ИМХО нужен: TTL учитывает фактическое освещение, создаваемое вспышкой, и довольно корректно подстраивается под фактический замер. Вручную придется делать несколько пробных снимков и настраивать по ним, что долго, а для одноразово случающихся событий и просто невозможно. Брекетинг не сильно спасает, т.к. не всегда очевидно, с чего начать, значит может получиться так, что ни один кадр из серии не окажется достаточно удачным. А TTL все сделает сам, в частных случаях можно вручную внести поправку и/или подправить при "проявке" - как и любой P-режим в современных камерах, который в большинстве случаев отрабатывает довольно корректно и допускает произвольную корректировку при необходимости.
Klassik-2008 25.12.2014 15:49 пишет: мучаюсь в выборе. Брать мануальную или с поддержкой TTL?... Фотать планируется от отраженного света: визитки, потолка. Нужен ли при таких условиях этот TTL?
Если студия, медленная размеренная съемка - TTL не обязателен. В остальных случаях - нужен. Если на-камерная вспышка и репортаж - то бишь съемки всяких торжеств, людей и т.д. - TTL нужен. Даже от потолка/визитки TTL спокойно рассчитает требуемый импульс сам. Иначе придется делать по 3-5 кадров, пытаясь угадать, а какая же сейчас нужна мощность. Если съемка на небольшом расстоянии - тут уже изменение расстояния в пол-метра-метр - и разница в стоп по освещенности.
А какова разница в цене вопроса? И производитель какой?
Спасибо всем за ответы. Таки, как я и склонялся, лучше брать вспышку с поддержкой TTL. Съемка планируется репортажная, не студийная. Производитель... Yongnou, Meike. Разница в цене - от 50 за мануальную до 100+ у.е. за ТТЛ...
Мое глубочайшее имхо - не стоит сейчас брать китайскую ересь типа янгно, мейке, годокс и т.п. За 100+ уе можно приобрести с рук родную отличную вспышку про уровня типа (в случае никона ) SB-800. Китайщина отвратительно работает - косяков море, и потом невозможно ее продать.
ИМХО, несомненно, заслуживает внимания. Часто тоже к нему склоняюсь... Но много положительных отзывов читал о той же, Yongnuo Speedlite 565EX, например... Тут я в раздумиях, либо взять сейчас что-то подешевле из имеющегося, либо отложить на потом и заказать из Китая за те же деньги, но получше... Ну или ждать, пока кто-то захочет продать свою Nikon SB-600 за разумные деньги...
