Autoua.netФорумТюнінг
Монітор в салонному дзеркалі
37 лет (11 лет за рулем), Ивано-Франковск
С нами с 28.07.2011
      27 января 2015 в 22:12 Гілками
Бачу в інтернеті досить варіантів салонних дзеркал, об'єднаних з монітором (можна виводити інфу з камери заднього виду). Виглядає досить добре. Цікавить питання технічне - наскільки складно прокласти проводку від багажника до того дзеркала? Ну там обшивку ж знімати треба і тд.
P.S. Чи не заморочуватись, поставити парктронік та й для парковки досить буде?
P.P.S. Ну і якщо вже в когось є такі дзеркала - велкам сюди з моделями й відгуками.
энтузиаст *
45 лет, Киев
С нами с 12.05.2008
Re: Монітор в салонному дзеркалі [Re: Папка]
      27 января 2015 в 23:22 Гілками
Папка 27.01.2015 22:12 пишет:
думаешь парктроник легче и меньше заморочек?
дырки размечать,провода из под бампера в багажник затягивать.задний ход тотже подключить..от блока парктроника провод монитора тянуть к торпеде.(хотя если бездисплейный тогда отпадает необходимость)
камера есть камера-там обзорность,и визуализация.
Змінено луи (23:23 27/01/2015)
40 лет (23 года за рулем), Ровно
С нами с 23.09.2013
      28 января 2015 в 08:29 Гілками
і ще є нюанс з ворішками.вікно вибив і дзеркало вирвав з потрохами.
С нами с 28.07.2011
Re: Монітор в салонному дзеркалі [Re: Rockstar]
      28 января 2015 в 09:17 Гілками
Rockstar 28.01.2015 08:29 пишет:
а як звичайне дзеркало відрізнити від такого? лише наявність провідка. сумнівюсь, шо наші франківські злодії додумаються до такого.
23 года за рулем, Киев
С нами с 17.12.2007
      28 января 2015 в 09:40 Гілками
не надо ничего сверлить!!!, питание монитора подключается к верхнему плафону освещения, камера монтируется вместо подсветки номера, питания на камеру берется с лампочки заднего хода, связь между камерой и монитором по радиоканалу
С нами с 28.07.2011
Re: Монітор в салонному дзеркалі [Re: ivatuning]
      28 января 2015 в 09:54 Гілками
ivatuning 28.01.2015 09:40 пишет:
та я тільки за.
але тут питання - а чи їв ти власне устриці?))) ну себто без образ, проте пишуть, що безпровідні камери передають картинку з шумами. якщо є інший, позитивний, досвід - велкам. буду дуже вдячним
Змінено Папка (09:59 28/01/2015)
С нами с 17.12.2007
      28 января 2015 в 10:18 Гілками
там 3 метра... какие шумы? катаю такое у себя 2-й год , монитор правда на штатном месте 7"
С нами с 28.07.2011
      28 января 2015 в 10:22 Гілками
ivatuning 28.01.2015 10:18 пишет:
о, супер
тоді кілька запитань
1) яка модель камери ?
2) кажуть, що радіо модуль нагріває камеру. я вірно розумію, що якщо її живлення підєднати до фар заднього ходу, то за такий короткий час перегріву не буде?
3) які взагалі мінуси в порівнянні із звичайною камерою? (ні, окрім ціни)
С нами с 17.12.2007
      28 января 2015 в 10:43 Гілками
обычная камера, 2 радиомодуля и монитор идут отдельно.
http://www.ebay.com/itm/4-3inch-Car-TFT-...=item3a9d2d6da1
можно подобрать отдельно любой монитор, любой радиомодули и любую камеру. у меня камера под стандартный плафон освещения номера типа такой.
чему там греться? там потребление от силы 100 мА.
46 лет, Київ
С нами с 13.12.2007
      28 января 2015 в 10:48 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
не сильно загрязняется, ниша то низко в бампере?
У меня, кстати, там резиновая заглушка, как на картинке. Один выход был занят (подсветка номера), два свободны, т.е. их и можно использовать для проводов парктроника или камеры. Думаю в братьях-цитрамонах что-то подобное.
С нами с 17.12.2007
      28 января 2015 в 11:10 Гілками
камера не сильно пачкается, даже если попала грязь, там все что нужно видно, не Титаник же в ХД снимаем? там по сути только контуры нужны.
я тоже тянул провода через штатные резинки!
46 лет, Київ
С нами с 13.12.2007
      28 января 2015 в 11:29 Гілками
Это понятно, что не ХД.
У двух коллег наблюдаю камеру ЗХ, но на "седанах" - Октавия и Фокус - там они повыше стоят.
Для хэтча (универсала) можно ещё рассмотреть вариант внутренней камеры (тонировка?), для "шумоподавления" полезнее опять же.
С нами с 17.12.2007
      28 января 2015 в 11:44 Гілками
камера "рыбий глаз", дает нормальный обзор, по крайней мере лучше чем парктоник, плюс оно водонепроницаемая, смысла ставить в салоне не вижу.
С нами с 28.07.2011
      28 января 2015 в 14:59 Гілками
сенкс
значить можна дивитись безпровідні
тут правда ще момент розмірів прийомного радіо модуля - його десь треба буде заховати
але думаю, що не настільки він великий
С нами с 17.12.2007
      28 января 2015 в 15:14 Гілками
размер модуля 3х6см он запросто приматывается к жгуту проводов в багажнике и прячется за обшивкой там где плафон освещения.
С нами с 17.08.2005
      10 марта 2015 в 14:45 Гілками
У меня стоит зеркало оригинал Мицу (от ASX), с автозатемнением и монитором.
Ставил на Ланцера, потом перед продажей снял, теперь стоит на Куге.
Камеру ставил над номером и в первом и во втором случае. В Лансе практически ни разу не возникало необходимости протирать, в Куге с этим похуже, но жить можно.
Провода пробросить через салон не проблема, я думаю даже проще, чем установить радиомодули.
Выглядело так:
Переглядів теми: 4426
