по какому принципу работают? Интересует, в ней самой код задается и обрабатывается а по выходу просто какие-то сухие контакты замыкаются (если код правильный) или уходит посылка, что код правильный. Или код отсылается на головное устройство, оно уже принимает решение правильно или нет
Вот еще. Клавиатура должна распологаться в охраняемой зоне или снаружи тоже может быть? Может ли использоваться отдельно, например с электрозамком, ввели код, правильно - замок открылся, нет - закрыто.
Это именно если речь идет о "клавиатуре что на фото" есть и устройства контроля доступа такого плана которые работают автономно и управляют замком. конкретики нужно по медели,а не просто фото.
Нафаня 04.02.2015 13:09 пишет: Подскажите, такого плана клавиатуры:
конкретно в этой клаве нет никаких контактов, подключается к централи типа по rs485 4мя проводами, пароль хранит централь, работает только с своей централью САТЕЛ! (свой протокол):
В ответ на: Вот еще. Клавиатура должна распологаться в охраняемой зоне или снаружи тоже может быть?
нет, такая клава ставится внутри помещения, под защитой геркона двери, дверь открылась - начался отсчет времени для ввода пароля, я его ставлю или 5 сек или 10 сек, не введен пароль по истечении времени - тревога, вкл сирены и рассылка смс и звонков (если это gsm сигнализация)
В ответ на: Может ли использоваться отдельно, например с электрозамком, ввели код, правильно - замок открылся, нет - закрыто.
именно эту клаву что на фото - нет, для замка не подходит.
Есть специальная клава для организации доступа:
"SZW-02 -кодовая клавиатура доступа.Используеться в системах контроля доступа. Управление системами безопасности: включение и выключение режима охраны, включение задержки на вход. Управление электрозамками. Светодиодные индикаторы, отображающие состояние реле. Технические характеристики Значение Максимальное напряжение переключаемое реле 24 В Максимальный ток переключаемый реле 2 A Номинальное напряжение питания (±15%) 12 В DC Среднее потребление тока (±10%) 19 мА " внешне эта клава похожа на ту что на фото выше. Но добавлю - лучше писать какую задачу хочется решить, и тогда можно ответить как и чем ее правильно решить.
M_A_N 04.02.2015 13:38 пишет: Рекомендую "покурить" решения/инструкции от
Посмотрел, непонятная инструкция там. По клавиатуре вообще очень мало инфы.
PACHIOTI 04.02.2015 16:16 пишет: код в блоке управления находится,клавиатура только исполнительное устройство-передает код на блок где и происходит сверка.
Спасибо . В профиль добавил.
Diver 05.02.2015 10:18 пишет:
Спасибо В профиль добавил Нет конкретной задачи, для общего понимания как оно работает.
