Autoua.netФорумBMW форум
Перебои в работе двигателя
member ***
35 лет, Донецк
С нами с 20.12.2005
      20 декабря 2005 в 23:06 Гілками
Помогите:
"После замены свечей, двигатель начал работать с перебоями, иногда просто
глохнет на ходу, не часто, но всё же.Разгоняется машина как-то тяжело"
Подскажите что мне сделать, если поменять свечи - то на какие?javascript:void(0)
С нами с 15.03.2002
Re: Перебои в работе двигателя [Re: Yevgeny]
      21 декабря 2005 в 14:25 Гілками
мотор какой?
свечи точно родные?
member ***
35 лет, Донецк
С нами с 20.12.2005
Re: Перебои в работе двигателя [Re: pasha_uni]
      21 декабря 2005 в 18:21 Гілками
Двигатель М20, но свечи не родные :-(
Родные прошли 30000км и машина их не принимает(не заводится)
member ***
35 лет, Донецк
С нами с 20.12.2005
      21 декабря 2005 в 18:31 Гілками
(520i)
в данный момент стоят свечи BERU.И появился исчё один вопрос:
"надо-ли менять лямбда зонд,если надо - то в каких случаях и какие признаки того, что
он вышел из строя?"javascript:void(0)
rad 1
46 лет, Киев
С нами с 04.07.2003
      22 декабря 2005 в 01:05 Гілками
Ну, во-первых, лямбда-зонд не влияет на зажигание. Только на количество расходуемого бензина ))
Во-вторых на М20 даже слегший зонд не помешает машине нормально ездить.
В-третьих: что осталось на старых свечах. Цвет, нагар. Фото можно увидеть?
Может это и не свечи вовсе?
member ***
35 лет, Донецк
С нами с 20.12.2005
Re: Перебои в работе двигателя [Re: rad]
      22 декабря 2005 в 12:10 Гілками
Старые свечи - BOSH.
На другой машине они работают просто изумительно...
Но эта, на них даже не хочет заводится.:-(
Причём состояние у BOSH - отличное...
Значит мне менять зонд - не имеет смысла?
rad 1
46 лет, Киев
С нами с 04.07.2003
      22 декабря 2005 в 22:29 Гілками
Лямбда-зонд имеет смысл менять, когда он здох. Но от него зажигание не зависит. Грубо говоря он сообщает коонтроллеру сколько лить бензина. Проверить его легко, достаточно проверить его сопротивление, насколько я помню. Посмотри в справочниках как это делать.
member ***
35 лет, Донецк
С нами с 20.12.2005
      23 декабря 2005 в 14:59 Гілками
А какое должно быть у него сопротивление ?
ed_
Одесса-Киев-Транзит
С нами с 17.01.2002
нахолодную его мерять .... [Re: Yevgeny]
      24 декабря 2005 в 10:01 Гілками
до
луче напругу на нем померяй, на работающем движке...
member ***
35 лет, Донецк
С нами с 20.12.2005
Re: нахолодную его мерять .... [Re: ed_]
      24 декабря 2005 в 11:51 Гілками
ща паду мерять,
посмотрим чё с этого получится...
member ***
35 лет, Донецк
С нами с 20.12.2005
      24 декабря 2005 в 13:55 Гілками
А на что ещё влияет слёгший лямбда зонд кроме расхода топлива ???
Бумерист ***
Днепр
С нами с 08.09.2003
      24 декабря 2005 в 16:01 Гілками
Не подстраивается под залитый бензин. Дает усредненные постоянные показатели и все.
member ***
35 лет, Донецк
С нами с 20.12.2005
Re: Перебои в работе двигателя [Re: Playa]
      24 декабря 2005 в 17:56 Гілками
Открыл капот, посмотрел на зонд - там оказалось 4 провода...
Какой провод куда?-непонял...
Какой на нагреватьный эл.? Какой сигнальный? Какие остьные?
Какие вообще мерять???
rad 1
46 лет, Киев
С нами с 04.07.2003
      25 декабря 2005 в 00:35 Гілками
А мануала никакого нет?
member ***
35 лет, Донецк
С нами с 20.12.2005
      25 декабря 2005 в 00:49 Гілками
Мануала есть, по всей машинке...
Мануала такая: Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию
518i/520i/530i/535i/524td/525tds (кузов Е34)1987-1995гг...
...Techno book
Но проблема в том, что там нет ни одного слова про то ка проверить этот зонд,
есть токо как снять его и установить обратно(всё расписано как для идиота)
member ***
35 лет, Донецк
С нами с 20.12.2005
Мануалу нашел [Re: rad]
      25 декабря 2005 в 01:04 Гілками
Наконец-то я с эти зондом разберусь...
P.S. но тока завтра...
member ***
35 лет, Донецк
С нами с 20.12.2005
Зонд оказался целый... [Re: Yevgeny]
      25 декабря 2005 в 10:44 Гілками
О том что он целый я понял из следующего:
1. проверил подогреватьль зонда - его сопротивление 4,5 Ом(в мануале написано не более 5-и Ом);
2. При измерении вольтметром датчик, после того как нагрелся, быстро реагирует на CO(давил на педальку)напряжение изменяется при различных нажатиях на педаль (U = до одного вольта, кажись...);
3.В 97 году машина проходила в Германии ТО - пробег был 170тыс.км, на данный момент
пробег составляет почти 230тыс.км.В мануале написано, что зонд необходимо менять через каждые 100тыс.км, а она прошла после ТО только 60тыс.
Я думаю что у них к ТО относятся серьёзно, и замена скорее всего была...
ed_
Одесса-Киев-Транзит
С нами с 17.01.2002
от другое дело [Re: Yevgeny]
      26 декабря 2005 в 10:12 Гілками
так и должно быть...
еще на прогретом мотроре на холостых, лямда не должна "висеть" тобишь напруга должна прыгать....
member ***
35 лет, Донецк
С нами с 20.12.2005
Re: от другое дело [Re: ed_]
      26 декабря 2005 в 11:27 Гілками
Так оно и есть...
member ***
35 лет, Донецк
С нами с 20.12.2005
С двигом теперь всё Ок... [Re: Yevgeny]
      26 декабря 2005 в 18:28 Гілками
докупил ещё новых свечей и машинка ожила
Всё-таки проблема была в свечах, как я предпологал,
заодно и зонд проверил...
ПАСИБА всем за помощь!!!
Модератор:  dimaden, UFO, moderator
Переглядів теми: 4576
