Autoua.netФорумЕлектрика
Светодиоды вместо лампочек - экономика. (3/3)
С нами с 25.08.2004
Re: Светодиоды вместо лампочек - экономика. [Re: Tvshop]
      26 января 2015 в 12:10 Гілками
Tvshop 26.01.2015 11:28 пишет:
А я поменял лампу подсветки в салоне на лед, и теперь она полностью не тухнет при выключении , а тускло светит! Как побороть?
Резистор на килоом в параллель. А лучше забить
С нами с 01.12.2010
Re: Светодиоды вместо лампочек - экономика. [Re: ГыГы]
      26 января 2015 в 12:43 Гілками
ГыГы 26.01.2015 12:10 пишет:
А мощность какая резистора нужна? Если забить , потреблением в таком режиме можно пренебречь?
Аккум не высадит?
С нами с 25.08.2004
      26 января 2015 в 13:05 Гілками
Tvshop 26.01.2015 12:43 пишет:
Аккум не высадит?
Дюбой. Потребление увеличится только.
Такчто если жалеешь аккум, лучшее решение - забить!
Это через сигналку видимо чтото вытекает понемногу.
С нами с 14.08.2011
а какое напряжение выдает светильник салонный при выключении света в салоне? Может проблема не в наличии светодиода а в качестве выключателя? Я думал что если салонный свет вырубить то на патроне салонного светильника будет 0 вольт и не больше. Имхо если довести напряжение на выключенном светильнике до нуля вольт то не одна лампа не будет светить, даже если у нее в драйвере есть конденсатор, и тот разрядится.
member **
40 лет (20 лет за рулем), Киев
С нами с 16.08.2011
Re: Светодиоды вместо лампочек - экономика. [Re: Dorosh]
      26 января 2015 в 13:38 Гілками
Dorosh 24.01.2015 22:06 пишет:
Он не только лучший, он претендует на оскар!
Мало того, тупая замена обычных ламп на лед, не только не оправдана экономически, но и не безопасна.
Оптика, рассчитанная на лампу накаливания, которая имеет круговое распределение светового потока, обеспечивает засвет всех сегментов рефлектора таким образом, чтобы его было видно не только сзади, но и с углов. Что будет, если поставить туда (китайские аналоги на ледах, а других почти не существует)...
Угол направленности светового потока светодиодов, намного уже, и при их загорании многие сегменты не засветятся должным образом.
Объясняю на пальцах, стопы будут светить больше чем нужно строго назад, а вот по бокам засветки почти не будет.
Не даром, у производителей опция типа "лед стоп" стоит дополнительных, каких-то не совсем разумных денег. Там оптика совсем другая, просчитана именно для ледов.
А вообще, я так, немножко, светодиодами занимаюсь. Все не хватает времени написать статью, типа: " 5 мифов о светодиодах"))))
Як нащот підкріпити свої слова порівняльними картінками?
Можу навіть запропонувати тобі свою тачілу для фоткання порівняльних фоток.
І китайські LED лампи різні бувають, а не тільки гівняні, які чото там не засвічують.
С нами с 01.12.2010
Re: Светодиоды вместо лампочек - экономика. [Re: kvadjagan]
      26 января 2015 в 13:47 Гілками
Замеряю!
Дохтар Зло **
46 лет, Киев
С нами с 15.01.2008
      26 января 2015 в 15:09 Гілками
Так давай, твори уже!!!
Может действительно что-то новое узнаем!
С нами с 01.12.2010
      26 января 2015 в 15:51 Гілками
kvadjagan 26.01.2015 13:05 пишет:
Напряжение после выключения 10v без диодов и 7v с диодами.
member **
С нами с 16.08.2011
Re: Светодиоды вместо лампочек - экономика. [Re: MadMax]
      26 января 2015 в 16:05 Гілками
MadMax 24.01.2015 12:38 пишет:
1. При натисканні на підальку "стопа" звичайні лампи жерли 126 Вт (6 ламп: 2xP21W + 4xP21/5W). = 20 ... 62 вт это без ламп подсветки которых 2*15=30 вт по салону
Щас LEDи жруть максимум 30 Вт в режимі "стопа" і ват 5-10 в режимі "габаритів".
30 ватт лед это 3 лампы головного света =)), стопы и габариты лед жруд 2-3 вт максимум все вместе =)
Звідки така інформація? Чи ти тєлєпат і знайшов даташіти конкретно моїх ламп?
