Autoua.netФорумToyota, Lexus, Daihatsu форум
1.33 Королла, Жере масло
С нами с 27.01.2015
      27 января 2015 в 21:35 Гілками
Жере масло, приблизно 1л. на 1000км. – в автосалоні сказали шо це проблемний двігатель для нашого бензіна – нада менять маслосемні кольца, поршні, шатуни і втулки шатунов - ставить другі з 1.6 двігателя, хотя по советах друзей, можна поставить маслосемні кольца такі як стоять тільки нові. Брав з нової все чотко міняв – масло, фільтр. Особо не ганяв. Буду шось думать. Або дать їй жару, або залить якусь хімію. Два раза масло було возле кончика щупа – тепер сліжу за уровнем. Машина тріндец !!!!!! І похоже шо жрать начала давненько. Сказали ще в салоні шо була машина яка жрала 1л. на 400км. 2011г.в. 1.33куб.
17 лет за рулем, Киев
С нами с 19.02.2011
Re: 1.33 Королла, Жере масло [Re: uriy26]
      27 января 2015 в 22:07 Гілками
Вангую, возможно если была перегрета - это капремонт, жрет так, как будто элипсность...
В лучшем случае, средний ремонт двигателя..короче, разбор покажет.. так на глаз, или на химию рассчитывать Вам не стоит...
энтузиаст *
49 лет, Днепр
С нами с 22.10.2010
      29 января 2015 в 09:20 Гілками
я б попробовал 0w40,у мобила так точно гораздо меньше угорает,чем 5w30
С нами с 19.02.2011
Re: 1.33 Королла, Жере масло [Re: эду]
      29 января 2015 в 15:37 Гілками
эду 29.01.2015 09:20 пишет:
при таком расходе масла, вязкость не сильно спасет.
59 лет за рулем, Киев
С нами с 26.04.2012
Re: 1.33 Королла, Жере масло [Re: man-stas]
      29 января 2015 в 17:08 Гілками
man-stas 27.01.2015 22:07 пишет:
А Вы уверены что эти двигатели ремонтопригодны? Двгатели серии ZZFE и последующие на Тойотах одноразовые, там тонюсенькая чугунная гильза залита в алюминиевый блок, никакой расточке и шлифовке не подлежит, считаю нужно поэкспериментировать с химией, возможно залегли кольца, или поменять кольца на новый номинал (ремонтных не существует), ну а если проблема с цилиндрами, тогда дело труба.
С нами с 27.01.2015
      31 января 2015 в 18:14 Гілками
Спасіба за ответ.
старожил ***
18 лет за рулем, Киев
С нами с 21.05.2013
      1 февраля 2015 в 12:31 Гілками
Надо дефектовать. Шатуны и поршни -- это конечно сурово, но они обычно масло не съедают
С нами с 19.02.2011
Re: 1.33 Королла, Жере масло [Re: старый тренер]
      2 февраля 2015 в 14:19 Гілками
старый тренер 29.01.2015 17:08 пишет:
Пригодны. Уже делают)
С нами с 04.03.2015
      4 марта 2015 в 17:36 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Сейчас появились подделки на масло тойота, вот фотки в нете нарыл
<a target="_blank" href="http://www.radikal.ru"><img src="http://s018.radikal.ru/i502/1503/43/f1398fb3ac58.jpg" ></a>
<a target="_blank" href="http://www.radikal.ru"><img src="http://s011.radikal.ru/i317/1503/39/9529648f1709.jpg" ></a>
<a target="_blank" href="http://www.radikal.ru"><img src="http://s018.radikal.ru/i525/1503/76/49dab96d2023.jpg" ></a>
Сейчас появились подделки на масло тойота, вот фотки в нете нарыл<a target="_blank" href="http://www.radikal
С нами с 24.07.2013
      9 марта 2015 в 11:29 Гілками
денатурат залей в цилиндры может кольца маслосъемные "залегли"...? но хвалённое какчество японцев - япона мать, однако..., жига у меня 25 летняя на родных кольцах, масло от заливки до замены, ни грамма не берет... но это так лирическое отступление-для сравнения и общего развития...
старый писатель *
38 лет, Кременчуг
С нами с 23.10.2008
Re: 1.33 Королла, Жере масло [Re: Pepko]
      12 марта 2015 в 22:30 Гілками
если что есть двиг. 1.33, машина на разборке такая(битый кузов) т 0977154221
старожил *
С нами с 04.12.2010
Re: 1.33 Королла, Жере масло [Re: igor87kr]
      5 апреля 2015 в 17:08 Гілками
Кстати какой то мелкий мотор, для такого кузова.
