Autoua.netФорумЕлектрика
Аккум-клемма, зеленый налет хлопьями
С нами с 07.10.2010
      15 января 2015 в 11:06 Гілками
такая вот печаль-беда образовывается
причем на + клемме провода ее много больше, чем на клемме самого аккума.
зажим на проводе (там такой колокол с лепестками внутри) разрушается, выпадают лепестки
аккум старый, но рабочий.
в морозы заводит со второго "прокрута", хотя и далеко не так резво, как новый
кто виноват? только аккум или что-то с электрикой?
57 лет (37 лет за рулем), Киев
С нами с 24.02.2011
Re: Аккум-клемма, зеленый налет хлопьями [Re: Hitmanz]
      15 января 2015 в 12:10 Гілками
Промой всё раствором пищевой соды с водой, после высыхания клеммы смажь смазкой (литол например). Всё станет чисто и красиво и рецидива больше не будет.
Проверь величину заряда генератором, может быть перезаряд, который вызовет кипение электролита.
А так, может в аккуме вентиляционные отверстия со временем частично засорились, вот и "дышит" куда попало.
С нами с 07.10.2010
Re: Аккум-клемма, зеленый налет хлопьями [Re: Sunnych]
      15 января 2015 в 13:07 Гілками
такое наблюдается уже на двух аккумах
правда, оба старые.
ранее, текущий аккум работал в другой машине - ничего подобно не было
может ли такое возникать из-за какого-то плохого контакта?
в клемме половина лепестков высыпалась, но прикручиваю я ее максимально плотно
Змінено Hitmanz (13:08 15/01/2015)
С нами с 24.02.2011
      15 января 2015 в 14:33 Гілками
Может. Это как раз результат электрохимической реакции между медными клеммами и парами электролита. Поэтому для начала надо всё помыть, почистить, (клемму снять и в растворе с содой искупать, что бы и в заделке всё промылось), а там уже смотреть, может в заделке клеммы провод люфтит, может надо самму клемму внутри отшлифовать, что бы контакт к клеммой аккума был хороший. После профилактики хорошо просушить (можно феном для волос) и смазать.
С нами с 07.10.2010
      15 января 2015 в 14:35 Гілками
клемму снять весьма непросто, она обжата в провод.
если я и сниму клемму, то точно не установлю ее обратно как положено.
давно думал заменить ее просто, но как избавиться от старой и присобачит новую не знаю.
длина "+" провода - впритык, запаса нет, сама клемма с ответвлением на еще какой-то проводок
Змінено Hitmanz (14:38 15/01/2015)
С нами с 24.02.2011
      15 января 2015 в 15:15 Гілками
Hitmanz 15.01.2015 14:35 пишет:
Нет, не надо снимать клемму с провода, а отсоединить от аккума и этот "хвост" - провод с обжимной клеммой окунуть в раствор (или обильно помыть кисточкой), что бы щёлочь нейтрализовало кислоту (растворило белую шубу) внутри заделки провода.
(У меня на хонде такая же фигня была, помыл хорошенько, помазал (побрызгал силиконовой смазкой с баллончика), вот уже 5 лет держится.)
А по замене, есть сменные клеммы, которые с двух сторон винтами обжимаются, с одной стороны на провод, а с другой на аккумулятор.
С нами с 07.10.2010
      15 января 2015 в 15:31 Гілками
гугленье дало понимание, что с подобными плюсовыми разъемами, как у меня - беда большая
ромашка посыпалась, от нее осталось три лепездка.
народная мудрость пишет, что клемму надо менять на свинцовую, тогда проблема уходит навсегда.
если поставить новую такую же клемму - проблема через определенное время выползет снова.
когда это появилось первый раз, то я и чистил, и мыл клемму, и смазывал... год прошел - то же самое, только масштабы поболее
старожил **
37 лет за рулем, Киев
С нами с 11.12.2013
      15 января 2015 в 16:45 Гілками
с даной проблемой постоянно стыкался раньше особенно на старых АКБ, искал объяснение, как мне объяснил старый аккумуляторщик, со временем между корпусом аккумулятора в месте выхода из него клеммы ( по кругу) образуются микротрещины в следствии вибрации ( клемма в паре с толстым проводом имеет определенный вес). Из образовавшихся микротрещин просачиваются пары электролита в следствии чего на клемме образуется вот такая масса. Посоветовал, помыть клемму в растворе соды( как рекомендовали выше)смазать все места контакта техническим вазелином ( неагресивен), вырезать из 2-3 мм. войлока прокладку одеть ее на клемму так чтобы она закрыла стык клеммы с корпусом аккумулятора и впитывала в себя возможные пары не давая им подыматься выше к месту контакта. Я так сделал проблема исчезла, правда войлочной прокладки хватило чуть больше года и она расслоилась от паров электролита, вырезал следующую и т.д. реально работает.
