Autoua.netФорумВело
А чем смазать-то?) (2/3)
LIS
28 лет за рулем, Дауншифт из Киева
С нами с 06.07.2001
Re: А чем смазать-то?) [Re: kubik_nis]
      30 декабря 2014 в 10:02 Гілками
kubik_nis 30.12.2014 09:40 пишет:
Я уже пару сезонов как использую следующий процесс:
Все делаю примерно так же, но 2 смазки для мотоцепей в балонах, одну от Ликви Моли, вторая не помню, перестал использовать, не закончив. Перешел опять на вело-смазку в масленке. На смазку из балонов липнет песок страшно. Вытираются цепи от нее плохо, она какая-то липкая. Промываются потом действительно только бензином, а я часто просто автошампунем разведенным мою, когда не сильно загажена. Лучше песок выходит, меньше вони и безопаснее в гараже этим заниматься. Правда, у меня эти смазки без тефлона. Но ужасно не доволен. Еще в процессе распыления с них еще летит много мимо цепи. И лишний расход, и операция более грязная. Капнуть из масленки 100 раз совсем не сложно По поробегу на одной смазке особой разницы нет.
Ну и 200-300 км на одно самазке - это для меня фантастика. У меня почти весь пробег по грунтам, и 100-150 это предел. Может у тебя и не липнет песок потому твой вел его не видит?
2 цепи как раз +, а не -. Пока одна моется - сушится в гараже, вторая ездит. И для звездочек полезнее.
Змінено LIS (10:05 30/12/2014)
С нами с 10.03.2005
      30 декабря 2014 в 12:01 Гілками
А я пару сезонов другой процесс. Надо:
1. Одна цепь
2. Одна пластиковая бутылка с широким горлышком (я от молока использую)
3. Вода 200мл, стиральный порошок (лучше для машинки - меньше пенится) столовая ложка
3. Ветошь
4. Масло в пузырьке с пипеткой (или как оно там называется), выше ссылку на такую приводил.
По совету Tibor наливаем воды 200мл и кладем туда стиральный порошок столовую ложку, вроде. Закидываем цепь и бултыхаем, на сколько энтузиазма хватит. Выливаем в унитаз, промываем чистой водой. Промакиваем цепь ветошью и вешаем сушить (или можно феном посушить, если нужно прямо сейчас ехать). Ставим цепь на вел. Смазываем из пузырька, крутим педали оборотов 50, ветошью удаляем лишнее масло. Готово.
Змінено alt402 (12:01 30/12/2014)
46 лет, Донецк-Киев, Борщаговка
С нами с 30.09.2012
Re: А чем смазать-то?) [Re: Sysanin]
      31 декабря 2014 в 22:27 Гілками
Ох, какие холивары про люминь и литол периодически загораются на велофорумах
Даже эксперименты проводили, как правило с отрицательным результатом.
Для того, чтобы литол разрушал алюминий, нужно два условия: вода и движение.
Само литиевое мыло не реагирует с алюминием. С алюминием (точнее, с оксидом алюминия) реагирует гидроксид лития, который (в мизерных количествах) образуется в воде при контакте литола и воды.
Плёнка сразу же "нарастает" новая, опять разрушается щёлочью и т.д.
Но при реакции с оксидной плёнкой гидроксид лития расходуется в количествах, сопоставимых с массой алюминия - то есть для сколько-нибудь заметных разрушений нужно постоянное перемешивание "водно-литоловой смеси", чтобы в контакт с поверхностью вступал "свежий" раствор щёлочи. Причём поверхность не должна быть покрыта маслом, иначе щёлочь до неё не дойдёт, либо не дойдёт воздух, который алюминий окисляет.
В общем, в реальном велосипеде, если вода попадает в узел, набитый литолом, он гораздо раньше перестанет крутиться из-за ржавения подшипника, чем литол повредит алюминий деталей.
