Имеется красивая люстра, может даже хрусталь. Лампочки расположены по кругу и три штуки внутри. Выключатель двойной и люстра всегда включалась только двумя одновременно. Те три штуки, которые внутри, перегорели и не включались. На днях я мыла люстру, поменяла лампочки (три внутренние). Так вот в связи с этим вопросы: Люстра включается по прежнему двумя выключателями одновременно и загораются все лампочки. Я как-то предполагала, что три лампочки будут на одном выключателе, остальные на другом, то есть вероятность включить отдельно. Собственно вопрос: где намудрили? Там где люстру подключали или там где выключатель? Или люстра не подразумевает отдельное включение? Я понимаю, что это как диагноз по фото, но мне второй день это покоя не дает
В выключателе должно быть в коробке три провода- два на люстру и один от проводки. Обычно это фаза. Но бывают варианты:) На люстру соответственно приходит тоже три провода - фаза с выключателя 1, фаза с выключателя 2, ноль. Если так - то могли нахомутать только в люстре - подключив последовательно все ветки как гирлянду. Но в выключатель я бы тоже глянул. Может там на вход подали 1 конец на люстру, а на выход фазу. Но тогда было бы два режима - только первые лампочки, и потом плюс вторые, а только вторые нельзя без первых. Если же надо обязательно два включить - то это сделали из люстры гирлянду.
Если на люстру идет только два провода, то без вариантов - просто поменять двойной выключатель на одинарный, чтоб не мучиться. Если же три, то всё можно сделать, даже люстру, которая не поддерживает такой режим работы - переделать, нужен только набор инструментов: отвертки, кусачки, провода, изолента, пробник, мужчина
Tarasoff 10.01.2015 20:17 пишет: Если на люстру идет только два провода, то без вариантов - просто поменять двойной выключатель на одинарный, чтоб не мучиться. Если же три, то всё можно сделать, даже люстру, которая не поддерживает такой режим работы - переделать, нужен только набор инструментов: отвертки, кусачки, провода, изолента, пробник, мужчина
Люстра хрустальная. Ее снять и посмотреть сколько там проводов весьма проблематично. Переделывать наверное тоже нафиг надо. А вот выключатель можно и посмотреть.
Roksimama 10.01.2015 18:17 пишет: Собственно вопрос: где намудрили? Там где люстру подключали или там где выключатель? Или люстра не подразумевает отдельное включение?
1 Дилетант нахомутал как минимум в выключателе.
2 Люстра рассчитана для управления одноклавишным выключателем и попытки дилетанта подключить её для управления двухклавишным выключателем привели к такой работе.
3 Если выключатель с раздельными полюсами или переделан под такой, то где-то к люстре перебит провод, тот который проложен от распределительной коробки напрямую к люстре и в распределительной коробке перекомутировали и через выключатель пустили ещё и нейтральный провода чтоб хотя бы как то работала люстра.
Первое, второе, включая переделку люстры под управление двух клавишным выключателем решаемо без проблем.
Третье бывает нереально устранить за один подход, так как провод к люстре может идти по перекрытию под полом у соседей сверху или быть засыпан намертво строительным мусором в канале плиты перекрытия.
Roksimama 10.01.2015 20:21 пишет: А вот выключатель можно и посмотреть.
Ты сама будешь смотреть? Вот кто будет смотреть, пусть заодно и люстру глянет. Там нет ничего сложного- открутил 2 винта и смотри, главное люстру не уронить.
Та ну его! Я пока ее разбирала чтоб помыть чуть с ума не сошла. Я же думала что это легенький пластик. Открутила два винтика и чуть на голову себе не уронила! Не. Выключатель не я буду смотреть. Но мне же все знать надо
MVV_T 10.01.2015 21:02 пишет: Даже у таких должна быть возможность подключить провода не снимая с крюка. Хотя всякое может быть...
Нету они и за крюк не вешаются. Я как-то ухитрился сам такую повесить, привязав ее проводом за потолочный крепеж, прикрутил в колодке провода питания и в итоге навесил на основные крепления, закрепив гайками.
если люстра китай и не сильно старая/дорогая, то такая люстра предусматривает включение всех лмп одновременно. у меня на пять плафонов, пришлось доточить один проводок, чтобы вкл 2+3. ну и, в доме, как уже сказали долно быть три провода, как на включателе, так и у люстры но если включатель двухкнопочный, то, скорее всего, косяк в самой люстре
junior 10.01.2015 21:17 пишет: если люстра китай и не сильно старая/дорогая, то такая люстра предусматривает включение всех лмп одновременно. у меня на пять плафонов, пришлось доточить один проводок, чтобы вкл 2+3. ну и, в доме, как уже сказали долно быть три провода, как на включателе, так и у люстры но если включатель двухкнопочный, то, скорее всего, косяк в самой люстре
На сайте рассейском пишут Германия. Ну и цена не сказать чтоб дешево... С учетом того что это докризисные цены. ЗЫ. Квартира уже с люстрой продавалась.
Roksimama 10.01.2015 21:12 пишет: Открутила два винтика
А вот это зря, вся люстра крепится к потолочному креплению отеми двумя винтиками.
В ответ на: Выключатель не я буду смотреть. Но мне же все знать надо
Приглашаешь любого электрика и он тебе схему работы люстры за 5 минут нарисует.
Та не. Я ее послойно откручивала. Чай не блондинко А последний слой на трех винтах держится Электрика я вызываю как правило на несколько заданий. Так дешевле, да и не люблю я этих электриков, сантехников и ремонтников - они вечно из дурочек делают. Вот поэтому на фтуе и консультируюсь
не самая большая. но двух с стреманкой( а лучше с кухонным столом) надо. Если сделать все правильно, обжать контакты, клемники закрутить. Мыл у себя как то похожую. Чуть повернул влево, потом чуть больше в право - и поймал в руки. Стою на кровати - в руках люстра, крепеж с контрагайки открутился, прововод питания в натяг(вот вот порвется и спрячется за гипсокартон, люстра с каждой секундой +1 кг. и все эти декорации - такие хрупкие.
Rockstar 11.01.2015 12:19 пишет: останім часом всі люстри з 3ма проводками (не китай) земля ,фаза ,ноль.і підключити на 2 клавіши без передєлок неможна.
Я не спец но на кой нужно заземление для люстры? То, что вы принимаете за землю и есть вторая фаза. На потолке в "свежих" домах земля не выведена, только две фазы и ноль.
