Ситуация. Есть антенна, например AirMax Sector 5G-120-19, с коэффициентом усиления 19 Дб. А к нему подключаем Rocket M5. Вопрос - если вместо этой антенны поставить антенну с коэффициентом усиления на 1дб больше, то на сколько увеличится расстояние прохождения сигнала? Существует ли какая-то зависимость?
cvman 13.01.2015 16:06 пишет: Существует ли какая-то зависимость?
Да, существует - дальность связи не увеличится. Возможно чуть улучшится стабильность и качество связи (в вашем случае скорость интернета выше). Но дальность все равно только в пределах прямой видимости на этих частотах.
… а лучше взять специальную программку и все рассчитать, с учетом высот, поляризации, рельефа, зоны Френеля. RadioMobile может быть сложна для новичка, видел где-то онлайн сервис по упрощенным калькуляциям.
sirrosh 14.01.2015 17:38 пишет: … а лучше взять специальную программку и все рассчитать, с учетом высот, поляризации, рельефа, зоны Френеля. RadioMobile может быть сложна для новичка, видел где-то онлайн сервис по упрощенным калькуляциям.
Ты исходный вопрос читал ?
В ответ на: Вопрос - если вместо этой антенны поставить антенну с коэффициентом усиления на 1дб больше, то на сколько увеличится расстояние прохождения сигнала?
Меняя усиление антенны - изменяем расстояние пройденное сигналом
Ты веришь, что нужно советовать всякие сильно вумные програмулины при такой постановке вопроса ?
