Хочу входную дверь обшть МДФ, поменять + добавить замки, накладки поставить, покрасить раму и т.п. вместо полной замены.
Что скажет всезнающий ALL на эту тему? Получается по деньгам почти сопоставимо где-то на 1500-2000 грн дешевле всего. Если кто делал - поделитесь впечатлениями, и скиньтне контакты, плз
Изучал вопрос, консультировался, ездил смотрел образцы - мой вывод - колхоз плюс по цене дороже. По состоянию на два года назад купил с выставки готовую фабричную дверь качеством на порядок выше на +/- 1000 дешевле того, во что мне могла обойтись переделка. Главное найти готовую дверь по стандартным размерам, а не под заказ. На шоурумах есть такие варианты. Покупал по памяти в супермаркете дверей на окружной.
euroford 18.12.2014 21:45 пишет: Изучал вопрос, консультировался, ездил смотрел образцы - мой вывод - колхоз плюс по цене дороже. По состоянию на два года назад купил с выставки готовую фабричную дверь качеством на порядок выше на +/- 1000 дешевле того, во что мне могла обойтись переделка. Главное найти готовую дверь по стандартным размерам, а не под заказ. На шоурумах есть такие варианты.
А можно как-то с обоснованием, плюсами/минусами и т.п.? Потому что у меня абсолютно противоположное знание. То гуано, что продают за 5-6 Кгрн, даже не металлическое в целом. Бывают двери и за 1500 грн только дверями это можно назвать чисто условно. Давайте по пунктам - полотно цельное или нет - толщина металла - ребра жесткости - наполнитель - рама из чего - завесы какие - какой МДФ и его толщина - какие замки, сколько - какие броненакладки
мож чего забыл, дописывайте
Яшка, я думаю(судя по твоим фото о ремонте), что знаю о какой двери в твоем случае идет речь, поверь мне то, что я поставил гораздо лучше. И это видно невооруженным глазом. Сразу говорю - дверь не препарировал, но могу сказать адрес, зайдешь и сам увидишь. Как минимум, она раза в два тяжелее строительной. Просто куплена процентов на 40 дешевле, чем делалась бы под заказ. Как пример, до этого раза четыре заказывал у бастиона, у них двери по стандартным размерам тоже существенно дешевле дверей под "твой размер". В твоем случае установка "стандартной двери" подразумевает лишь необходимость заделать сверху 5-7 см щель, поскольку проем немного выше стандартного. Поднял свои записи - нашел цену - 2900 грн. Мою переделывать с полным фаршем выходило дороже, плюс качество далеко не то. Ибо из девятки субару не слепишь, сколько денег туда не вкачивай.
Скидывай контакты в личку, плз. Пообщаюсь... Спс!
Но тему не считаю закрытой Ибо гложут меня смутные сомненья...
актуализирую, на сегодняшний день, теже двери стоит сделать 4600 грн мдв с двух сторон, наличник, прокраска рамы и петель, ручка, броненакладка, два замка ( один сувального типа), глазок.
nosatiy 12.02.2015 11:00 пишет: актуализирую, на сегодняшний день, теже двери стоит сделать 4600 грн мдв с двух сторон, наличник, прокраска рамы и петель, ручка, броненакладка, два замка ( один сувального типа), глазок.
Yashka как ты в итоге решил вопрос?
Поставил одесские за 6000 грн. с установкой. Старые продал за 600 грн. Итого 5400 на круг. Но было это уже почти месяц назад. Надо будет еще перетянуть откосы. Но то уже в марте, не раньше....
спасибо за ответ. сегодняшние цены от 7100 ( мдф, российские замки) до 11100 ( мдф, мотура+ мультлок) за нормальные двери. Ну и дальше по размеру кошелька.
решил попробовать обшить дверь. посмотрим, что из этого выйдет.
nosatiy 12.02.2015 20:40 пишет: спасибо за ответ. сегодняшние цены от 7100 ( мдф, российские замки) до 11100 ( мдф, мотура+ мультлок) за нормальные двери. Ну и дальше по размеру кошелька.
ждем результаты, тож не хочу менять дверь в новострое.
Вот и я так ждал, а теперь по новой откосы делать придется, опять грязь разводить.
Yashka 18.12.2014 21:55 пишет: Бывают двери и за 1500 грн только дверями это можно назвать чисто условно
А что за двери сейчас в новостроях ставят? Совсем никудышние?
как правило обычные противопожарные. Там внутри стекловата и несколько ребер жесткости. Завесы самые простые, которые стираются и дверь садиться. Соберите для себя все + и - и еще раз проанализируйте что же вам устраивает.
Броненакладку снаружи плохо видно. На 99%, что это из самого дешевого типа Апекс. Ее основная проблема - она накладная, а не врезная! Крепится на тоненьких винтиках М5 или М6. С МДФ накладки сковыривается на раз, потом ломается цилиндр замка и ...
Подниму старую тему, интересно как держаться мдф накладки? меня в прошлый раз отговорили, типа петли не выдержат)) теперь другой мастер говорит, что выдержат, но на клей не сажает, а крепит через полку саморезами к дверям
