А на скорости легкого биения в руль нет? нужно отпустить руль и держать пару пальцами/ Вышеописанная проблема может быть вызвана закисшими направляющими суппортов или поршня. Вмешательство в систему немного расшевеливает их но проблему не устраняет. Поэтому через несколько недель все закисает обратно.
vkoyda 18.01.2015 11:01 пишет: А на скорости легкого биения в руль нет? нужно отпустить руль и держать пару пальцами/ Вышеописанная проблема может быть вызвана закисшими направляющими суппортов или поршня. Вмешательство в систему немного расшевеливает их но проблему не устраняет. Поэтому через несколько недель все закисает обратно.
Однозначно. Даже больше закисший поршень. В направляющие хоть когда-никогда заглядывают при смене колодок, а вот под пыльник поршня никто и не смотрит. Его тупо вдавливают при смене колодок на величину толщины новых колодок, что бы влезли и всё. А то что в рабочей зоне поршня уже ржавчина может быть во всю, то под пыльником её ж не видно. А в тех системах где манжета не на поршне, а в корпусе суппорта, образовывается ржавчина между манжетой и корпусом, она давит изнутри на манжету, и поршень туго перемещается. Сила сжатия колодок слева и справа может стать разная, что приведёт к вибрации.
Биения на ходу нет, єто гарантированно. Направляющие поменял был, без результата. Поршень это идея, спасибо!
Sunnych 18.01.2015 14:32 пишет: Однозначно. Даже больше закисший поршень. В направляющие хоть когда-никогда заглядывают при смене колодок, а вот под пыльник поршня никто и не смотрит. Его тупо вдавливают при смене колодок на величину толщины новых колодок, что бы влезли и всё. А то что в рабочей зоне поршня уже ржавчина может быть во всю, то под пыльником её ж не видно. А в тех системах где манжета не на поршне, а в корпусе суппорта, образовывается ржавчина между манжетой и корпусом, она давит изнутри на манжету, и поршень туго перемещается. Сила сжатия колодок слева и справа может стать разная, что приведёт к вибрации.
Спасибо за детальное описание процесса. Обязательно в конце недели скажу мастеру заглянуть, раз шансы настолько велики.
Uncle 18.01.2015 14:48 пишет: Бывало такое, если перетормозишь, даже на дисках цвета побежалости от перегрева появлялись, но со временем само собой проходило.
У меня, к сожалению (так было бы проще) точно не оно, раз уже столько перебрал. Да и перегревать у меня не получается, наблюдал уже за температурой. Я вообще еще по старинке любитель двигателем тормозить, у меня колодки работают в щадящем режиме всегда.
1. Тормозные диски (баланс). Никакой проточки, докатывай, если остаток большой, потом меняй комплектом с колодками. Я беру постоянно АТЕ и диски и колодки (керамика) - никогда никаких проблем + не пылят (диски всегда чистые). 2.Смазать направляющие суппортов (желательно раз в пару лет), т.к. может подклинивать суппорт. 3. Это вряд ли баланс колес, т.к. проявлялось бы при разгоне и на определенной скорости.
Пару дней не ездил на авто, сегодня в супермаркет съездил, 13 км. Первые 10 км машина идеально тормозила, все было ок, плавно, никаких рывков. После этого снова начала, последние километры как на коне. И еще мне напомнило нюанс, который возможно поможет понять причину - если я притормаживаю, то-есть средне и не меняя усилия жму тормоз (перед пробкой, например), то сначала чувствуется замедление плавное, а потом бах - и машина как-бы вырывается вперед (хотя я усилия на педаль не менял ни капельки) и ведет себя как-будто я снял ногу с тормоза. Чтобы продолжить тормозить приходиться прижать тормоз сильнее, а она тогда резко дергается и тормозит сильнее, чем должна бы. Вот такие коняшки у меня на Шкоде ((
Была таже проблема на сенсе. Перебрал все (но спереди). Решилась проблема неожиданно после замены тормозного цилиндра на заднем колесе. Там два поршня в цилиндре(барабанный тормоз) и одни из них был намертво закисшим, соответственно тормозила одна задняя колодка. Вибрация же чуствовалась спереди. Тормозные контуры то у нас диагональные поэтому проблема заднего правого колеса ощущалась на левом переднем в виде вибрации. Если у тебя сзади барабанные тормоза, покопай в этом направлении.
AlexsSens 19.01.2015 12:07 пишет: Была таже проблема на сенсе. Перебрал все (но спереди). Решилась проблема неожиданно после замены тормозного цилиндра на заднем колесе. Там два поршня в цилиндре(барабанный тормоз) и одни из них был намертво закисшим, соответственно тормозила одна задняя колодка. Вибрация же чуствовалась спереди. Тормозные контуры то у нас диагональные поэтому проблема заднего правого колеса ощущалась на левом переднем в виде вибрации. Если у тебя сзади барабанные тормоза, покопай в этом направлении.
данная ситуация встречается сплошь и рядом, а всё почему - мастера на СТО не хотят выполнять свою работу.
Вкратце при замене тормозных дисков ступица должна быть вычищена до бела, также рамка суппорта должна быть очищена до металла, как минимум щеткой, но как правило нужен рашпиль. После установки на ступицу новых дисков в обязательном порядке проверяем на биение прибором, если выше нормы снимаем диск и проверяем ступицу. Также проверяем направляющие в нужные места набиваем специальную смазку (не содержащую медь) Вот инструкция в картинках http://www.vladislav.ua/techfiles/textar.pdf
Также после установки даже полного нового комплекта колодки + диски притираем тормозную систему, как минимум 200 км без затяжных и резких торможений и будет Вам счастье.
Отдельно хочу добавить бегите от шиномонтажников закручивающих болты пневмо инструментом, как бы не рассказывали что момент затяжки выставлен и т.д. и т.п. это реальный вред ступице, который в дальнейшем проявляется в подобной проблеме.