Промывка. 1л бутылка с широким горлышком (типа соков "биола"), цепь в бутылку, залить бензином на 2/3 бутылки и бултыхать несколько минут. Ёмкости с бензином две, для "черновой" и "чистовой" промывки. Бензин многоразовый, после отстаивания годится для промывки цепей снова. Иногда, в особо грязных случаях "черновых" промывок 2-3, с интервалом в 1-2 часа, с отстаиванием грязного бензина. Если есть настроение, после "чистовой" промывки бултыхаю еще в воде с фейри и промываю несколько раз до чистой воды без пены. Сушу подвешеной на балконе, если мыл только бензином - на полу балкона на газете.
Castrol LMX ("зелёные сопли") для шарикоподшипников, этот же кастрол, разведеный с бензином "Калоша" (15-20% кастрола) для цепи при смазывании дома. В жидком виде этот раствор проникает во все щели цепи, после высыхания бензина внутри остаётся консистентная смазка, которой хватает километров на 40-60 грунтов и до сотни асфальта. Пробовал разводить литол - получалось хуже. И подшипники на литоле начинают хрустеть раньше, чем на LMXе.
Но в шприце бензиновый раствор долго не хранится, поэтому в покатушки и походы беру жидкую смазку в шприцах с обломаными иглами, на сухую погоду красную RSP, на мокрую FinishLine CrossCountry. Покупал давно, когда цены на них были божеские...
Основная смазка LMX, поэтому расход специально обученых "велосипедных" масел у меня мизерный.
Стоимость смазки кастролом э... мне лень считать, но явно в разы дешевле, чем "специально обучеными" смазками.
Кстати, для песков, как оказалось, лучше более жидкие маслА - песчинки меньше липнут, хоть и пробег у них меньший.
Змінено Инженегр (22:37 31/12/2014)
LIS
С нами с 06.07.2001
Re: А чем смазать-то?) [Re: Инженегр]
      7 января 2015 в 09:42 Гілками
А вот вопрос (у)дачникам, от не(у)дачника
У кого-то или у соседей есть цепная пила? Есть же специализированная смазка для цепи (!) пилы, и она на порядок дешевле велосипедной. По идее, она же должна:
- хорошо проникать,
- хорошо удерживаться, т.к. обороты большие и не должна вся разбрызгаться,
- не удерживать грязь, которой в процессе работы пилы куда больше, чем у велосипеда.
Ну просто то, что доктор прописал.
Интересно, как она себя ведет на велике в плане налипания говен и пр.
Но т.к. пилы у меня нет, покупать литр и потом выбрасывать, жалко, поэтому предлагаю кому-нибудь попробовать, и отчитаться нам
С нами с 30.09.2012
Re: А чем смазать-то?) [Re: LIS]
      12 января 2015 в 20:36 Гілками
Тут народ хорошо отзывается о маслах для цепных пил.
Посмотрел я на них сегодня в олди - литра стоит дешевле, чем 50мл специально обученого на землячке. Закончится веселопедное - пожалуй возьму... через пару лет
LIS
С нами с 06.07.2001
      12 января 2015 в 21:03 Гілками
Инженегр 12.01.2015 20:36 пишет:
Если честно, то я там кроме обычных срачей ничего ценного не нашел. Правда, и долго читать меня не хватило.
Киев, Шполянка
С нами с 02.08.2007
      12 января 2015 в 21:18 Гілками
Цепной пиле вообще пофиг что в неё лить. Лишь бы что-нибудь было. Песка там нет, а древесные опилки так не липнут.
Мне в прошлом году на Землячке продали Смазка Muc-Off C3 Ceramic DRY Lube, двухкомпонентная, через минуту после нанесения цепь полностью сухая, но смазанная и не шуршит. Грязи на неё липнет очень мало. Единственный минус - быстро изнашивается. Если едешь больше 50 км, то приходится смазывать в дороге. Но я уже привык, только стали на матрас - я быстренько цепь смазал и дальше рулю тихо и со смазанной цепью.
