Autoua.netФорумBMW форум
Е39 гул и вибрация
member *
Харьков
С нами с 19.01.2012
Е39 гул и вибрация
      19 января 2015 в 13:12 Гілками
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело.
Машина Е39, 2002 года, механика.
После морозов, были не большие перепады температуры и вот в оттепель началась непрятная ситуация.
На скорости от 20 до 40 км/ч наблюдается вибрация и подергивание машины, такое как идет с задней части. (на 1й, 2й, 3й передачи без разницы)
На скорости от 70 км/ч на четвертой или пятой скорости начинается гул в задней части авто и легкая вибрация (не вой, как гудит мост),
наблюдается это если поддерживать заданную скорость, тоесть если газую сильнее, набирая скорость гул пропадает, на нейтральной соотвественно тоже.
Примерно в такое же время в прошлом году наблюдалась подобная картина, но ездил очень мало и как потеплело все нормализовалось.
Сейчас же хочется решить эту проблему, чтобы все было ок.
Заранее благодарен за советы!
42 года (17 лет за рулем), Киев
С нами с 13.08.2008
Re: Е39 гул и вибрация [Re: Vadonius]
      19 января 2015 в 13:33 Гілками
Vadonius 19.01.2015 13:12 пишет:
резина?
member *
Харьков
С нами с 19.01.2012
Re: Е39 гул и вибрация [Re: Connection]
      19 января 2015 в 13:37 Гілками
не с резиной все ок, новая, все отбалансировано.
47 лет (27 лет за рулем), Киев
С нами с 29.08.2001
      19 января 2015 в 13:47 Гілками
Vadonius 19.01.2015 13:37 пишет:
балансувальні грузи мають властивість просто відпадати
якась гумова прокладка/демпфер в задній підвісці/кардані "глючить" саме при нульовий темературі повітря?
member *
Харьков
С нами с 19.01.2012
Re: Е39 гул и вибрация [Re: oleksa]
      19 января 2015 в 14:06 Гілками
грузики все на месте, при разбалансировке немножко другая ситуация с ней знаком...
тут же дергает машину на скорости 20-40км\ч и гул на скорости от 70. Причем на нейтральной все ок и при сильном нажатии на газ.
энтузиаст ****
26 лет за рулем, Киев
С нами с 18.10.2007
      19 января 2015 в 14:11 Гілками
Vadonius 19.01.2015 14:06 пишет:
Кардан посмотрите.
С нами с 13.08.2008
Сзади гудеть могуть резина, и/или редуктор, и/или топливный. Дергание сопровождается скачками оборотов? Зависит от количества горючки в баке?
опытный писатель *
37 лет, Киев
С нами с 20.02.2008
      20 января 2015 в 11:18 Гілками
Полуоси тоже посмотрите. У товарища тож гудело и поклацивало иногда, а потом ШРУС отвалился. Бывает на Е39 такая беда
С нами с 29.08.2001
      20 января 2015 в 11:41 Гілками
треба перевіряти все, що обертається: кардан, навівосі, редуктор.
Те загадкове "нечто" при навантаженні середньому вібрує, а при холостих обертах та сильному навантаженні - ні? І тільки при нульовій температурі на вулиці?
Якщо зав'язати все на температуру (і точно з потеплінням проходить) то це швидше за все таки якісь гумові прокладки (опорний підшипник є у кардана?).
Теж цікаво, якщо саме смикає (вперед-назад чи просто трусить?) на 20кмгод - що ж там таке велике є, щоб попасти в резонанс?
Можна якось співставити частоту смикання з частотою обертання колеса (камінь в гуму запхати і проїхати з відкритими вікнами) щоб хоч зрозуміти, на що дивитись?
Можна підняти авто на підйомнику, ввімкнути другу і довести спідометр до 20(40)кмгод
а майстер може знизу хоч приблизно спробувати знайти, що саме вібрує
тільки це треба робити швидко (заїзд на сто і підйомник) щоб не встигло нічого нагрітись.
49 лет (32 года за рулем), Киев
С нами с 14.01.2003
      22 января 2015 в 17:43 Гілками
Лед/грязь внутри колесных дисков, + правильная балансировка - там больше походу нечему вибрировать.
Змінено zheka (17:43 22/01/2015)
С нами с 19.03.2015
      19 марта 2015 в 09:20 Гілками
Муфта кардана.
UFOМодератор
Орг. комитет **
21 год за рулем, Киев
С нами с 29.03.2008
      20 марта 2015 в 15:30 Гілками
Connection 19.01.2015 13:33 пишет:
резина?
+1, это нужно исключить в первую очередь.
когда-то давно, по неопытности, пересыпали передние ступичные подшипники, потом все подшипники в МКПП, чтобы устранить гул, который, как казалось, идет от коробки (это было на тойота селика). В конце концов гул так и остался, и проблема полностью пропала после замены резины.
С нами с 14.12.2009
      22 марта 2015 в 18:45 Гілками
Резиновая муфта между коробкой и карданом.
90% что она.
Модератор:  dimaden, UFO, moderator
Переглядів теми: 12043
