Где прошить под Евро-2 в Киеве?
старый писатель *
15 лет за рулем, Киев
С нами с 15.11.2013
      22 декабря 2014 в 11:01 Гілками
Собственно, искал на форуме..не нашел свежих тем.
На профильной машине горит чек, есть ГБО. Провалы внизу.
двиг 1.6 ДОНС, ГБО-4, 2 лямбды..по ходу евро-3
Хочу прошить под евро-2 и возможно поменять лямбду.
Посоветуете толковых мастеров?
С нами с 08.03.2005
Re: Где прошить под Евро-2 в Киеве? [Re: NICK2009]
      23 декабря 2014 в 00:17 Гілками
Лучше эмулятор второй лямбды поставить. На евро-2 прошивке, ощутимо выше расход.
И свечки поменять, возможно газульку подстроить - Р2096, у корейцев, не дает провалов.
старый писатель *
С нами с 15.11.2013
      23 декабря 2014 в 09:26 Гілками
у меня такую ошибку не выдает.
старый писатель *
С нами с 15.11.2013
      23 декабря 2014 в 09:39 Гілками
мне вообще надо бы заменить лямбду первую и выбить кат( если его внутренности еще сами не вылетели в трубу)
С нами с 08.03.2005
      23 декабря 2014 в 20:53 Гілками
NICK2009 23.12.2014 09:26 пишет:
Странно, обычно из-за нее шьют. Есть мнение, что сначала надо подлечить машину, а потом думать о прошивках.
старый писатель *
С нами с 15.11.2013
      24 декабря 2014 в 09:47 Гілками
Так я ж не против, хде?)
С нами с 08.03.2005
      24 декабря 2014 в 21:25 Гілками
NICK2009 24.12.2014 09:47 пишет:
Это смотря что нужно.
старый писатель *
С нами с 15.11.2013
      25 декабря 2014 в 13:12 Гілками
вообще у меня ошибка 1-го лямбда зонда( нет сигнала), и ошибка по датчику коленвала
P0340, P0135, P0134.
старый писатель *
С нами с 15.11.2013
      25 декабря 2014 в 13:14 Гілками
Лямбду я нашел, но есть мысль проверить не забит ли катализатор, при замене лямбды.
С нами с 08.03.2005
      25 декабря 2014 в 18:24 Гілками
Вариатор случайно не установлен?
      25 декабря 2014 в 20:21 Гілками
хм ... 1 евро 2 работает без лямбды , поэтому или евро2 или с лямбдой , перешиваться понимаю например под газ эконом с коррекцией зажигания ... чек горит т.к. на втором поколении нужен эмулятор лямбдазонда ...
      25 декабря 2014 в 20:38 Гілками
ох ....
1- у тебя сдох подогрев лямбды
2- вторая ошибка по лямбде т.к. стоит второе поколение , надо ставить эмулятор
3- при замене лямбды кат ты не провериш
4- кат можно проверить если подключиться к бензомозгу по сиганлу второй лямбды и давлению во впуске
5- ставь спокойно универсальный бош или вазовскую послекатовую ( самая дешевая на сегодня )
т.е. чтобы все победить тебе нужен ємулятор лямбда зонда
http://lpgtech.com.ua/ehmulyator-lyambda-zonda-zond-2
ну и собственно лямбда
Змінено MadMax (20:39 25/12/2014)
С нами с 08.03.2005
Re: Где прошить под Евро-2 в Киеве? [Re: MadMax]
      25 декабря 2014 в 21:17 Гілками
MadMax 25.12.2014 20:38 пишет:
Забитость, легко - давку померять и всех делов.
P.S. Там ишо ДК не фунциклирует.
Re: Где прошить под Евро-2 в Киеве? [Re: shurken]
      26 декабря 2014 в 08:16 Гілками
запитость ката спокойно видна по МАПу =) у лямбды там обрыв подогрева, а ошибка по нерабочести , это от гбо2
Змінено MadMax (08:17 26/12/2014)
старый писатель *
С нами с 15.11.2013
      26 декабря 2014 в 11:17 Гілками
У меня ГБО 4 поколения Тамона
старый писатель *
С нами с 15.11.2013
      26 декабря 2014 в 11:20 Гілками
Спасибо за ответы
Я понял.. беру лямбду от десятки, эмулятор лямбды тамона
И....Камрады, кто в Киеве мне все это сделает?)
старый писатель *
С нами с 15.11.2013
      26 декабря 2014 в 11:23 Гілками
В ГБО 4 поколения эмулятор лямбда обычно встроен в электронный блок управления.
нашел на сайте по ссылке выше
То-есть если ГБО 4, так мне нужно лямбду поменять, а эмулятор встроенный..
С нами с 08.03.2005
      26 декабря 2014 в 21:08 Гілками
MadMax 26.12.2014 08:16 пишет:
Откуда втрое, если четвертое? Еще раз напомню, про три ошибки по датчику коленвала.
С нами с 08.03.2005
      26 декабря 2014 в 21:10 Гілками
NICK2009 26.12.2014 11:23 пишет:
Лямбду менять или с проводкой разбираться и с датчиком коленвала, обязательно. До этого в сторону газовой, можно вообще не смотреть. Эмулятора на четвертом нет, т.к. нет необходимости.
      26 декабря 2014 в 22:59 Гілками
прочитал евро 2 ... и тормознул
1 користувачів і 28 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 4947
