Autoua.netФорумAudi форум
АУДИ 2,5 тди
С нами с 31.01.2015
АУДИ 2,5 тди
      31 января 2015 в 13:10 Гілками
Подскажите пожалуйста...В ноябре назад заметили что из под днища течет масло, и коробка слала хуже переключаться, долили масла в АКПП, 2л. В январе такая же фигня, только при морозе -20 только после 30 минут прогрева поехала. Опять залили 2л масла, механик сказал что надо менять сальник.Каких то изменений в работе коробки не заметили. Знакомый сказал что сальник просто так течь не может, что скорей всего насос навернулся... Подскажите насколько это возможно?
энтузиаст ****
С нами с 19.08.2014
Re: АУДИ 2,5 тди [Re: Lutov]
      26 апреля 2015 в 19:30 Гілками
Если ещё актуально. Насос (если он есть на конкретно этой на этой модели коробки) если бы навернулся, то давления вообще бы не было. Так что механик правда — мальники нужно менять. Долив масла в 2 литра это почти 2 уровня — очень серьезная потеря. Если проморгать момент замены сальников, то можно потом и на замену/ремонт коробки попасть.
Модератор:  AlMat, UFO, moderator
Переглядів теми: 15435
