Картонка перед радиатором, нужно-ли. Мои результаты. (2/7)
читатель *****
С нами с 10.10.2012
Re: Картонка перед радиатором, нужно-ли. Мои результаты. [Re: rulez]
      8 декабря 2014 в 15:19 Гілками
rulez недогрев двигла - немного неоптимальный режим работы, а так - ничего страшного. Разница будет в сотнях мл топлива на 100км.
Andrew82 это не совсем тест или даже совсем не тест... можно было не заморачиваться, а спросить на форуме и кто-нибудь бы точно ответил, что так и будет.
По поводу самой темы, то "картонку" (а лучше говорить - щит, т.к. у кого-то это пластик, у кого-то линолеум, а у кого-то - жалюзи) надо ставить не вплотную перед радиатором, а 10-20см от него и щит должен закрывать радиатор с запасом, чтобы в движении естественный поток воздуха не проходил сквозь радиатор, а лишь слегка его обдувал завихрениями (от которых никуда не деться, но это и не надо, они мизерны).
Как только машина достигнет нужной температуры, то она начнет греть и радиатор, а после прогрева всего подкапотного когда машинке станет жарко она включит вентилятор и уже принудительный поток холодного воздуха снизит температуру до границы выключения вентилятора, а не закрытия термостата. В моем случае это +6..11*С к температуре ОЖ по сравнению с просто закрытым-слегка приоткрытым термостатом (88*С - температура открытия и 99..94*С режим работы нештатного датчика, а штатный 102..97*С, термостат полностью открыт при 102*С).
К тому же, правильно сделанный щит улучшает обтекаемость и экономит еще несколько миллилитров топлива
С нами с 26.05.2010
Re: Картонка перед радиатором, нужно-ли. Мои результаты. [Re: maksym]
      8 декабря 2014 в 15:29 Гілками
maksym 08.12.2014 15:18 пишет:
замените термостат
на небольших моторах + открытый низ моторного отсека + нормальная эффективность печки = возможно остывание двигателя за счет обдува. Картонка тут не радиатор закрывает, а снижает доступ воздуха в моторный отсек...
Верно! В моей машине моторчик малюсенький, по сравнению с подкапотным пространством. Спереди и сзади можно было ещё два таких втулить! Естественно, в подкапотном ветер гуляет. Вот и приходится утепляться...
С нами с 08.07.2001
Re: Картонка перед радиатором, нужно-ли. Мои результаты. [Re: Zazotavr]
      8 декабря 2014 в 15:40 Гілками
Zazotavr 08.12.2014 15:29 пишет:
замените термостат
я скажу что при исправном термостате можно капот снять и крылья и все равно остывать не будет.
С нами с 03.09.2001
Re: Картонка перед радиатором, нужно-ли. Мои результаты. [Re: Bird VR6]
      8 декабря 2014 в 15:43 Гілками
Bird VR6 08.12.2014 15:40 пишет:
Это ты немного отстаешь от энергоэффективности современных моторов.
читатель *****
С нами с 10.10.2012
Re: Картонка перед радиатором, нужно-ли. Мои результаты. [Re: melvladimir]
      8 декабря 2014 в 16:24 Гілками
Это точно... например литровый экобуст фордовский. Ему на зиму отдельную шубу покупать надо
С нами с 29.08.2001
      8 декабря 2014 в 16:32 Гілками
якщо зняти капот і крила - можливо і ні
а от якщо почати охолоджувати двигун радіатором обігрівача салону - буде стинути на холостих аж бігом
Дохтар Зло **
47 лет, Киев
С нами с 15.01.2008
      8 декабря 2014 в 17:45 Гілками
Zazotavr 08.12.2014 14:27 пишет:
+100500 Термостат в порядке!
Тогда непонятно, почему так себя ведет температура
У меня на рабочем движке стрелка достигает определенного положения и так находится всегда в любое время года. Шалить начала, когда стал накрываться термостат - заменили и все стало на свои места.
С нами с 10.10.2002
Re: Картонка перед радиатором, нужно-ли. Мои результаты. [Re: Добряк]
      8 декабря 2014 в 18:10 Гілками
Добряк 08.12.2014 13:50 пишет:
Bird VR6 08.12.2014 13:44 пишет:
Zazotavr 08.12.2014 12:52 пишет:
Я когда накатом еду от м "Дорогожичи" до завода "Маяк" - без картонки к концу спуска термометр показывает абсолютный ноль! Воздух из печки чуть тёплый. С картонкой - полный порядок!
замените термостат
+1 время пришло!!!
А вот и нет!
У меня термостат 100% рабочий. т.к. после длительных зимних поездок по городу мотор гарячий, а радиатор холодный.
А вот пока спускаюсь вниз по Краснозвездному используя торможение двигателем на оборотах в 1800 об/мин температура мотора падает с 82-х до 60-ти градусов.
Если держать мотор на нейтрали температура останется 82 градуса.
Дело в том чо пока я спускаюсь и торможу двигателем то топливо в мотор не поступает, но мотор по прежнему обдувается холодным воздухом как снаружи так и изнутри, в сами цилиндры закачивается холодный воздух, через радиатор печки также дополнительно охлаждается.
Дохтар Зло **
47 лет, Киев
С нами с 15.01.2008
Re: Картонка перед радиатором, нужно-ли. Мои результаты. [Re: Andrew82]
      8 декабря 2014 в 18:20 Гілками
Andrew82 08.12.2014 18:10 пишет:
замените термостат
+1 время пришло!!!
