Autoua.netФорумЕлектрика
Генератор на ХХ выдает 12,6В
14 лет за рулем, Київ
С нами с 18.04.2013
      3 декабря 2014 в 13:13 Гілками
После замены генератора на восстановленный начало прыгать напряжение в борт сети. Когда утром завожу авто напряжение 14,5-14,8 в зависимости от температуры. Только машина прогреется напряжение на ХХ падает до 12,6. При повышении оборотов напряжение повышается до 14,5-14,8 и появляется мерцание всех световых приборов. Менял 3 реле-регулятора результата 0. На стенде генератор работает стабильно. Куда копать подскажите.
57 лет (37 лет за рулем), Киев
С нами с 24.02.2011
Re: Генератор на ХХ выдает 12,6В [Re: Senator_One]
      3 декабря 2014 в 14:35 Гілками
Может где-то "масса", что к кузову прикручена, закисла?
23 года за рулем, Киев
С нами с 17.12.2007
      3 декабря 2014 в 15:07 Гілками
Я такое видал на "Гунявом" ремне у тестя... ремень хорошо натянут но при возникновении нагрузки на генераторе, он проскальзывал, визуально ремень даже не потресканный был, но зализанный. Это как вариант.
С нами с 28.05.2008
      3 декабря 2014 в 15:08 Гілками
ИМХО, разбирать гену и смотреть на затяжку болтов на "подкове". В идеале - все раскрутить, зашкурить места контактов, аккуратно собрать. С прогревом где-то теряется контакт.
С нами с 17.12.2007
Re: Генератор на ХХ выдает 12,6В [Re: lopez]
      3 декабря 2014 в 15:21 Гілками
lopez 03.12.2014 15:08 пишет:
грят же, что на стенде все ОК!
С нами с 28.05.2008
Re: Генератор на ХХ выдает 12,6В [Re: ivatuning]
      3 декабря 2014 в 15:35 Гілками
ivatuning 03.12.2014 15:21 пишет:
Может, прогревается не так сильно на стенде?
      4 декабря 2014 в 21:56 Гілками
мостик диодный того ... умер
      4 декабря 2014 в 21:57 Гілками
мерцание - пробитый диод
С нами с 18.04.2013
      8 декабря 2014 в 17:25 Гілками
А определить пробитый диодный мост без снятия возможно, или требуется снятие и разборка генератора?
PS. Сколько ездить можно с такой проблемой и что может выйти из строя?
Змінено Senator_One (17:27 08/12/2014)
      8 декабря 2014 в 19:53 Гілками
увы снятие и разборка
С нами с 17.12.2007
Re: Генератор на ХХ выдает 12,6В [Re: MadMax]
      8 декабря 2014 в 22:40 Гілками
MadMax 08.12.2014 19:53 пишет:
А осцилограф разве не покажет? если силовой "+", тот что идет на аккум, открутить?
56 лет (37 лет за рулем), Уагадугу
С нами с 18.10.2011
      8 декабря 2014 в 22:58 Гілками
ivatuning 08.12.2014 22:40 пишет:
покажет
патриарх **
34 года (16 лет за рулем), Киев
С нами с 16.08.2009
Re: Генератор на ХХ выдает 12,6В [Re: Евгений1968]
      3 февраля 2015 в 15:59 Гілками
В субарях есть такая фича, как "отключение" гены когда нет нагрузки или при тапке фпол. Попробуй померять когда как раз 12 с чем то, включи фары и печку, если заряд появится все ок.
Сам фшоке был, когда не знал такого, купил привычный светодиодный индикатор и он у меня мигал тудасисюдаси.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 4102
