Вода, бак, бензонасос...
41 год (24 года за рулем), Киев
С нами с 06.04.2007
      20 января 2015 в 15:13 Гілками
Шевроле авео хетч Т255, 2011, 48 000 км.
З 4000км (листопад 2013) на газу.
Почала "троїти" на бензині при прогріві. Потім не завелась в мороз. Відігріли, змінили бензофільтр - поїхала. Потім заміна масла, свічок... На впускному колекторі виявили сліди вологи... Через тиждень знову не заводиться на бензі вже в плюсову температуру. Заміна бензонасоса (вставки). При "вскритії" в баку було літрів 10 рідини. За словами майстра десь до половини рідини - вода В баку вже сліди ржавчини.
Зараз зіллєм рідину, поставим вставку нову заллю бензу та шукатиму бак новий...
Питання:
звідки там така кількість води? Їздив постійно з наявністю пального від 1 поділки до лампочки.
при ржавчині в баку - обов"язково міняти? чи достатньо міняти через кожні 10000км сітку в баку?
40 лет (18 лет за рулем), Умань
С нами с 02.04.2012
Re: Вода, бак, бензонасос... [Re: rulez]
      20 января 2015 в 17:52 Гілками
rulez 20.01.2015 15:13 пишет:
Питання:
Однажды, видимо, залили вместо бензина. Откуда ж столько литров могло взятся?
С нами с 21.01.2008
      20 января 2015 в 17:55 Гілками
Питання:
А масло зачем менять? Залей Е95 полный бак, выкатаешь воды в баке не будет.
18 лет за рулем, Киев
С нами с 24.11.2011
Re: Вода, бак, бензонасос... [Re: Черепах]
      20 января 2015 в 17:57 Гілками
а точно половина содержимого именно вода?
С нами с 06.04.2007
      20 января 2015 в 18:03 Гілками
Черепах 20.01.2015 17:55 пишет:
Питання:
Бензобак почав ржавіти - буде забивати далі фільтри і т.д.
Бензонасос ржавий і забитий какахами з баку (ржавчина). Майстер сказав що сам насос не зможе підключити - потрібно міняти в зборі. Викатати не получиться, там темнокоричнева жижа на дні (вже в пляшці).
С нами с 27.07.2005
      20 января 2015 в 18:06 Гілками
rulez 20.01.2015 18:03 пишет:
Питання:
Ну то что мастер сам несможет подключить это не значит что другой мастер этого спокойно не сделает, остаток влаги можно убрать спиртосодержащим бензином или присадками.
С нами с 08.03.2005
      20 января 2015 в 18:27 Гілками
Это собственно и ответ. Зимой, лучше меньше чем полбака не держать.
V.I.P. ***
С нами с 21.07.2001
      20 января 2015 в 19:15 Гілками
Питання:
Конденсат - вода по стенкам стекает. Был бы полный бак - воздуха нет, конденсата нет, воды нет.
С нами с 21.01.2008
Re: Вода, бак, бензонасос... [Re: AlexAudiCoupe]
      20 января 2015 в 19:30 Гілками
AlexAudiCoupe 20.01.2015 19:15 пишет:
Питання:
Конденсат?? В баке бензин тёплый?
С нами с 08.03.2005
      20 января 2015 в 19:58 Гілками
Черепах 20.01.2015 19:30 пишет:
Пока машина ездит, теплый.
V.I.P. ***
С нами с 21.07.2001
      20 января 2015 в 20:04 Гілками
Питання:
А какой?
ЗЫ. У меня знакомый год проездил на 2106, карбюратор неотрегулированый, руки не доходили. Жрала по 20 литров. Заливал по 10 литров максимум, постоянно глох т.к. бенз заканчивался. Своеобразный самообман.
Потом заехал на СТО, отрегулировал, залил полный бак. Все вытекло. Бак - как решето, проржавел весь.
ЗЫ. "Їздив постійно з наявністю пального від 1 поділки до лампочки."