А вот и нет!
Что за тачка?
Хамло **
Animal Farm
С нами с 21.04.2008
      8 декабря 2014 в 18:30 Гілками
в бмв шторки специальные с завода ставят чтобы картонки не колхозить, а вы на термостат гоните
С нами с 26.05.2010
      8 декабря 2014 в 19:19 Гілками
Ну, снимите... Посмотрите, как оно.
С нами с 26.05.2010
      8 декабря 2014 в 19:27 Гілками
Добряк 08.12.2014 17:45 пишет:
Я понял о чём вы. В некоторых авто стрелка без крайней необходимости не "гуляет" ("Фольксваген", "Шкода"). В некоторых - тепловой баланс хорошо (специально или случайно ) выдержан. В моём авто - ни того, ни другого. Прибор показывает текущую температуру двигателя, на затяжных спусках на ХХ выделяемого тепла не хватает, что бы поддерживать рабочую температуру. По сегодняшней погоде, ещё ничего, пока закрывать морду не надо. А вот когда "-10" и ниже - ставлю две картонки под решётку, так гораздо теплее.
O.V.L.
Анонім
С нами с
      8 декабря 2014 в 19:32 Гілками
Andrew82 08.12.2014 12:14 пишет:
Casa 08.12.2014 12:07 пишет:
В городе смысла нет, если не что то типа Волги.
Трасса зимой- да, возможно.
В Волгах видел жалюзи перед радиатором. Штатные. Там картонка точно не нужна.
На жалюзи ставили газетку (лучше Правду или Известия) Так как в мороз и жалюзи плохо помогали.
Дохтар Зло **
47 лет, Киев
С нами с 15.01.2008
Re: Картонка перед радиатором, нужно-ли. Мои результаты. [Re: US7IGN]
US7IGN 08.12.2014 18:30 пишет:
Про спец шторки в куГсе, картонки не колхожу, на термостат не сильно гоню
Дохтар Зло **
47 лет, Киев
С нами с 15.01.2008
      8 декабря 2014 в 19:35 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Zazotavr 08.12.2014 19:27 пишет:
Может и так.
На фото рабочая температура
Может и так.На фото рабочая температура
49 лет (23 года за рулем), Київ
С нами с 25.07.2006
      8 декабря 2014 в 19:45 Гілками
Добряк 08.12.2014 19:35 пишет:
Может и так.
На всех авто никогда не ставил картонки и прочей лабуды.
Было - накрылся термостат на фольце, по большому кругу гонял, заменил и все ок стало.
Картонки и прочее - ИМХО мое мнение, это совок и старые авто
С нами с 10.10.2002
      8 декабря 2014 в 19:50 Гілками
Я понял о чём вы. В некоторых авто стрелка без крайней необходимости не "гуляет" ("Фольксваген", "Шкода")....
+1
У меня на Ауди стрелка стоит строго вертикально на отметке 90 градусов когда температура в находится диапазоне 75-105 грдусов.
С нами с 26.05.2010
Re: Картонка перед радиатором, нужно-ли. Мои результаты. [Re: BOYMEN]
      8 декабря 2014 в 20:07 Гілками
BOYMEN 08.12.2014 19:45 пишет:
Может и так.
Эх, блин! Есть у меня ещё одна карта в рукаве! Открою: у друга была "Шкода-Октавия" 1999 (приблизительно) года. На то время - суперавтомобиль! Мы, как технические специалисты, заинтересовались феноменом: прогрелся двигатель и стрелка указателя температуры стоит, как гвоздём прибитая на отметке "80". Причём: от внешних условий эти "80" не зависели! Но (!) если летом (допустим) это нормально (хорошо работает система охлаждения), то зимой - ну очень хорошо эта система должна работать! Идеально!... Ларчик, как говорится, ломом открывался. В этих моделях "Шкод" индикатор был сугубо информационным: "холодный" (до 80 градусов), "прогретый"(80 градусов) и "перегрев" (100 и более). И всё. Три положения.
WSX
26 лет за рулем, Ирпень
С нами с 15.07.2003
      8 декабря 2014 в 20:18 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
В лачетти датчик температуры это только ориентир но никак не точный прибор. Так как стоит стрелка на фото у камрада то температура мотора может быть от 75 градусов до 102 градусов. В реале если у камрада в лаче стоит стоковый термос то он отрывается на 87 градусах а в реале температура мотора будет 77-78 градусов По БК, при установке термоса на 92градуса температура мотора будет 82-84 градуса хотя первое открытие происходит на 91-92 градусах. У себя в лаче закрыл низ радиатора Фотку прилагаю правда стыренную с инета По итогу из плюсов машина быстрее прогревается и в салоне ощутимо теплее точнее уже при второй скорости в салоне жара.При -15 и выше эффект особо ощутим
Хамло **
Animal Farm
С нами с 21.04.2008
Re: Картонка перед радиатором, нужно-ли. Мои результаты. [Re: WSX]
      8 декабря 2014 в 20:28 Гілками
зимой температура двигателя заметно менялась в движении, в том числе падала при затяжных спусках на трассе, только на дизельном Т5. на остальных бензинках всегда прогрелась и держалась одинаковой потом. хотя ее почему-то даже на приборке нигде нету - только в меню в БК можно полистать и увидеть
0 користувачів і 24 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 29555
