Доброго всем времени суток! На днях увидел под машиной лужицу, небольшая, но есть. ОЖ. как оказалось потекла помпа.Как лучше поступить: поменять полностью или заменить сальник? Что лучше поставить: новую прокладку или герметик? Много сливать ОЖ нужно? Есть какие-нибудь подводные камни в замене помпы?
Я менял в конце лета, если не ошибаюсь взял за 60 гр и нормалёк! Посадил без всяких герметиков, обычная прокладка! Мы когда меняли чтобы удобней снималирадиатор, хотя говорят и так менять можно!
Я уже 3 штуки поменял, радиатор не снимал, там работы минут на 20-30. Единственное что меня вы...ло первый раз так это защита вентилятора, а именно винт который ее прикручивает под стойкой аккумулятора. В следующий раз я ее просто не прикручивал
Купил как то помпу HEPU - произведение исскуства а не деталь - перед ней показывали ВАЗовские, Жигулевские, ЛАДовские - извините но то были не детали. За указанную помпу выложил 150грн. - идеал работает не создавая проблем - насколько не изменяет память - в ней подшипник с закрытой системой смазки - могу ошибиться - но на помпе и по сей день езжу - 50000 она уже отмотала В машину покупал только немецкие запчастюльки - исключая пистончики в дверные карты
