Нужно звонить на адекватную разборку, там озвучат точнее. На ланос с работой стоило до 200$ (это еще при курсе 8) на сенс, чуть дороже, скорее всего, но не на много. Желательно договориться об установке там - же, где и брать комплект.
Есть два пути: 1. не колхоз и дорого: замена поддона , стартера, заводской кронштейн ланос 1.4, насос, рейка 2. колхоз(бюджетно): кронштейн самодельный с уголка, насос с вектры-а(без переделок) или с ланоса 1.5, но нужно подбирать шкив под ручейковый ремень), насос и рейка с ланоса 1.5
ИМХО, оно того не стоит, не выгодно, проще докинуть штуку уе и купить ланос 1.5 или нексию. у меня вторая машина Сенс, я выкинул родной руль и поставил с Омеги Б, крутить намного легче за счет четырех шпиц и большей толщины руля, бюджет - 200грн Пускай на классике руль покрутит с денек, потом Сенс ей покажется лучшей машиной в мире.
maxim.gonchar 13.01.2015 17:08 пишет: Есть два пути: 1. не колхоз и дорого: замена поддона , стартера, заводской кронштейн ланос 1.4, насос, рейка 2. колхоз(бюджетно): кронштейн самодельный с уголка, насос с вектры-а(без переделок) или с ланоса 1.5, но нужно подбирать шкив под ручейковый ремень), насос и рейка с ланоса 1.5
А зачем это все менять:замена поддона , стартера? Сенса у меня нету,машина с ГУР,просто интересно.
А можно поподробнее, на счёт руля с Омеги Б, и способа его установки. Если 200грн и самому переустановить, то я бы с удовольствием на свой Сенс поставил бы. Какие там подводные камни по установке? А диаметр руля тот же что и на Сенсе. Единственное неудобство что нет ГУРа это парковатся, а так всё прекрасно везде.
Там проблема в том, что на блоке нет отверстий под насос г.у., по этому ставится огромный кронштейн, насос ГУ ставиться снизу, и тупо упирается в поддон, потому нужно поставить другой со стартером.... я уже и не помню, с пол года тому читал, ударил по калькулятору и понял, что идея не стоит того, проще денег докинуть и купить ланос, на том вопрос был закрыт, а позже по случаю купил руль, когда мой после лета отклеился и стал прокручиваться по оси
Ant_2 13.01.2015 18:51 пишет: А можно поподробнее, на счёт руля с Омеги Б, и способа его установки. Если 200грн и самому переустановить, то я бы с удовольствием на свой Сенс поставил бы. Какие там подводные камни по установке? А диаметр руля тот же что и на Сенсе. Единственное неудобство что нет ГУРа это парковатся, а так всё прекрасно везде.
Подводных камней два штуки: 1. подружить Омеговский руль с ответной частью ДЭО, что бы повороты корректно отщелкивало, ну и на ответку нужно приклеить шайбу, что бы был зазор небольшой между рулем. Нужна эпоксидка, шайба, саморез и немного желания)) 2. снять руль, у некоторых снимается пару раз ударив по руль, а кому-то приходиться снимать рулевую колонку у меня не слазил, т.к. посажен на конус, поставил медную проставку и с третьего удара слетел, важно гайку не до конца откручивать, а то можно голову разбить Ну или забить на все это, не быть жлобом, и купить оригинальный четырехспицевый Дэо за 800грн с разборки
Вопрос не в жлобстве, хотя деньги нужно считать, а не кидать их впустую. Хочется чтобы этот руль как то заменил недостающий ГУР. Вопрос не в "красоте" мне и родной нравиться, а вот вычитал я что с этим рулем от Омеги, он же толще и 4 спицы, то есть как бы легче крутить при парковках. Если это так то тогда стоит "заморочиться", а отдавать 800грн - нет! Я -жлоб. Если так что действительно легче то скажите, а если нет то.... Спасибо. А установить я установлю, спасибо за ответ я уже и на Ланос форумах рекомендации нашел.
там вся боль в отверстии, что на против проводка красного(+), оно должно быть строго посредине, а в опелевском руле немного смещено, потому повороты будут некорректно отщелкиваться(в одну сторону раньше, в другую позже), по этому нужно будет ответку выставить правильно и в руле ударить отверстие сквозное, закрутить болт\саморез через руль в ответку и заклеить эпоксидкой наверняк, нагрузки там никакой, будет навечно. По крайней мере так сделал я, пробегу уже пару месяцев, чо там на форумах - я не кугсе))
Сделать сделаем, если нужно, я миллионный раз спрашиваю и хочу получить один ответ... руль крутить на парковках стало легче или так же как и со стоком? Ответьте кто ни-будь бес предвзято.
Ant_2 15.01.2015 10:07 пишет: Сделать сделаем, если нужно, я миллионный раз спрашиваю и хочу получить один ответ... руль крутить на парковках стало легче или так же как и со стоком? Ответьте кто ни-будь бес предвзято.
интересный подход у тебя. как тебе что-то нужно - "Ответьте" а как попросил тебя дать ссылку - "Или я должен" ты ж по этим ссылкам ходил читал, сложно? причем все это в моем топике. культура у вас на уровне
В гугле, яндексе итд. "набираешь" слова -" установка руля на Ланос" - и будет тебе как и мне счастье. Причем тут культура. Я эти ссылки себе в "память" не оставлял... Почитал и всё. А форумов на Ланосы и Сенсы полно как у нас в Украине так и в Раше.
Я попробую пояснить, своими словами конечно. Да, диаметр одинаков, но толщина руля больше, это уже +. Далее, я думаю что сам руль тяжелее на вес( в кг) и поэтому он инерционно, как бы ценробежнее или сильнее крутиться инерционно, не знаю как правильно мысль выразить и в результате выходит, что легче крутить его при всех тех же движениях рук что и на стоковом руле. Это как диски на колеса, ковка намного легче чем сток и потому момент прокручивания легче. Я попытался пояснить как смог. И как пример приведу себя: в прошлом году сломал руку в кисти, очень неприятный перелом пару месяцев гипса итд, а потом купил перчатки кожаные с пальцами обрезанными и вначале одевал перчатки на обе руки, а летом жарко так я только на левую(поломанную) руку. И скажу, что так привык к этому, рулить намного легче, понятно что сцепление руки и руля лучше(в опелевском руль толще мы помним а это уже хорошо и вес). С таких мелочей и жизнь складывается. Это в бюджетном варианте.