Оно хоть в гору едет?
старожил *
С нами с 16.04.2009
      28 августа 2015 в 18:23 Гілками
Оно летает! Это ж Тойотус!!!
подмастерье *****
С нами с 08.05.2015
Re: 1.33 Королла, Жере масло [Re: ИМХО]
      31 августа 2015 в 18:12 Гілками
Была подобная проблема на профильной машинке.
Решилась чисткой системы вентиляции картерных газов и маслоотделителя.
С нами с 20.02.2016
      20 февраля 2016 в 21:10 Гілками
uriy26 27.01.2015 21:35 пишет:
Жере масло,приблизно 1л.на 1000км.(якщо дуже нежно їздить 2л.на 1000км.)–в автосалоні сказали шо це проблемний двігатель для нашого бензіна–нада менять маслосемні кольца(в них дуже маленькі дирочки і вони забиваються),поршні,шатуни і втулки шатунов-ставить другі з 1.6 двігателя,я так думаю шо вони і циліндри розточують бо в 1.6 діаметр поршня більший,хотя по советах друзей,можна поставить маслосемні кольца такі як стоять тільки нові.Брав з нової все чотко міняв-масло,фільтр.Особо не ганяв.Буду шось думать.Або дать їй жару(пробував-непомогає),або залить якусь хімію(Нелюблю я це дело,і наверно небуду).Два раза масло було возле кончика щупа–тепер сліжу за уровнем-(Ніколи не мог представить шо це буде з новою машиною Тойота).Машина тріндец!!!!!!І похоже шо жрать начала давненько–наверно современем все більше і більше(Точно не помню,есліб знав шо таке буде то слідив би-особо нема времені провірять уровень).Сказали ще в салоні шо була машина яка жрала1л.на 400км.У мене 2011г.в.1.33куб.Пробег117000т.км.Може і сальнікі клапанов нада менять. Або можна маслосемні кольца знять і одмочить в керосині або wd-40.Або це бракована машина.Може і в поршнях дирки закоксовались.Може кольца залягли,або закоксовались.Може циліндри або маслосемні кольца браковані.Каждий раз прогрівав.Масло лив Тойота 5в30,фільтри ставив оригінальні.Як підказали на форумі недавно-може давленіє масла високе-нада подивиться виход картерних газів,і якись маслоотделітель.Якшо проблема не розрішиться-буду розбірать.СПАСІБА ВСІМ ДУЖЕ ВЕЛИКЕ ЗА ПІДТРИМКУ І ПРОПОЗИЦІЇ,РОЗДУМИ!!!!!!!!!!!!!
С нами с 20.02.2016
Re: 1.33 Королла, Жере масло [Re: Мен]
      20 февраля 2016 в 21:18 Гілками
Нормально, тіки трошки більше на газ нада давить якшо хочиш резвості. Современем виучуєш машину і привикаєш. Но машина не для гонщиков. В сравненії с Ланос 1.5 туповата.
26 лет за рулем, Киев
С нами с 14.12.2014
      21 марта 2016 в 01:39 Гілками
Штатный расход для многих авто... Опеля, Бимера и т.п.
По поводу того, что делать - по стоимости можно лет 5 лить масло и не лезть в двигло...
Gor
30 лет за рулем, Киев
С нами с 24.06.2005
      21 марта 2016 в 06:48 Гілками
На "неремонтопридатному" 1ZZ-FE профільного Авенсіса розточив циліндри до ремонтного розміру,
замінив поршні на 1й ремонтний розмір (який "не існує" по версії Тойоти, зате красується в каталогах Кольбеншмітта і т.д. ).
Результат - на сьогодні 60 тис км пробігу після ремонту, розхід по трасі 6л, масло НЕ ДОЛИВАЮ.
С нами с 14.12.2014
Re: 1.33 Королла, Жере масло [Re: helphelp]
      22 марта 2016 в 10:42 Гілками
Мне кажется, что на "крайняк", можно просто гильзовать двигатель и получить вполне рабочую систему еще на много и много тыс. км.
На больших старых бимеровских движках по другому ремонт не получался...
С нами с 15.01.2019
Re: 1.33 Королла, Жере масло [Re: Gor]
      16 января 2019 в 10:44 Гілками
Дуже потрібна інформація! Де можна в Києві це зробити?
Модератор:  Sergu44o, moderator
Переглядів теми: 24171
