Есть система i3-2120 3.3Ghz +8 gb ОЗУ и видеокарта ATI6950 все работает в штатном режиме без разгона, установлены последние драйвера и сервиспаки.
На системе стояла win 7 prof 64bit, прмиерно два года система работала вполне нормально а тут дернуло меня поставить скачанный с торрента Farcry4. Игрушка не заупстилась, начал вылетать черный экран. Я подумал ну и фиг с ней, игрушку снес, сделал проверку Авастом (удалил какую-то дрянь), но вот черный экран начал вылетать примерно через полчаса работы в других игрушках - вполне себе лицензионных. Проблема выглядит следующим образом: внезапно пропадает изображение на экране или появляется надпись нет сигнала хотя судя по звуку игра еще несколько секунд работает а потом все зависает окончательно, спасает только перезагрузка. Температура процессора около 40 градусов, видеокарта тоже в общем не горячее 50. Переустановка драйверов, игрушек,директХ, win 7 (на полностью отформатированный отдельный ssd диск) ни к чему не привела. При запуске 3дмарка - система иногда вылетает сразу, но чаще тест проходится без ошибок графика 3569 очков, физика 4466. Если игрушки не запускать все работает нормально. Подскажите, что делать???
Установите FurMark - стресс-тест видеокарты. Если вылетает сразу - то, вероятней всего БП. Посмотрите на конденсаторы на материнской плате и в блоке питания - могли от времени/перегрева вздуться.
zx-spectrum 22.12.2014 11:02 пишет: Установите FurMark - стресс-тест видеокарты. Если вылетает сразу - то, вероятней всего БП. Посмотрите на конденсаторы на материнской плате и в блоке питания - могли от времени/перегрева вздуться.
при неисправности ВК она может валится абсолютно так-же. Лучше проверь заменой на другую.
6950 кушает максимум 150-200 Ватт с учетом I3, там 450 Ватт за глаза... зачем там 800? запусти Єверест - проверь просадку по 12 В. если все Ок, то видяху под замену.
Раньше часто наблюдал в пиратских версиях хакнутые dll с обновленным номером версии. При установке ставились в систему как "новые родные" и там оставались. Даже после переуставки. После установки какого-то крякнутого Bauldurus Gate при запуске Netscape начало выводится лого игрушки. Причем, поставить старые правильные dll обычными средствами не представляется возможным: винда считает, что у нее стоят более свежие и пропускает их установку.
Блок питания я брал с запасом, тем более по тем временам 6950 слыла весьма горячей картой разве это плохо?
Система выдерживает 15 минутную прожарку фурмарком (проц видеокарты греется до 80 градусов, обороты вентилятора 81-83%) и 15 минутный бенчмарк процессора эверестом. Эверест показывает 7,9 вольа на 12 вольтной линии, но видимо это какая-то ошибка, поскольку тот-же фурмарк пишет 12,1.
Вроде-бы все нормально,но все равно время от времени во время игрушек вылетает черный экран.
Я тоже изначально думал, что виноваты dll внедренные в винду, но после установки новой на отдельный отформатированный винт глюки не прекратились. Правда я игрушки не переставлял (они на обычном винте стоят), может дело в них?
Far Cry 4 Does Not Support Dual-Core Processors Вообще эту проблему они вроде бы исправляли в патчах, так как у многих были проблемы на 2х ядерных процах. Но какая у вас версия я не знаю.
Я склоняюсь к тому, что проблема аппаратная. Все-таки осмотрите материнскую плату и блок питания - когда-то у знакомого была проблема - вздулся конденсатор в блоке питания. У меня проблема была такая же, но блок питания китайский на 500 ватт, а реально там может 300. Вылет был после первой секунды запуска furmark. После замены БП проблема исчезла.
подскажите, а может это происки не системного винчестера на котором хранятся игры? Сейчас работает HDD scan? Доволно много (около 100) блоков с отзывом больше 100мс правда Бэдов вроде нет
Видеокарта спокойно выдерживает 15 мин прожарки Furmark полный тест 3dmark и тест стабильности системы Everest. Винчестер не причем, поскольку вылетает и игра установленная на другом SSD диске. При запуске shift 2 unleashed игра вылетает в течении 1-2 минут. А вот например в Warthunder можно играть несколько часов и все нормально.
Танцы с бубном продолжаются. Отнес видеокарту итшникам на работе, она вполне спокойно прошла тесты 3дмарка на протяжении нескольких часов. Дома система по часу прожаривается фурмарком или перестройкой и не выдает никаких сбоев. С винчестерами Victoria и оперативкой (тест виндовс) тоже все впорядке. В 3д марке 2011 творятся чудеса, тест запускается через некоторое время (1-2 минуты) но мониторе пропадает сигнал но судя по звуку тест идет дальше. Через 20-30 секунд работы без изображения виснет 3дмарк.
В обычной работе глюков не замечено. Но в игрушках war thunder, wargame red dragon, shogun 2 система вылетает в течении 5-20 минут. Единственное что заметил, при переустановке драйверов (старые удаляю и заново ставлю) в течении пары дней глюки проявляются намного реже но все равно возвращаются. Перепробовал 6 разных версий каталиста и для 32 битной винды и для 64 битной, сносил direct x и ms framework.
Единственное что пока не сделал. Не ставил в свою систему другую видюху, у итшников нету а взять ее не кого.
