Autoua.netФорумЕлектрика
Проясните по зарядному
С нами с 27.09.2004
      8 декабря 2014 в 10:56 Гілками
Купил в Ашане зарядное FORCAR дешевое. С 4 индикаторами 25% 50% 75% и 100%
Принес акум, меряю 12.8 вльта но не крутит практически, но зеленая пимпочка светится на нем.
Подключаю зарядное. Зарядное показывает 100%. Ну думаю, глюк. Через часа 2 эта ламочка начинает тухнуть и потом опять горит. Меряю тестером акум 13 вольт. а само зарядное без нагрузки выдает 9.6 вольта.
Оставляю еще на 7 часов. все лампочки на зарядном потухшие. Через 9 часов акум показывает 13.45 вольта, а зарядное без акума 10.6.
Это глюк зарядного или чтото с акумом и зарядное не определяет его состояние и поэтому не выдает положеной индикации и нужного напряжения?
mik
С нами с 03.09.2004
Re: Проясните по зарядному [Re: Dron`]
      8 декабря 2014 в 12:05 Гілками
- полностью заряженный аккум 12.6В (проверять через 12 часов после зарядки), сразу мерять не правильно
- напряжение при зарядке 14,6В, но умные зарядки могут варьировать напряжением и силой тока.... но в любом случае зарядка должна выдавать больше 13В...
измерять напряжение можно и в процессе зарядки, должно быть от 13 до 16В...
56 лет (37 лет за рулем), Киев
С нами с 24.02.2011
      8 декабря 2014 в 14:30 Гілками
Может проблема не с акумом, а со стартером?
С нами с 27.09.2004
Re: Проясните по зарядному [Re: Sunnych]
      8 декабря 2014 в 14:59 Гілками
Sunnych 08.12.2014 14:30 пишет:
не. я сразу же вкинул с другой машины акум и все завелось.
С нами с 27.09.2004
Re: Проясните по зарядному [Re: mik]
      8 декабря 2014 в 15:02 Гілками
mik 08.12.2014 12:05 пишет:
Я так понимаю зарядное идти сдавать?
приверженец *****
С нами с 09.09.2011
      11 декабря 2014 в 21:25 Гілками
Разбирал похожее зарядное. Там всередине просто трансформатор и диодный мост. Лампочки просто для индикации напряжения. Никакой стабилизацией тока и напряжения и не пахнет. Если в розетке не 220 В а меньше то фиг она что зарядит. А если больше 220 - то будет грется и перезаряд.
Так что то не зарядное а фигня полная.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 2509
