Autoua.netФорумDaewoo форум
Sens горит Chek, не могу найти причину.
старожил **
Черкассы
С нами с 26.05.2013
      14 декабря 2014 в 18:43 Гілками
Здравствуйте, имеется Sens 2006 года, периодически загорается Chek, при этом машина поднимает обороты(на холостом ходу), на скорости машина дергается при нажатии на газ вообще отказывается ехать (такое ощущение,что не идет подача топлива), если нажать на педаль газа чек пропадает и появляется когда отпустить педаль (на холостом ходу).
На диагностике выявить ничего не удалось, целый день катался с подключенным компьютером, но ошибка так и не показалась.
Машина обслужена, клапана отрегулированы,свечи,топливный фильтр, сеточка бензонасоса поменяны.
Подскажите хоть примерно куда смотреть.
Змінено BogdanS (18:43 14/12/2014)
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
Re: Sens горит Chek, не могу найти причину. [Re: BogdanS]
      14 декабря 2014 в 19:13 Гілками
Прочтение ошибок ЭБУ только поможет. Самый действенный метод, если горит Чек.
приверженец **
36 лет (11 лет за рулем), Киев
С нами с 29.03.2013
Re: Sens горит Chek, не могу найти причину. [Re: Mihas]
      15 декабря 2014 в 00:23 Гілками
Столкнулся с подобной бедой. Помогло элементарно протереть тряпочкой головку датчика холостого хода. Попробуй, может поможет.
старожил ***
С нами с 24.11.2010
      15 декабря 2014 в 09:05 Гілками
У сенса как правило могут быть пропуски системы зажигания, что кстати не показывают другие авто. А тут уже могут быть провода / свечи / катушка.
Также может быть и ДПДЗ и ДХХ, но менее вероятно, хотя ДПДЗ может такое давать.
старожил **
Черкассы
С нами с 26.05.2013
      15 декабря 2014 в 09:15 Гілками
Всем спасибо,посмотрю все эти датчики.
23 года за рулем, Киев
С нами с 30.09.2009
      21 декабря 2014 в 20:29 Гілками
Комплексная диагностика на самом высшем профессиональном уровне поможет избежать дорогостоящего (и зачастую лишнего!!!) ремонта. Обращайтесь. 050-844-7три-8два
Змінено nik2 (20:31 21/12/2014)
47 лет (28 лет за рулем), Львов
С нами с 29.04.2009
      22 декабря 2014 в 15:12 Гілками
В мене найчастіші помилки - ДАД і РХХ, але симптоми не ті - обороти тупо плавають (600-2000) або глохне.
Враховуючи "если нажать на педаль газа чек пропадает" може бути ДПДЗ.
Якщо маєш можливість підключити комп, спробуй таку штуку:
1. ввімкни запалювання (не заводь) і підключи кумплютер
2. потискай на газ до полика і подивися на покази. При поломці ДПДЗ повинно бути видно.
31 год, Киев
С нами с 23.06.2015
      23 июня 2015 в 17:54 Гілками
Была похожая проблема. При этом практически не загоралась одна свеча. Причина скрылась в прокладке цилиндров.
Поменял прокладку головы цилиндров и шлифанул саму голову на заводе (около 150-200 грн и 30 мин времени). Холостой ход сразу выровнялся и загорелись все свечи. После этого чек пропал и появилась тяга двигла:)
старожил **
Черкассы
С нами с 26.05.2013
      2 июля 2015 в 21:54 Гілками
Всім дякую за поради. Вирішити проблему було складно,оскільки чек горів коли автомобіль був холодний і я не встигав доїхати до діагностики,автомобіль прогрівався і чек гаснув,але симптоми залишалися,компютер помилок не бачив... Зрозумів,що так діла не буде,адже вже разів 10 таким чином їздив на діагностику. Тому вирішив почистити всі датчики які є в автомобілі:рхх,дад(був весь в маслі),замінив дпдз,почистив дз,почистив дпкв(було дуже багато стружки),після цього всього автомобіль їде прекрасно,проблему вирішено.
      5 июля 2015 в 00:45 Гілками
- датчик положения заслонки
Re: Sens горит Chek, не могу найти причину. [Re: Darell]
не рассказывайте больше такого никому
старожил **
Черкассы
С нами с 26.05.2013
Re: Sens горит Chek, не могу найти причину. [Re: MadMax]
      6 июля 2015 в 13:10 Гілками
Почистил дроссельную заслонку(дз) и заменил датчик положения дроссельной заслонки(дпдз).
Если это такая тайна,больше никому не скажу.
      6 июля 2015 в 20:43 Гілками
-- я про этот совет =)))
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 37184
