Autoua.netФорумЕлектрика
Проблемы с центральным замком, в какую сторону копать
member ***
39 лет (18 лет за рулем), Соледар-Киев
С нами с 04.03.2013
      11 декабря 2014 в 12:25 Гілками
Добрый день,
на профильном авто вчера без предупреждения отказались закрываться двери,
хоть ключом, хоть с брелка, закрывается только водительская дверь - остальные нужно закрывать вручную. При этом открываются все одновременно как и ранее, т.е. какая то часть замка работает, какая-то не очень.
Понятное дело, что прямая дорога к электрику, но хотелось бы предварительного диагноза "по фотографии", чтобы не сильно разводили на сто
С нами с 28.05.2008
Re: Проблемы с центральным замком, в какую сторону копать [Re: Mr.Dirmix]
      11 декабря 2014 в 13:28 Гілками
Сигналка, ЦЗ штатные или доустановленные?
member ***
С нами с 04.03.2013
Re: Проблемы с центральным замком, в какую сторону копать [Re: lopez]
      11 декабря 2014 в 13:32 Гілками
lopez 11.12.2014 13:28 пишет:
на 100% не уверен, но возможно штатные (комплектация средняя LS. машину брал б/у)
Змінено Mr.Dirmix (13:32 11/12/2014)
С нами с 28.05.2008
      11 декабря 2014 в 13:42 Гілками
Если штатный - то в водительской двери должен быть микропереключатель открыто/закрыто, скорее он барахлит. Ну или вариант - микропереключатель может быть не отдельный, а внутри активатора (электропривода) замка. Тогда активатор обычно имеет не три провода подключения, а пять.
Если сигналку/ЦЗ доустановили, то, чаще всего, где-то на проводах возле сигналки висят два предохранителя ампер на 15, один - на закрытие, другой - на открытие. Вот, возможно, один сдох..
Змінено lopez (13:43 11/12/2014)
member ***
С нами с 04.03.2013
      11 декабря 2014 в 14:09 Гілками
lopez, спасибо за наводку попробую разобраться
37 лет за рулем, Полтава
С нами с 01.11.2005
      11 декабря 2014 в 16:35 Гілками
у меня было нечто подобное, но ЦЗ ставил сам:
от ключа ЦЗ не срабатывает, но от сигналки срабатывает...менял "мастер-привод" (тот, который с 5 проводами, как писали выше)...
С нами с 28.05.2008
      11 декабря 2014 в 20:37 Гілками
Mr.Dirmix 11.12.2014 14:09 пишет:
Еще вариант - если есть штатный блок ЦЗ, сгорел силовой транзистор в нем. Если толковый электрик, то прежде, чем вскрывать карту водительской двери, можно помучить блок ЦЗ.
энтузиаст **
134 года (6 лет за рулем),
С нами с 19.09.2013
      14 декабря 2014 в 13:58 Гілками
В авео в водительской двери с завода не устанавливают электрический замок - тама только личинка с контактами - которые управляют блоком, который управляет 3-мя остальными дверьми с электроактуаторами (дибилизм, но правда!) По этому в водительскую дверь приходится до устанавливать пяти проводной актуатор,который управляется с сигналки, дабы получить полноценный центральный замок. Так вот при отгнивании одного из проводов от этого актуатора будет такая как у тебя фигня
С нами с 27.02.2007
      15 декабря 2014 в 10:17 Гілками
0 користувачів і 19 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 4023
