Autoua.netФорумРадіо
Встречно-паралельное включение диодов
66 лет (47 лет за рулем), Херсон
С нами с 05.07.2001
      2 февраля 2015 в 14:36 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Если включить 1 диод в цепь паралельного Переменного ( обчепятился )тока, то диод пропустит только одну полуволну и напряжение будет в 2 раза меньше. Так иногда включают лампы накаливания что бы горели в пол-накала.
А если включить диоды как на рисунке, какое будет напряжение на лампочке ? Допустим в сети 220 Вольт переменки.
Змінено Mistreated (14:45 02/02/2015)
С нами с 28.05.2008
Re: Встречно-паралельное включение диодов [Re: Mistreated]
      2 февраля 2015 в 14:40 Гілками
Mistreated 02.02.2015 14:36 пишет:
Если включить 1 диод в цепь паралельного тока, то диод пропустит только одну полуволну и напряжение будет в 2 раза меньше. Так иногда включают лампы накаливания что бы горели в пол-накала.
А если включить лампочку через 2 диода , соединенных как на рисунке. Какое будет напряжение на лампочке ? Допустим в сети 220 Вольт переменки.
219.3
59 лет (42 года за рулем), Киев
С нами с 08.08.2002
      2 февраля 2015 в 14:41 Гілками
на 0.7 вольта меньше паденее на переходе
member ****
7 лет (41 год за рулем), Хмельницкий
С нами с 14.11.2008
такое включение можно заменить просто куском провода. Напряжение на лампе будет почти 220 (за вычетом падения на прямых переходах диодов).
С нами с 05.07.2001
Re: Встречно-паралельное включение диодов [Re: mandibul]
      2 февраля 2015 в 14:51 Гілками
mandibul 02.02.2015 14:41 пишет:
на 0.7 вольта меньше падение на переходе
Именно этого и хотелось бы , НО -
Почему же тогда применяется мостовая схема выпрямителя ?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Диодный_мост
Получается, на моей картинке будет все та же переменка, только на 0.7 Вольта меньше ?
Змінено Mistreated (14:53 02/02/2015)
старожил *****
43 года (23 года за рулем), Киев
С нами с 18.11.2007
      2 февраля 2015 в 15:05 Гілками
Если включить диоды как на рисунке, то ток заблудится и будет бесконечно по кругу бегать!
43 года, Киев
С нами с 22.02.2008
      2 февраля 2015 в 15:12 Гілками
Mistreated 02.02.2015 14:51 пишет:
Совершенно верно. Переменка.
Внимательно посмотри на диодный мост и найди отличия.
Их, мостов этих, разных как грязи есть, но общая схема "ромбиком" почти у всех...
С нами с 05.07.2001
Вобщем, усем спасибо ! [Re: Mistreated]
      2 февраля 2015 в 15:47 Гілками
220 то я так, для простоты. Именно и надо с 13 Вольт сделать 12.3
Только если постоянка, достаточно одного диода, а при переменке надо 2, иначе будет не 12.3, а 6.1
С мостами дружу уже лет 40. Просто немного сомневался для такого включения.
Змінено Mistreated (15:56 02/02/2015)
member
25 лет, Киев
С нами с 24.05.2013
Re: Встречно-паралельное включение диодов [Re: napalm]
      2 февраля 2015 в 16:10 Гілками
втему но не совсем,но инфа полезная http://malmon.ru/radioehlektronika/teoriya/parallelnyjj-diodnyjj-ogranichitel.html
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
Re: Встречно-паралельное включение диодов [Re: ut4uro]
      2 февраля 2015 в 16:14 Гілками
ut4uro 02.02.2015 16:10 пишет:
Кстати на входе приемника частенько таким образом защиту делают, меня поначалу вгоняло в ступор - как же оно тогда принимает, если типа закорочено
энтузиаст ****
С нами с 25.04.2013
      3 февраля 2015 в 00:20 Гілками
Если не ошибаюсь, то такое включение диодов называют фриттер. Применяется в телефонных аппаратах для ограничения щелчков в капсюле при импульсных всплесках напряжения в линии.
43 года, Киев
С нами с 22.02.2008
Re: Встречно-паралельное включение диодов [Re: KVJ]
      3 февраля 2015 в 02:20 Гілками
KVJ 02.02.2015 16:14 пишет:
На входе приемника высокие частоты и малые амплитуды. Совершенно другое дело. ))
Я не пойму, для какой задачи, кроме как для защиты в ВЧ можно использовать такой способ ограничения...
С нами с 07.11.2002
Re: Вобщем, усем спасибо ! [Re: Mistreated]
      3 февраля 2015 в 02:28 Гілками
Mistreated 02.02.2015 15:47 пишет:
Ещё учитывай прямой ток диода и нагрузки - диод должен перекрывать.
0,7 вольт - это кремниевый диод.
0,3 вольта у германиевого.
С нами с 28.05.2008
      3 февраля 2015 в 05:31 Гілками
Отмотай несколько виткоВ со вторички. Хотя, если сетевой трансформатор - это все дурная работа - выходное напряжение будет гулять вместе с сетевым..
приверженец *
С нами с 08.10.2008
Re: Встречно-паралельное включение диодов [Re: Некто скромный]
      3 февраля 2015 в 08:20 Гілками
Такая цепь подключается паралельно измерительным головкам, для того же.
Чтобы стрелку не погнуло.
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      3 февраля 2015 в 16:16 Гілками
Некто скромный 03.02.2015 02:20 пишет:
Гитарные примочки могут эксплуатировать подобное ограничение сигнала ради обогащения его гармониками.
энтузиаст **
С нами с 12.11.2012
      4 февраля 2015 в 00:08 Гілками
Ай-вей, а смеситель-то все радиолюбители разом забыли! Неужели никто не делал?!
С нами с 28.05.2008
Re: Встречно-паралельное включение диодов [Re: sirrosh]
      6 февраля 2015 в 21:16 Гілками
sirrosh 04.02.2015 00:08 пишет:
Точно.. В недрах гаража где-то таится наблюдательский синхродин на 40 метров, собственноручно спроектированный в юности на впечатлениях от статей В.Полякова
0 користувачів і 25 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 9660