21 год за рулем, Киев
С нами с 04.09.2006
      12 января 2015 в 21:19 Гілками
LIS 12.01.2015 21:03 пишет:
*.ru что ж ты хотел, они только языком и умеют ворочать)
Еще даже цепь не мыл, буду ждать наверно уже весны ))) А то сейчас, что ни день, то или дождь или снег Сегодня вообще непонятно что мело))
Змінено Sysanin (21:20 12/01/2015)
С нами с 30.09.2012
      12 января 2015 в 21:27 Гілками
Кстати. Можно ли у нас купить фторопластовый порошок? Не в вагонных количествах.
Тот самый, добавка которого делает масло "тефлоновым".
Вроде на россии он продавался в качестве присадки к маслу - а у нас есть?
47 лет (25 лет за рулем), Никополь
С нами с 22.10.2004
Re: А чем смазать-то?) [Re: Громозека]
      12 января 2015 в 22:51 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Громозека 12.01.2015 21:18 пишет:
На 50км как-то не серьезно. С моими пробегами в походах пришлось бы смазывать цепь 2-3 раза за день?
Летом ехал из Зальцбурга в Будапешт на велике и из-за частых дождей была приобретена смазка как на фото. До первого скрипа цепи получалось 300 км +/- 20-30км.
С нами с 04.09.2006
      29 апреля 2015 в 23:47 Гілками
Купил тюбик 300 грамм Castrol LMX. Если надо могу отсыпать. Пошел смазывать все)
19 лет за рулем,
С нами с 05.05.2009
      30 апреля 2015 в 10:22 Гілками
Sysanin 29.04.2015 23:47 пишет:
ею только втулки смазывать...
С нами с 04.09.2006
      30 апреля 2015 в 19:02 Гілками
Инженегр 31.12.2014 22:27 пишет:
Я про это говорю))
С нами с 17.09.2012
      30 апреля 2015 в 21:47 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Смазывают ли цветные цепи? Они сейчас набирают популярность. Обычной смазкой, наверное, нельзя, почернеет же?
Смазывают ли цветные цепи. Они сейчас набирают популярность
Змінено Drynnn\' (21:48 30/04/2015)
С нами с 04.09.2006
Re: А чем смазать-то?) [Re: Drynnn\']
      30 апреля 2015 в 21:50 Гілками
обычной? есть волшебные для цветных? Все так же смазывать, чистить и опять смазывать. Цветные - это понты для приезжих )))
С нами с 10.03.2005
      30 апреля 2015 в 22:01 Гілками
Drynnn\' 30.04.2015 21:47 пишет:
С чего бы? Того количества, которое нужно с правильное место, совсем не хватит для "почернеет".
Гораздо интереснее, что у таких цепей с истиранием краски при нормальной эксплуатации?
С нами с 30.09.2012
Re: А чем смазать-то?) [Re: alt402]
      30 апреля 2015 в 22:56 Гілками
alt402 30.04.2015 22:01 пишет:
Может это под сингл/планетарку?
На велосипеде с наружным переключением передач краска проживёт километров 300.
48 лет (27 лет за рулем), Київ
С нами с 09.08.2008
      30 апреля 2015 в 23:11 Гілками
Парафин
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?f=27&t=170418
С нами с 17.09.2012
      1 мая 2015 в 20:40 Гілками
Инженегр 30.04.2015 22:56 пишет:
Да, для сингла. Может дело в том, что у них пробеги небольшие, поэтому особо и не стираются. По парку покатались и все.
С нами с 17.09.2012
Re: А чем смазать-то?) [Re: alex_day]
      1 мая 2015 в 20:45 Гілками
alex_day 30.04.2015 23:11 пишет:
Парафин
Спасибо за ссылку, интересно.
Autoua.netФорумВело
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 10899
