При прогреве "троит" -только если газ/бенз в авто режиме
Газавщик ***
50 лет, Киев
С нами с 06.07.2001
      30 декабря 2014 в 10:37 Гілками
ГБО Стаг 4+ , Хана, Томасето.
От -5С где-то и выше выше все Ок.
При более низкой температуре заметил сл. симптомы:
При старте и дальнейшем прогреве на бензине (переключатель газ/бензин в авто режиме как обычно) двиг. начинает типа троить - очень неравномерная работа, хотя стрелка тахометра не дергается (не успевает наверное ). Сначала грешил на кач-во бензина, но когда переключил режим на с "авто" на просто "бензин", троение ушло. Т.е. бензин тут не при чем.
Троение также ушло и в автоматическом режиме, как только температура двигателя приблизилась к температуре переключения на газ.
Может ли это быть какой-то глюк газомозга, который при низкой температуре подливает газ одновременно с бензином? (иначе как объяснить, что в "авто" режиме троит, а в чисто бензиновом все ок?)
26 лет за рулем, Київ
С нами с 31.10.2012
Re: При прогреве "троит" -только если газ/бенз в авто режиме [Re: Eugene true]
      30 декабря 2014 в 10:42 Гілками
Прогрев форсунок скорее всего, хотя газа в магистрали обычно не много, по идее не должен очень влиять на смесь.
Газавщик ***
50 лет, Киев
С нами с 06.07.2001
Re: При прогреве "троит" -только если газ/бенз в авто режиме [Re: vitaliy_y]
      30 декабря 2014 в 10:54 Гілками
в прошлом году такого не было В настройках кроме планового ТО ничего не менялось.
      30 декабря 2014 в 19:45 Гілками
грязные форсунки или не настроена коррекция по температуре газа .
С нами с 08.03.2005
Re: При прогреве "троит" -только если газ/бенз в авто режиме [Re: MadMax]
      30 декабря 2014 в 20:37 Гілками
MadMax 30.12.2014 19:45 пишет:
Скорее первое. Троит то до перехода, судя по тексту
Re: При прогреве "троит" -только если газ/бенз в авто режиме [Re: shurken]
      30 декабря 2014 в 23:01 Гілками
мицик начинает учитывать лямбду где-то через 20-сек , по топливным поправкам по идее видно что и как
PBR
45 лет (27 лет за рулем), Чернигов
С нами с 13.01.2014
      31 декабря 2014 в 00:39 Гілками
Картина 1 в 1 при тех же вводных только форсунки Валтек. Поднял температуру перехода на газ с 30 до 40 гр. - не помогло. Пока поступаю так: завел, пару минут постоял и поехал - на ходу переход на газ "жесткий", вроде парашют сзади выбросил , но через пару минут едет уже нормально и на нейтрали не глохнет.
Re: При прогреве "троит" -только если газ/бенз в авто режиме [Re: PBR]
      31 декабря 2014 в 00:47 Гілками
довольно часто такое на валтеках когда неправильные ( большие ) сопла
16 лет за рулем, Киев
С нами с 10.10.2007
      31 декабря 2014 в 22:33 Гілками
Правильно в начале сказали, скорее всего это прогрев форсунок, для начала нужно просто отключить эту функцию и посмотреть будет ли изменение. У меня были аналогичные глюки когда для экспериментов включал прогрев форсунок и до холодов тоже было всё ок, отрубил прогрев и проблемы нет. Если хочется подогрев форсунок устроить то могу рассказать как сделать самому из 5ти деталей с авто режимом.
PBR
С нами с 13.01.2014
Re: При прогреве "троит" -только если газ/бенз в авто режиме [Re: kulibin]
      31 декабря 2014 в 23:31 Гілками
Я хз как оно по-правильному должно быть... Вчера открыл капот, посмотрел... К редуктору идут 2 шланга: один врезан через тройник во входной патрубок отопителя салона, второй - в выходной. На ощупь эти патрубки греются быстрее других. На форсунках ничо такого нет (в смысле подогрев не замечен). Переход на газ происходит, когда стрелка в салоне только-только сдвинулась с места, но, учитывая погрешность "прибора", это не показатель:-) .
