Подскажите, пожалуйста, как можно настроить антену Убиквити (например, RocketM5), что-бы доступ к настройкам антены был только с моего компа, а тажке - ещё с других 4 компов.
Фильтр IP-адресов на доступ к веб-интерфейсу не подойдет?
"мой и другие 4 компа" с какой стороны, WAN или LAN? Если LAN - все просто, пишем правило для сетевого экрана (вкладка Network-Firewall): DROP LAN0 TCP ! адрес.компутера/32 адрес.роутера/32 80 DROP LAN0 TCP ! адрес.компутера/32 адрес.роутера/32 443
Так же для четырех других компьютеров. Со стороны WAN все не так однозначно…
P.S.: Чтобы не выстрелить себе в ногу (случайно заблокировать доступ к настройкам), используйте фичу "Тест", когда настройки применяются на какое-то время. P.P.S.: Если надо разжевать тщательнее - пишите, не стесняйтесь!
А как она у вас настроена в бридж или роутером? Если роутером то что у нее ЛАН а что ВАН? Как авторизовать компы? только по IP, МАК-адресам? Их-же можно подменить.
cvman 22.01.2015 17:22 пишет: По поводу теста я знаю, а интересует - интерфейс WLAN.
К сожалению, я не способен определять телепатически, какие в вашей модели доступны интерфейсы И в какой сети что из них находится, и в каком режиме (мост или роутер, как заметили выше) он работает.
Скорее всего (но не факт) что беспроводная и проводная сеть программно или аппаратно "сбриджены" по L2 и называются LAN.
WAN - Wide Access Network, LAN - Local Access Network Для маршрутизатора или NAT'a это означает внешний интерфейс "в мир" (WAN) и в локальную сеть (LAN). Так вот я интересовался, с какой стороны хотите разрешить/запретить доступ к веб-интерфейсу?
Обычно подобные вопросы задаются не одной строкой, а как-то более развернуто, с приведением конфигурации, топологии и пр. Из уважения ко времени собеседников
