опять мля лампочка озадачила, на этот раз масляный датчик
старожил ****
С нами с 21.02.2005
      28 декабря 2005 в 20:29 Гілками
который после включения зажигания обычно мигал и выключался после запуска, теперь почему-то при включении зажигания коротко мигнув сразу тухнет, - шоб это значило
патриарх **
С нами с 04.04.2004
Re: опять мля лампочка озадачила, на этот раз масляный датчик [Re: Pluton]
      30 декабря 2005 в 01:04 Гілками
Это что, при еще незаведенном двигателе тухнет?
23 года за рулем, Запорожье
С нами с 28.07.2004
      30 декабря 2005 в 12:47 Гілками
+1 такая же тема.
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      30 декабря 2005 в 13:50 Гілками
Наблюдал иногда такое.
Причина не ясна.
Какое-то периодическое "залипание" датчика.
Такое впечатление, что это как-то связано с маслом: т.е. вроде как больше наблюдается, то ли когда масло уже просится на замену, то ли просто чересчур густое (замерзло). Типично - после пуска холодного двигателя, если сразу заглушить, то она повторно может не загореться.
Имхо - не обращать внимания.
старожил ****
С нами с 21.02.2005
Re: опять мля лампочка озадачила, на этот раз масляный датчик [Re: Antares]
      3 января 2006 в 18:11 Гілками
именно так
старожил ****
С нами с 21.02.2005
Re: опять мля лампочка озадачила, на этот раз масляный датчик [Re: AZC_]
      3 января 2006 в 18:18 Гілками
масло отходило 7 тык, раньше бывало и 9, но такого не наблюдалось
насчет замерзания вряд ли, в гараже всегда плюсовая температура, хз, кароче, скоро поменяю масло и отпишусь что и как
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      4 января 2006 в 18:37 Гілками
нда,
наверное таки масло ни причем..
в электричестве надо искать..
можт ваще в приборке дело - напруга на светодиод не подается. Или подется не та..
47 лет,
С нами с 14.09.2005
      10 января 2006 в 12:31 Гілками
Та же фигня. VW Passat B5 1.8T
Вне зависимости от того - холодная или тёплая машина. Выглядит следующим образом: Включаем зажигание, засвечиваются все лампочки на приборке, динамик пищит. После прохождения внутренних тестов (если они есть конечно) всё гаснет (в том числе и лампочка давления масла) и остаётся гореть только индикатор работы от аккумулятора. Далее заводим машину, гаснет и аккумулятор. Через некоторое время (от двадцати секунд и до получаса) начинает пищать пищалка и мигать лампочка давления масла. При этом если заглушить двигатель и тут же завести его, то некоторое время всё тихо и опять потом через неопределённый промежуток времени начинает пищать :-(
Масло с фильтром совсем недавно меняное.
Для начала думаю сменить датчик. А дальше остаются очень нежелательные варианты: маслонасос, вкладыши :-(((
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
Re: опять мля лампочка озадачила, на этот раз масляный датчик [Re: SpawnUA]
      10 января 2006 в 17:27 Гілками
гы,
совсем жыж другая машина, совсем другой баг.
К электрику!
ЗЫ
Что-то смутно вспоминается "проблема реле 109", - где-то в англоязычном нете натыкался, - дефективное реле 109, изготовленное в тунисе. Плохая пайка внутренностей этого реле приводет к плохой запитке какой-то там облабуды на двигателе.. Внезапные загорания/гашение ламп и пр.
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      11 января 2006 в 16:54 Гілками Прикріплені файли (19 завантажити)
Гы, Valton'а сообщение слетело
Во завернул!!! Тут без 100гр. не разберёшь
Ну да!
Ваще-то человеку лучше порыться тут. Там про лампочку масла много чего..
Тут шутки плохи, можт маслозаборник забит, можт ещё чего..
а вот реле 109
я, наверное, "попал пальцем в небо", но эта инфа не помешает
Гы, Valton
Змінено AZC_ (17:30 11/01/2006)
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      11 января 2006 в 17:10 Гілками Прикріплені файли (22 завантажити)
вот эта глючная платка
я на T4 специально это реле снимал, проверял - конструкция другая - платы нет, сделано в Португалии
вот эта глючная платкая на T4 специально это реле снимал, проверял - конструкция другая - платы нет, сделано в Португалии
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      11 января 2006 в 17:22 Гілками Прикріплені файли (23 завантажити)
где стоит реле
снимки взяты с хоумпейджа какого-то немецкого ваговода
где стоит релеснимки взяты с хоумпейджа какого-то немецкого ваговода
старожил ****
С нами с 21.02.2005
      18 мая 2006 в 13:41 Гілками
вобщем разобрался, давненько но ток некогда отписАться было. Масло ни при чем, все оказалось банально: оборвался проводок который шел к датчику, на моем движке датчик находится в торце движка справа. Подсоединил - все ОК, опять мигает. Так что если у кого те же симптомы (Scirocco GTi, эт я тебе ) - бигом исправляйте, бо получаецца шо если случатся траблы с маслом то датчик ниче не покажет
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 6325