Так что я склоняюсь все же к замасленным форсункам, которые на холоде застывают, а при прогреве от тепла двигателя начинают относительно нормально работать.
С нами с 10.10.2007
      1 января 2015 в 01:14 Гілками
Где-то оно так по поводу форсунок. Но не меша-ло бы подключится к мозгам и глянуть стоит ли галочка на прогреве форсунок.
бЭндеровец **
8 лет (28 лет за рулем), Донецк - Киев
С нами с 10.10.2005
      1 января 2015 в 01:20 Гілками
Что, и в новогоднюю ночь троит?
презумпция правосудия *
50 лет (26 лет за рулем), Киев
С нами с 25.09.2006
Re: При прогреве "троит" -только если газ/бенз в авто режиме [Re: Mangust]
      1 января 2015 в 05:21 Гілками
Mangust 01.01.2015 01:20 пишет:
Да! Поможешь разъединить?
Газавщик ***
50 лет, Киев
С нами с 06.07.2001
      1 января 2015 в 19:50 Гілками
kulibin 01.01.2015 01:14 пишет:
Спасибо. Скоро ТО, там и гляну.
А бензофорсы у меня вряд ли грязные.
ЗЫ С новым годом ))
Газавщик ***
50 лет, Киев
С нами с 06.07.2001
      1 января 2015 в 19:54 Гілками
kulibin 31.12.2014 22:33 пишет:
Дык напиши в этой ветке. Думаю не одному мне интересно.
45 лет,
С нами с 24.07.2009
      1 января 2015 в 20:54 Гілками
Троит на холодную - смотри тепловые зазоры клапанов. Прогар уже рядом
С нами с 10.10.2007
      2 января 2015 в 11:40 Гілками
Покупаем 4шт резистора по 2 Ома керамических 10ватных http://www.rcscomponents.kiev.ua/datasheets/SQP_080911.pdf , и одно термопредохранитель самовосстанавливающийся с температурой 40-60гр http://www.rcscomponents.kiev.ua/datasheets/ksd9700.JPG.
Соединяем все резисторы последовательно, берём два уголка (в моём варианте) нужной длинны и во внутрь одного уголка закладываем 4ре резистора по два вдоль уголка а между ними устанавливаем термопредохранитель, всё подключаем последовательно и подаём питание. Теперь у нас подогрев для форсунок который работает в диапазоне 40-60градусов. Ни каких схем с терморезисторами не нужно. Позже если найду фотки выложу.
Змінено kulibin (14:04 02/01/2015)
энтузиаст ****
44 года (17 лет за рулем), Гостомель
С нами с 04.01.2014
      2 января 2015 в 22:55 Гілками
Если руки не из и сами обслуживаете ГБО - начните с простого: снимите на редукторе фильтр грубой очистки и продуйте газом. У меня так было несколько раз - наверное окалина под клапан попадала. Износ форунок - тоже вариант - но там даже при роботе на газу во время холостого хода будут плавать обороты - это факт
С нами с 08.03.2005
      2 января 2015 в 22:59 Гілками
kulibin 02.01.2015 11:40 пишет:
Теперь бы, всю эту конструкцию, приделать на Хану
P.S. Для эксплуатации в холодное время, актуальней нагрев газа, чем форсунок. Форсунки помыть, делов на пару минут.
P.S.2. За идею с терморезистором, спасибо. Давно думал, как погружной подогреватель запитать.
Re: При прогреве "троит" -только если газ/бенз в авто режиме [Re: Рома автогаз]
      2 января 2015 в 23:32 Гілками
тогда с прогревом усугубляется , у автора топика нет ...
Переглядів теми: 7048
