вкратце - в гугле введи фиеста клуб расширенно - 1.25 - голый бубен, возможно даже без кондиционера. болячек особых нет, слабых мест тоже. единственное слабое место - это планка посветки номера на задней двери. в нее попадает вода и со временем разрушаются контакты ламп подсветки.
RedEscort 13.12.2014 11:50 пишет: вкратце - в гугле введи фиеста клуб расширенно - 1.25 - голый бубен, возможно даже без кондиционера. болячек особых нет, слабых мест тоже. единственное слабое место - это планка посветки номера на задней двери. в нее попадает вода и со временем разрушаются контакты ламп подсветки.
еще одно слабое место - насос гидроусилителя. Очень у многих с ним были проблемы, у меня кстати тоже гудит прилично, но еще работает.
А так машина довольно таки надёжная. У меня конечно пока пробег очень маленький для таких выводов, но перед покупкой облазил кучу форумов, в основном все довольны. Главное найти живую. Я вот свою брал год назад, искал именно Фиесту/Фьюжен, в течении месяца в Крыму пересмотрел 6-7 машин, а в итоге нашел живую аш в Николаеве.
расшифруй в чем слабость?
Сначала начинает гудеть, потом перестаёт работать. Обычно проявляется на пробегах от 15 до 30 тысяч. Иногда просто начинает гудеть, но при этом нормально работает. Инфа из форумов и из личного опыта. У меня немного гудит, но работает нормально (гудит даже когда руль не кручу, на хх).
перестает работать или теряет эффективность?
В ответ на: Обычно проявляется на пробегах от 15 до 30 тысяч. Иногда просто начинает гудеть, но при этом нормально работает. Инфа из форумов и из личного опыта.
из каких форумов? за 7 лет чтения фиестовских форумов о таком читаю впервые... гудит и теряется эффективность только на горячую после тянучки либо после активной рулежки, решают это либо установкой радиатора ГУР, либо модификацией обратки, либо перестают замечать...
В ответ на: У меня немного гудит, но работает нормально (гудит даже когда руль не кручу, на хх).
ГУР гудит когда ты руль не крутишь - это явно проблема, может стоит заехать на диагностику?
В ответ на: ...
Заезжал, причем к знакомому мастеру, который занимается рулевым, он проехался, покрутил руль, посмотрел, как усилитель реагирует на подгазовки и сказал, что работает абсолютно нормально, смысла сейчас лезть в ГУР, который нормально работает нету. И сказал, что много таких Фиест уже отремонтировал с этой проблеме.
российский форум.... пробег 8000км, я выезжаю с парковки в час ночи, к себе на дачу, прогреваюсь, парковка у Крокуса, машин нет, решил со свистом! руль на месте до упора и ходу!
В ответ на: Ну это одно из немногих слабых мест, а вообще машина очень нравится.
в данном случае слабое место одно - голова.... P.S. из ссылки на наш форум...
В ответ на: Я предполагаю, что есть определенная проблема с комплектующими для гур (которые устанавливаются на заводе), т.к. 3-5% украинских фиест имеет трабл с гуром. Попробуй не мудрить с заменой на аналоги (японские), а подбери родной гур, хороший, качественный, с гарантией. Даже на форуме есть люди, которые подтвердят, что и с большим пробегом 50-90т.км. проблем с гидриком не наблюдается. я тоже подтверждаю - пробег 70т.км. вся проблема с удешевлением авто в целом, вот и вылазят "среднестатистические ошибки", кунявые комплектующие.
5% - это не слабое место.... а пишет человек с клубной СТО который не одну фиесту крутил....
большое спасибо. 1.25 сегодня была с эсп и кондером. а есть гдето таблица комплектаций?
на фиестаклубе был, но осилиьт всеь форум нет сил и времени, может покажешь линки на самые полезные темы? читал про выбор, про 1.25 что нашел, но этого мало.
например там были разные бампера что говорит о комплектации, верно?
может у кого есть такая чтобы живьем пощупать нормальную, понять как она выглядит? а то я сегодня видел и разыне саморезы, и сломанные защелки, и пр.
нормальной таблицы комплектаций в интернете не встречал. по вину некоторые декодеры сообщают комплектацию авто разные бамперы - это ST (2литра мотор) и остальные пощупать нормальные - это на сходки фиеста клуба или, менее вероятно, форд клуб кроме того комплектация заказывалось диллером и одна по названию может быть разной в реальности.
Подтверждаю проблему с ГУРом на этом поколении Фиест. У меня 1.6 S, 2007 год. Гур выходил из строя 2 раза (с разницей в 2 года).
Симптом: после торможения (не резкого, обычного перед остановкой) ГУР переставал работать. Если разогнаться, то лечилось. В тот раз на сервисе что-то покрутили и стало нормально.
Второй раз просто начал рандомно выключаться, меняли вроде бы насос (давно было, не помню). С тех пор проблем нет (года 3 уже. правда пробег за это время очень маленький).
Говорили на сервисе, что популярная болячка у таких фиест. Но по деньгам все вышло достаточно скромненько. Первый раз в районе 200грн, второй - где-то под 1000 (с работой).
что 1000грн по курсу 8 не выходит насос... а тем более с работой...
Насос стоил у официалов 6000 грн год назад. Мне знакомый мастер тоже сказал, что если насос накроется, то можно его восстановить и цену назвал 800-1000 грн. Как раз как камрад выше и отдал.
скажите, а фьюжн имеет другую подвеску? есть ли по нему форум? болячки я так пониммаю те же...
конструктивно фьюжн - это фиеста с другим кузовом. и по-моему 1.25 на него не ставили. различие в подвеске может быть максимум чуть более жесткие пружины и аммо, хотя может и без различий... про форум не слышал, тираж фьюжна гораздо мельче чем фиесты...
Возможно и восстановили. Я особо не разбирался тогда, сказали что вышло 1000грн, после этого работало нормально. Но поломка была.