І чото не пригадую, шоб я шось казав про "салон".
Тепер порахую конкретно по моїм лампам. Маю 4 шт. ТАКИХ і 2 шт. ТАКИХ.
По першим лампам: 48 діодів по 0,1W = 4,8W. 4 лампи * 4,8W = 19,2W
По другим: 12 діодів по 0,5W = 6W і 1 діод 3,5W. Разом 9,5W. 2 лампи * 9,5W = 19W
Всього, коли жму на "стоп", получаєм максимум 38,2W. А от в режимі габаритів - хз. Ну, хай буде приблизно 5-10W...
P.S. На світлофорах завжди стою на ручніку.
member **
С нами с 16.08.2011
Re: Светодиоды вместо лампочек - экономика. [Re: Vik_tor]
      26 января 2015 в 16:54 Гілками
Vik_tor 24.01.2015 20:40 пишет:
MadMax 24.01.2015 12:40 пишет:
это правильно кстати написано
ну и какая задержка зажигания вольфрамовой нити относительно светодиода, что бы утверждать, что Вірогідність "доганялок" в задній бампер зменшується на кільканадцять відсотків. ?
По задєржці є різна інформація. Напрімєр,
1. ВІКІПЄДІЯ: "LEDs also offer a potential safety benefit when employed in stop lights, because when power is applied they rise to full intensity approximately 250 milliseconds faster than incandescent bulbs."
2. Effectiveness of LED Stop Lamps for Reducing Rear-End Crashes (pdf)
3. http://papers.sae.org/890189/
4. http://chemlinks.beloit.edu/BlueLight/pages/hp/an1155-3.pdf
5. Automotive Technology: A Systems Approach
6. Гугл ф помощь
Тому, перефразую своє твердження:
"Потенційна вірогідність "доганялок" в задній бампер зменшується."
С нами с 14.08.2011
      26 января 2015 в 17:05 Гілками
Tvshop 26.01.2015 15:51 пишет:
а разве должно быть не ноль после выключения? Если есть возможность разобрать плафон и переключатель вкл-выкл на плафоне то стоит в него глянуть. Может трабла именно в нем.
Spielberg *
46 лет, Киев
С нами с 08.10.2011
Re: Светодиоды вместо лампочек - экономика. [Re: Satan Claus]
      26 января 2015 в 17:06 Гілками
Satan Claus 26.01.2015 16:05 пишет:
С нами с 25.08.2004
kvadjagan 26.01.2015 17:05 пишет:
Это сигналка, 146%
С нами с 01.12.2010
Re: Светодиоды вместо лампочек - экономика. [Re: Mutant]
      26 января 2015 в 17:12 Гілками
Я замерял напряжение на на самом плафоне , а на проводах которые к нему подходят! Плафон не виноват точно! А сигналка х.з есть ли она? Центральный замок в ключе есть, но если машину открыть , изнутри , ничего не орет!Я так понял нужно просто поставить еще одну кнопку на размыкание?
Змінено Tvshop (17:13 26/01/2015)
member **
С нами с 16.08.2011
Re: Светодиоды вместо лампочек - экономика. [Re: Sergu44o]
      26 января 2015 в 17:26 Гілками
Sergu44o 26.01.2015 17:06 пишет:
Тю, а шо тут такого?
Крім того, шо мені так зручно, так я ще й не сліплю задніх ваділ. Але якшо ззаду бидлоксенонщик, то я канєшно же ж жму підалюку стопа.
С нами с 25.08.2004
      26 января 2015 в 17:34 Гілками
Tvshop 26.01.2015 17:12 пишет:
Забей, а? Третий раз говорю.
С нами с 01.12.2010
      26 января 2015 в 17:39 Гілками
ГыГы 26.01.2015 17:34 пишет:
Убедил!
С нами с 14.08.2011
      26 января 2015 в 17:44 Гілками
ну еще один переключатель вкл-выкл, это будет самое чугунное решение, которое обесточит лампочку. Но я думаю что с этой задачей и штатный переключатель должен справлятся.
http://www.drive2.ru/l/4213241/
ну вот как тут на фотке первой. Я про этот переключатель говорю on-off, это ведь его функция? Иначе для чего он там нужен?
ent 1
старожил ***
42 года (24 года за рулем), Черкассы
С нами с 01.11.2007
      27 января 2015 в 18:57 Гілками
ага, видать когда Чери Амулет рестайлировали, на это забили
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 12242
