Троит при переходе газ-бензин на холодную (2/2)
новичок
50 лет, Киев
С нами с 05.12.2012
Re: Троит при переходе газ-бензин на холодную [Re: Xenotron]
      9 января 2015 в 12:08 Гілками
И все-таки езда на высоких оборотах помогла. Сейчас нормально переходит на газ, без тряски и чеков. Хотя и холодно на улице. Так что как вариант - можно использовать такой метод лечения.
16 лет за рулем, Киев
С нами с 10.10.2007
Re: Троит при переходе газ-бензин на холодную [Re: lvadim]
      9 января 2015 в 12:18 Гілками
Думаю на трассе просто прочистились форсунки при большом прохождении газа через них, возможно вымылась грязь. Это чисто теоретически.
С нами с 11.03.2010
      9 января 2015 в 12:38 Гілками
lvadim 09.01.2015 12:08 пишет:
Может и так. Прямо перед началом проблем проехал 800 км по трассе. Так что форсунки если и загадились, то только новым газом.
новичок
50 лет, Киев
С нами с 05.12.2012
      9 января 2015 в 17:10 Гілками
Тут скорость возможно важна, т.е обороты фактически. При 140 у меня около 3.5 тыс и видимо движок нормально разогревается и с ним форсунки + сильный поток газа. Обычно больше 120 не езжу, т.к. слышал что это опасно для клапанов и т.п. (перегрев) ...
приверженец **
42 года (22 года за рулем), Киев
С нами с 15.06.2007
      14 января 2015 в 15:23 Гілками
У меня такая же проблема.
Сегодня подъезжал к газовщикам - подтянули соединения газопровода под капотом (они таки порядочно подтянулись). Подозрение что за длительную стоянку стравливается газ.
Стоит температура перехода на газ - 40градусов. Комплект такой же как у ТС
Вечером погляжу как на газ перейдет.
Если не поможет - будем дальше думать.
приверженец *
С нами с 01.06.2012
      14 января 2015 в 18:45 Гілками
проверте уровень ОЖ, когда низкий может колбасить
приверженец **
С нами с 15.06.2007
Re: Троит при переходе газ-бензин на холодную [Re: horvat]
      15 января 2015 в 13:41 Гілками
Уровень ОЖ в норме.
Ситуация повторилась - обтяжка не помогла.
Оставил ребятам на день машину - надеюсь разберутся.
приверженец **
С нами с 15.06.2007
Re: Троит при переходе газ-бензин на холодную [Re: Yurik_OS]
      16 января 2015 в 13:23 Гілками
Интересная ситуация.
Грешат на лямбду...
на холодную коррекция на бензе -3...0%, на газе 25%
время открытия форсунок на бензе - 2.6мс на газе 3.3
на горячую коррекция на бензе 10..11% и на газе так же
время открытия форсунок на бензе - 2.6мс на газе 2.3
Получается что на газе сильно богатая смесь на холодную . (но после прогрева все гуд)
Пока подняли температуру переключения на газ - гляну как будет
Может кто-то прокомментировать ситуацию?
На след неделе поеду к электрику продиагностировать.
26 лет за рулем, Київ
С нами с 31.10.2012
      16 января 2015 в 13:30 Гілками
Yurik_OS 16.01.2015 13:23 пишет:
Грешат на лямбду...
Температурные коррекции настроить надо
приверженец **
С нами с 15.06.2007
Re: Троит при переходе газ-бензин на холодную [Re: vitaliy_y]
      16 января 2015 в 13:35 Гілками
Vitaliy Y 16.01.2015 13:30 пишет:
Интересный вариант.
....смущает только то, что, говорят, что долгосрочная коррекция на бензе не должна быть 10-11% , а должна быть в пределах 5%.
Кто грамотно может крутануть температурные коррекции?
С нами с 31.10.2012
      16 января 2015 в 13:41 Гілками
А на горячую без работы на газу какая будет?, снимите клемму минусовую минут на пять, что бы сбросить адаптации блока, и покатайтесь только на бензине.
