не заводится таврия
С нами с 24.12.2014
не заводится таврия
      24 декабря 2014 в 16:14 Гілками
карбюратор новый,аккумулятор в норме,топливная система в порядке,искра есть.Все проверили,но машина не заводится
48 лет (28 лет за рулем), Львов
С нами с 29.04.2009
Re: не заводится таврия [Re: chatl]
      24 декабря 2014 в 20:34 Гілками
А ключ повертали?
По темі.
1. Глянути в карб, чи є тама бензин.
2. Глянути, чи не перескочив ремінь грм.
3. Якщо бензин в карбі є і ремінь по мітках, просушити свічки.
4. Запалювання яке? Чесно, не знаю шо там в таврії. Якщо ляктронне, то й не знаю що порадити, а якщо трамблер - то починати з контактів і зазору між ними.
Ну і питання. Після якого дійства над авто воно не заводиться?
Блін, забув, обов"язково протерти вікна і копнути по колесі. 2 рази
С нами с 08.03.2005
      24 декабря 2014 в 21:01 Гілками
Ремень
С нами с 27.06.2009
      24 декабря 2014 в 23:05 Гілками
Скинуть кожух воздухана и плеснуть в камеру бензина, если схватит и заведется(ненадолго), значит, не поступает бензин.
18 лет за рулем, Киев
С нами с 07.02.2008
      24 декабря 2014 в 23:08 Гілками
когда-то подсказали отличный способ завести машину в холода и морозы.
Крутя стартером медленно тащить на себя подсос. После такого способа у меня не было ни одного дня чтоб машина не завелась
С нами с 15.01.2008
      24 декабря 2014 в 23:48 Гілками
Искра есть, но может быть невовремя. То есть, с очень большой степенью вероятности - датчик Холла.
Крайне полезно на такие случаи возить девайс типа "аварийное зажигание", который как раз предназначен для быстрой диагностики ДХ/коммутатора, и способен заменить ДХ на дороге "до магазина".
Еще, несмотря на новый карб, грязь может попасть в него (или клапан холостого хода).
Ну и еще стоит проверить реле на замке зажигания (не уверен на каких машинах оно есть) - под кожухом руля. Или, если установлена сигналка - нет ли на ней доп. реле или чего-то в этом духе.
Вариант с перескочившим на зуб-два ремнем уже озвучили, но сначала стоит поковыряться в более доступных местах.
P.S. Пересядете с Таврии на что-то другое - бросьте в бардачок эту самую "аварийную зажигалку". Будете проезжать мимо Таврославут с открытыми капотами - сможете подойти не с пустыми руками
52 года (34 года за рулем), Днепр
С нами с 27.09.2003
      24 декабря 2014 в 23:57 Гілками
Все нормально: Таврия и не должна заводится
С нами с 21.01.2008
Re: не заводится таврия [Re: Glady]
      24 декабря 2014 в 23:58 Гілками
Glady 24.12.2014 23:48 пишет:
Более того, "аварийное зажигание" поможет завестись даже когда перескочил ремень, тяги не будет, но доехать несколько десятков км до СТО вполне можно.
С нами с 08.03.2005
Re: не заводится таврия [Re: Черепах]
      25 декабря 2014 в 00:19 Гілками
Черепах 24.12.2014 23:58 пишет:
Смотря на сколько перескочил. И например с АДшкой, оно не работает.
Змінено shurken (00:21 25/12/2014)
С нами с 29.04.2009
      25 декабря 2014 в 09:42 Гілками
В тавроні це і є найдоступніше місце
старожил *
С нами с 09.09.2008
      25 декабря 2014 в 11:04 Гілками
датчик холла проверь
Вишневое
С нами с 11.08.2004
      25 декабря 2014 в 20:46 Гілками
chatl 24.12.2014 16:14 пишет:
Насколько знаю в эксплуатации таврий с 2007 года, причины 2, либо нет искры, искать в разных местах, начиная с коммутатора возле правого крыла, датчик холла, лопнувшая крышка трамплера. Второй, не поступает бензин. Для начала снять кастрюлю и влить вовнутрь пару грамм бензина, схватит, значит в карбюраторе проблема. Еще когда-то в относительно новой машине лопнул в пути ремень грм. Неправильно установили, также не заводилась. Переделали, завелась, доехал 400 км., затем уже снимали головку, т.к. немножко натворил на работу 3-цилиндров.
48 лет (27 лет за рулем), Київ
С нами с 09.08.2008
      25 декабря 2014 в 20:47 Гілками
А заводилась? Что изменилось после того как была в работе?
Переглядів теми: 14626
