, Киев
С нами с 18.03.2009
      22 ноября 2014 в 22:40 Гілками
Vaschek 22.11.2014 22:37 пишет:
1,8 ААМ 75л.с.
как подушка моника себя чувствует и сам "шаговый двигатель"?
а вообще в том районе 067-501-41-42 Славик, попробуй набрать, может поможет
52 года (30 лет за рулем), Киев
С нами с 28.06.2007
Re: Нужен диагност электрик для Passat B3 моноинж. [Re: Vaschek]
      22 ноября 2014 в 22:42 Гілками
Я думаю нужна адаптация дросельной заслонки нужна..
41 год, Киев
С нами с 18.03.2009
Re: Нужен диагност электрик для Passat B3 моноинж. [Re: Sergei Zbrozhek]
      22 ноября 2014 в 22:44 Гілками
Sergei Zbrogek 22.11.2014 22:42 пишет:
на машине 89-94 года, с моноинжектором, механическим дроселем и примитивным компом!? нет там никакой адаптации
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
      22 ноября 2014 в 22:46 Гілками
Bagrov 22.11.2014 22:40 пишет:
1,8 ААМ 75л.с.
Подушка моника меняна 1000км назад (не думаю что я ее уграл за это время), шаговый (Моторчик РХХ)- ну чет там дергается всмысле вьезжает выезжает...
Клемму с АКБ сбрасывал- ноль реакции.. Лямбду отключал тоже пофик...
Змінено Vaschek (22:51 22/11/2014)
41 год, Киев
С нами с 18.03.2009
      22 ноября 2014 в 22:51 Гілками
Vaschek 22.11.2014 22:46 пишет:
1,8 ААМ 75л.с.
а чего на СТО стоит, после каких то работ на нём проблема появилась?
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
      22 ноября 2014 в 22:58 Гілками
Bagrov 22.11.2014 22:51 пишет:
Удалял катализатор еще родной был забит рассыпался дребежжал,
А проблема появилась с ничего- за два дня сначала просто стали падать обороты при заводке на холодную,подтраивала пока не прогреется- потом резко упала мощность слабый выхлоп.
Ну поехал кат удалять(пока ехал 3км глох на каждом светофоре, только ногу с газа сразу падают обороты). Вырезали кат, вварили новый (клемму снимали)...думал из за ката- не помогло
Змінено Vaschek (23:01 22/11/2014)
41 год, Киев
С нами с 18.03.2009
      22 ноября 2014 в 23:05 Гілками
Vaschek 22.11.2014 22:58 пишет:
короче, набирай Славика, телефон выше
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
      22 ноября 2014 в 23:23 Гілками
Bagrov 22.11.2014 23:05 пишет:
Ну эт уже завтра, смущает правда Он вроде америкосами занимается есть ли у него чем комп почитать да и возьмется ли.. (ну посмотрим).
41 год, Киев
С нами с 18.03.2009
      22 ноября 2014 в 23:26 Гілками
Vaschek 22.11.2014 23:23 пишет:
та всем он занимается, и фольцы (Б3 был), опеля и форды мои ремонтировал все и комп есть
я правда не помню как там Б3-й подключается, он же простой до безобразия, там комп сильно и не нужен. Чек кстати горит?
з.ы. Скажи, что ты от Жени стекольщика)
Змінено Bagrov (23:28 22/11/2014)
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
      22 ноября 2014 в 23:38 Гілками
Bagrov 22.11.2014 23:26 пишет:
Чек кстати горит?
Вроде как не не горит, хотя честно внимания не обратил (зачем мне тот чек если я и так знаю что машина не едет )
Змінено Vaschek (23:38 22/11/2014)
41 год, Киев
С нами с 18.03.2009
      22 ноября 2014 в 23:41 Гілками
Vaschek 22.11.2014 23:38 пишет:
Чек кстати горит?
ну там ядовитая жёлтая лампочка, сложно не заметить))
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
      22 ноября 2014 в 23:51 Гілками
Bagrov 22.11.2014 23:41 пишет:
Чек кстати горит?
Тогда точно не горит, иногда горит лампочка ручника при опущенном, но то я знаю у меня глчит реле разгрузки шины Х...
Лампочки ЧекЄнжин у меня вообще по ходу нету
Змінено Vaschek (01:25 23/11/2014)
С нами с 28.06.2007
Re: Нужен диагност электрик для Passat B3 моноинж. [Re: Bagrov]
      26 ноября 2014 в 00:37 Гілками
Bagrov 22.11.2014 22:44 пишет:
http://www.passat3.ru/regulirovka-datchika-polozheniya-drosselnoj-zaslonki-passat-v3/
В теории нет.. На практике бывает..
P.s.. http://www.passat3.ru/regulyator-xolostogo-xoda-rxx-folksvagen-passat-v3/
Змінено Sergei Zbrogek (00:47 26/11/2014)
новичок
Донецк
С нами с 12.07.2005
      2 декабря 2014 в 17:26 Гілками
А высоковольтную часть проверил? Крышку, бегунок, провода, трещины на корпусе катушки?
У меня похожие симптомы были. Причина - помирающая катушка, слабая искра. После замены попустило.
Глохнет на холостых - если концевик на РХХ не замыкается при отпущенной педали, причина может быть в подгоревших контактах. Там легко разбирается, ватной палочкой со спиртиком протереть. Но лучше таки сначала померять омметром, как в статье выше, чтоб защелки на корпусе лишний раз не ломать
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
Re: Нужен диагност электрик для Passat B3 моноинж. [Re: vgoloshchapov]
      3 декабря 2014 в 12:59 Гілками
Вопрос решен самостоятельно, причина- протертая дорожка на ДПДЗ
Всем спасибо.
патриарх **
С нами с 04.04.2004
      3 декабря 2014 в 20:12 Гілками
А как собственно решен вопрос?
Купил новую голову инжектора с ДПДЗ?
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
Re: Нужен диагност электрик для Passat B3 моноинж. [Re: Antares]
      4 декабря 2014 в 00:01 Гілками
Antares 03.12.2014 20:12 пишет:
Собственно так и решен, купил нижнюю часть моника на разборе..., других вариантов по ходу не бывает
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 9361