С нами с 07.10.2010
      15 января 2015 в 17:11 Гілками
спасибо, буду пробовать.
правда сперва надо клемму заменить-рассыпалась.
аккум фирменный делкоровский ().
если и это "некачественно", то тогда уже не знаю...
старожил **
С нами с 11.12.2013
      15 января 2015 в 17:36 Гілками
Дело не в качестве АКБ, а во времени сколько он эксплуатируется, на новых я такого эффекта не наблюдал. Клемму берите без всяких "прибомбасов-лепестков" классическую, желательно свинцовую, они продаются отдельно под наконечник или уже вместе с запрессованным проводом, только нужно выбрать необходимую вам длину.
С нами с 07.10.2010
      19 января 2015 в 09:17 Гілками
в общем - печаль-беда полная.
засунул клемму в содовый раствор.
очистилось великолепно.
хлопья прямо выпадали в банку... вместе с остатками лепестков клеммы.
клемма чистая, но совершенно непригодная.
надо кумекать как зажать надежно контакт, чтобы хоть до электрика доехать
старожил **
С нами с 11.12.2013
      19 января 2015 в 11:15 Гілками
Hitmanz 19.01.2015 09:17 пишет:
Зачем вам электрики, в ближайшем автомагазине покупаете плюсовую клемму вместе с проводом и меняете сами, парочку ключей на 10, 13 или какие там нужны наверное найдутся. Там нет ничего суперсложного.
С нами с 07.10.2010
      19 января 2015 в 11:56 Гілками
там кабель короткий и впрессован в клемму.
у меня нет инструмента чтобы перепрессовать кабель
поменять вместе с проводом не получится - родной провод очень быстро начинает ветвиться и с завода качественно заизолирован, не хочется нарушать заводскую изоляцию
на фото выше показано как оно на самом деле
Змінено Hitmanz (11:57 19/01/2015)
С нами с 08.03.2005
      19 января 2015 в 23:19 Гілками
Hitmanz 19.01.2015 11:56 пишет:
Тю. Отпиливаешь клемму по провод и оставшийся колпачек с проводим, зажимаешь в такую клемму:
старожил **
С нами с 11.12.2013
Re: Аккум-клемма, зеленый налет хлопьями [Re: shurken]
      20 января 2015 в 09:55 Гілками
спасибо за наглядность, у меня, если честно, уже нервы сдали в попытках объяснить...
С нами с 07.10.2010
Re: Аккум-клемма, зеленый налет хлопьями [Re: Сергей 58]
      21 января 2015 в 14:40 Гілками
спасибо.
да, я думал над тем, чтобы отпилить сгнившую "ромашку" и присоединить к новой клемме в районе болтового зажима.
придется искать клемму с "хвостиком" и ботовым соединением
провод по длине - впритык.
выше, чем он есть сейчас его не поднять.
С нами с 08.03.2005
      22 января 2015 в 01:35 Гілками
Hitmanz 21.01.2015 14:40 пишет:
спасибо.
Как малые дети. Ну отпили только "стакан". Оставшийся хвост вполне под планку клеммы с картинки залезет. Можно выкинуть планку, накрутить клемму на родную шпильку (и там и там М6) и законтрить гайкой.
Spielberg *
46 лет, Киев
С нами с 08.10.2011
      22 января 2015 в 01:37 Гілками
Hitmanz 15.01.2015 15:31 пишет:
опыт поколений говорит, что на Жидулях всяких, где клеммы были свинцовые, такой налёт тоже был ))
43 года, Warszawa
С нами с 06.10.2005
Re: Аккум-клемма, зеленый налет хлопьями [Re: Sergu44o]
      22 января 2015 в 08:57 Гілками
Дабы не открывать новую тему,
Где есть хороший выбор клемм для АКБ?
опытный писатель *
40 лет (16 лет за рулем), Ирпень
С нами с 29.08.2008
Re: Аккум-клемма, зеленый налет хлопьями [Re: vovka 03]
      22 января 2015 в 09:55 Гілками
vovka 03 22.01.2015 08:57 пишет:
Где-то месяц назад брал в автозвуке - можно на сайте подобрать и глянуть, в каких магазинах есть в наличии.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 11094