А настроить, переключить на газ, включить запись встроенного осциллографа и смотреть как меняется время бензина при нагреве газа, потом подогнать график коррекций, но это при условии что карты базовые сведены нормально.
С нами с 11.03.2010
      16 января 2015 в 15:19 Гілками
Сегодня моего "коня" лечили.
В итоге в одной из форсунок накрылся двигающийся элемент (хз как он правильно называется). Заменили, подкрутили, подстроили и все норм стало.
До этого жутко машин сотрясялся на холодную, двигался рывками. При прогреве проблема почти уходила, оставались мелкие сотрясания. Ну и "Джекки чан" горел непрерывно.
приверженец **
С нами с 15.06.2007
      16 января 2015 в 18:17 Гілками
Vitaliy Y 16.01.2015 13:41 пишет:
Данные, приведены для работы отдельно на газе и отдельно на бензине. (или я не правильно понял? завести на бензе и проехать (все на бензе не переключаясь на газ) прогретьи снять показания?)
Топливная карта практически идеальная.
С нами с 31.10.2012
      19 января 2015 в 13:05 Гілками
Корректные данные получить на бензине можно только после сброса клеммы, что бы кривые газовые адаптации не мешали видеть реальную картину.
новичок
50 лет, Киев
С нами с 05.12.2012
Re: Троит при переходе бензин-газ на холодную [Re: lvadim]
      19 января 2015 в 13:12 Гілками
Всем привет. Мои предыдущие сообщения о том что поездкой на высоких оборотах можно решить проблему перехода с бензина на газ оказалось все-таки ошибочным. Движок продолжал глохнуть если переход шел под нагрузкой или выдавать чеки типа пропуксков зажигания.
В пятницу вчером мы встретились с комрадом Shurken и промыли Hanu с помощью сольвента. И счастье наступило - переход на газ незаметен абсолютно (3 дня по утрам наблюдаю).
опытный писатель *
С нами с 28.01.2014
      19 января 2015 в 13:25 Гілками
Грешат на лямбду...
Вообще то вывод не правильный, "на холодную" - на газу смесь бедная и ЕБУ увеличивает время впрыска с 2.6мс до 3.3 что бы смесь была нормальной. Как правильно подметили скорее всего нужно сделать температурную коррекцию или хотя бы коррекцию по давлению.
Рискну пофантазировать что если у вас рабочее давление допустим 1.15 и температура газа 30-40С(при котором откалиброван газ) то на холодную (особенно если зима и нормальный минус на улице) пока редуктор не начнет нормально нагревать газ у вас давление будет просаживаться скажем до 1-1,05 как следствие у вас будет слегка бедная смесь, что и показывает диагностика. И еще если бы лямбда окончательно нае, то у вас бы впрыск не менялся и адаптация не происходила поскольку ебу просто бы не "видел" смесь или видел бы постоянное значение и корректировака была бы статичноий и не менялась бы.
приверженец **
С нами с 15.06.2007
Re: Троит при переходе газ-бензин на холодную [Re: retnuoc]
      19 января 2015 в 17:49 Гілками
retnuoc 19.01.2015 13:25 пишет:
Кто может помочь в этом вопросе?
Посоветуйте или предложите в ЛС
приверженец **
С нами с 15.06.2007
      29 января 2015 в 18:03 Гілками
Решили мою проблему.
Включили подогрев форсунок и все стало на свои места.
В качестве предположения происходяще проблемы было указано что
фильт паровой фазы лучше поменять на фильтр с отстойником, т.к. весма вероятно что через мой фильтр к форсункам попало масло и они залипали пока масло было холодное.
Сорри за сумбур.
С нами с 08.03.2005
      29 января 2015 в 19:38 Гілками
Yurik_OS 29.01.2015 18:03 пишет:
Фильтр с отстойником, не особо помогает от масла. Булпреновый фильтр, нормально его отсеивает.
0 користувачів і 16 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 17462