Змінено AlexAudiCoupe (20:05 20/01/2015)
С нами с 21.01.2008
      20 января 2015 в 20:17 Гілками
AlexAudiCoupe 20.01.2015 20:04 пишет:
А какой?
Да-да... а я имею в эксплуатации карбюраторную таврюшу, зимой она ездит почти постоянно на лампочке, 10 лет полёт нормальный. Хотя ясное дело бак рано или поздно проржавеет т.к. коррозия будет по-любому, но конденсат в баке тут не причём.
Объясни мне почему в баку бензин будет тёплым ведь он должен иметь температуру окружающей среды.
V.I.P. ***
С нами с 21.07.2001
      20 января 2015 в 20:35 Гілками
Черепах 20.01.2015 20:17 пишет:
А какой?
«Современная АЗС»: Неужели наше законодательство и отрасль настолько отстали от европейских?
Владимир Эрти: Что отстали, это факт. Мало того, в РФ действуют такие ГОСТы, в которых нет никакой логики. Например, один из них касается отбора проб топлива для проверки качества из средней точки цистерны бензовоза. Я не понимаю, на какую логику опирается этот ГОСТ. Если цистерна, перевозящая горючее, из черной стали, то в ней всегда после разгрузки от перепада температур возникает конденсат, в результате в емкости образуется ржавчина. Она оседает на дне, но при отборе топлива сверху, со средней части цистерны, в пробу не попадает, а затем сливается прямо в емкость на АЗС. Это касается и воды, если таковая присутствует в продукте.
ЗЫ. На улице -10. Какая температура бензина в хранилище на АЗС?
подсевший на форум ***
С нами с 20.01.2008
      20 января 2015 в 20:38 Гілками
Конденсат.Бак менять не обязательно-залей ортофосфорную кислоту,пусть протравит ржавчину,потом промой хорошенько.И впредь,после зимы доливай присадку,типа такой Антилёд LIQUI MOLY Fuel Protect ,для удаления влаги.Или влей стакан спирта,на бак.И не держи пустой бак.
С нами с 21.01.2008
AlexAudiCoupe 20.01.2015 20:35 пишет:
А какой?
В хранилище точно теплее чем в баке на улице при - 10. Не?
V.I.P. ***
С нами с 21.07.2001
      20 января 2015 в 20:54 Гілками
Черепах 20.01.2015 20:38 пишет:
Ну так вот и ответ на твой вопрос: "..Конденсат?? В баке бензин тёплый?"
ЗЫ. Летом машина постоит на жаре. Потом ночная стоянка. Какой температуры бензин и какой бак?
С нами с 06.04.2007
Re: Вода, бак, бензонасос... [Re: Spero meliora]
      20 января 2015 в 21:04 Гілками
Spero meliora 20.01.2015 20:38 пишет:
Якщо промию/заміню бак і паливний фільтр - потрібно паливну систему мити? Форсунки мабуть ні, а паливопроводи - так?
С нами с 06.04.2007
      20 января 2015 в 21:18 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Злили приблизно 16л рідини. Сама гірша це "коричнева" пляшка. Якщо комусь цікаво - завтра зможу сфотографувати на нормальний фотоапарат.
С нами с 06.04.2007
      20 января 2015 в 21:20 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
А це вигляд в бак, коли залишалось ще десь 3-5 мм рідини, та осадок на дні. Ржавчина - це коричневі плямки збоку.
Завтра сфотографую фотоапаратом бак всередині та бензонасос.
Змінено rulez (21:21 20/01/2015)
С нами с 21.01.2008
      20 января 2015 в 21:25 Гілками
AlexAudiCoupe 20.01.2015 20:54 пишет:
Вот! Зима при чём здесь? Конденсат будет когда есть значительные перепады температуры. Поэтому, что зимой, что летом бак должен быть полным! И то это не гарантирует, что из внешней стороны бака не будет выпадать конденсат. Как то так.
Топикстартеру советую не заморачиваться, залить чистый бензин, коль старый уже слили и вперёд. Можно плеснуть в бак средства для промывания топливной системы, но это так, больше для успокоение души.
0 користувачів і 23 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 7181
