rulez 22.01.2015 15:23 пишет: Вентиляція баку (від заливної горловини до баку). Шланг перетерся
Не вижу дырки Хотя может слепой
Вибачте за фото, вже все зібрали... Гофрошланг, там де низ "чохла амортизатора" - терся об сам "чохол". 2 ребра протерті - вживу видно було дірки. Шукаю нову гофру.
Вода в баке появляется из-за заправок на АЗС. Попытаюсь раскрыть весь процесс.
Емкости на АЗС закопаны в землю. Зимой, земля (емкость) имеет температуры выше, чем температура сливаемого бензина из бензовоза. В результате в емкости образуется конденсат. Чем больше бензовозов, тем больше конденсата. Вода оседает на дно. В соответствии с регламентом емкости периодически должны чистится.
Топливозаборник емкости находится не на самом дне. И вроде бы нет причины беспокоиться, но проблемы возникают при сливе бензина бензовозом. Весь бензин вместе с водой начинает перемешиваться. И вот если после слива бензина заправиться, есть шанс, что вода попадет в топливный бак автомобиля.
Совет. 1. Не заправляться после слива. или 2. Заправлять в канистру, а дома переливать в бак отстоявшийся бензин.
P/S 25 лет тому назад имел дело с заправками. Раз в год, около 50 литров воды из 10 кубовой емкости.
Snikoll 23.01.2015 12:15 пишет: Вода в баке появляется из-за заправок на АЗС. Попытаюсь раскрыть весь процесс.
+100 Иногда совестливые заправщики, рекомендуют не заливать бензин т.к. "только что слился бензовоз".
NICKOLAYY 21.01.2015 17:26 пишет: плюс я так понимаю когда ездишь на газу бензин прокачивается через систему, в районе моторного отсека нагревается и возвращается в бак
А я, например, так понимаю: бензонасос выкл и усё. Чего ему крутиться, если на газу едем?
вопрос для обсуждения конечно нормальный, но лучше все же не отключать бензонасос на современных машинах, можешь поискать и почитать об этом-)
Вот тебе и твоя водички в баке. В арке колеса её в избытке, течет по гофре, и в бак. Да еще с солью и грязью, и не ржавчина на дне, а дорожная грязь с ржавчиной конечно. А вы конденсАат, заправка ... На мойке туда можно легко стакан воды в бак вдуть.
