Autoua.netФорумЕлектрика
После прикуривания сбилась электроника (3/3)
С нами с 03.08.2001
Re: После прикуривания сбилась электроника [Re: Sergu44o]
      8 января 2015 в 22:00 Гілками
Sergu44o 08.01.2015 21:41 пишет:
Schwabler 08.01.2015 21:40 пишет:
Sergu44o 08.01.2015 13:09 пишет:
патаму. мануал не читал?
резкая просадка напряжения. твоему борт.компу это может сильно не понравиться.
поэтому прикуривать можно ТОЛЬКО с заглушенного авто и с вынутым ключом, чтобы все системы были обесточены (светом в салоне можно пренебречь )
Мануал на фордфокус 2007 года выпуска говорит нам, что донор должен быть заведен и поддерживать обороты. Такшта не нада здесь тут
сфоткаешь? бо я пока встречал в мануалах только требование прикуривать с заглушенной.
Девачки, не ссорьтесь .. шо вы буквоедством занимаетесь. Если донор - шлак по энергетике, то проще с него снять акум, завести бедолагу, и потом батарейку отнести обратно.
Проблема с прикуриванием не в просадке напряжения при кручении стартера реципиента. Свой стартер тож неплохо всё садит, и заметьте, НИЧО!
Проблема в броске бортового напряжения при отключении реципиента. Его камулятор жрёт шо маманегорюй, когда он в 0 разряжен. Отключаем, ток резко падает, напряжение резко растёт, потом регулятор напряжения всё исправляет .. Миллисекунды, но этого достаточно - тут и дохнет электроника собственно.
В трудах отца Мануаля от моего Эскорта было написано, что перед отключением реципиента НЕОБХОДИМО включить ВСЕ возможные потребители электричества у себя на борту - фары, обогрев стёкол .. мол тогда гена просто не вытянет нагрузки и не выдаст несуразное кратковременное напряжение выше разумного.
Кстати, очень важно у кого круче гена. Если у донора, то ховайся, а если у реципиента - ничего не случится.
Змінено Maks_on_Escort (22:11 08/01/2015)
С нами с 08.10.2009
      8 января 2015 в 22:12 Гілками
Своего под рукой нет, но вот http://www.ford.ru/Owners/Manual/CarsArch открываем ПДФ, и читаем страницы 210 и 211.
Змінено Schwabler (22:14 08/01/2015)
Dis
43 года, Киев
С нами с 05.12.2005
Re: После прикуривания сбилась электроника [Re: зуб]
      8 января 2015 в 23:59 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
зуб 08.01.2015 20:52 пишет:
Elisey 08.01.2015 12:59 пишет:
Самое главное правило при прикуривании: двигатель машины которая даёт прикурить должен быть ЗАГЛУШЕН, прикуривающий заводится только от вашего аккумулятора.
-А Вы этот вариант пробовали лично?Как-то пытался по молодости...не получалось .Получилось только один раз при заводке маленькой хондочки с 45 амперным севшим аккумом пустить её при параллельном подключении к ней 100 амперного зверя.
Добавим чуток циферок и расчетов. Имеем начальное условие когда двиг заглушен на хорошем акуме 12.5-12.7 Вольт. При заведенной генератор выдает около 13.7-14Вольт
При подаче пациенту 13.7В шансов завестись конечно же больше.
Также надо учитывать сопротивления проводов, на самих проводах при стартовом токе в сотни ампер может упасть напруга в пару вольт. Итого если донор не заведенный то пациенту достанется вольт 10 вместо 12.5
Тут еще будет играть чем качественнее провод тем больше будет нагрузка на донора,но и больше шансов завестись сразу. Если провод хиленький то в таком случае надо подождать мин 5-10 чтобы подзарядить небольшим током акум пациента, а потом и только пробовать завести.
Вот картинка замеренная просадки напряжения на акуммуляторе штатным стартером.
как видно напряжение импульсно проседает до 8Вольт а момент старта длился около 1секунды и акум кстати не первой свежести.
Змінено Dis (00:02 09/01/2015)
0 користувачів і 27 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 7844
