Autoua.netФорумБезпека
Клавиатура для охранной сигнализации. Пара вопросов
С нами с 14.07.2004
      4 февраля 2015 в 13:09 Гілками
Подскажите, такого плана клавиатуры:
по какому принципу работают?
Интересует, в ней самой код задается и обрабатывается а по выходу просто какие-то сухие контакты замыкаются (если код правильный) или уходит посылка, что код правильный. Или код отсылается на головное устройство, оно уже принимает решение правильно или нет
Вот еще. Клавиатура должна распологаться в охраняемой зоне или снаружи тоже может быть?
Может ли использоваться отдельно, например с электрозамком, ввели код, правильно - замок открылся, нет - закрыто.
25 лет за рулем, Киев
С нами с 18.12.2012
Re: Клавиатура для охранной сигнализации. Пара вопросов [Re: Нафаня]
      4 февраля 2015 в 13:38 Гілками
Рекомендую "покурить" решения/инструкции от Satel
С нами с 02.11.2008
      4 февраля 2015 в 16:16 Гілками
код в блоке управления находится,клавиатура только исполнительное устройство-передает код на блок где и происходит сверка.
С нами с 02.11.2008
Re: Клавиатура для охранной сигнализации. Пара вопросов [Re: PACHIOTI]
      4 февраля 2015 в 16:17 Гілками
управлять замком отдельно клавиатура не может.
С нами с 02.11.2008
      4 февраля 2015 в 16:19 Гілками
Это именно если речь идет о "клавиатуре что на фото" есть и устройства контроля доступа такого плана которые работают автономно и управляют замком.
конкретики нужно по медели,а не просто фото.
С нами с 23.08.2002
      5 февраля 2015 в 10:18 Гілками
Нафаня 04.02.2015 13:09 пишет:
конкретно в этой клаве нет никаких контактов, подключается к централи типа по rs485 4мя проводами, пароль хранит централь, работает только с своей централью САТЕЛ! (свой протокол):
нет, такая клава ставится внутри помещения, под защитой геркона двери, дверь открылась - начался отсчет времени для ввода пароля, я его ставлю или 5 сек или 10 сек, не введен пароль по истечении времени - тревога, вкл сирены и рассылка смс и звонков (если это gsm сигнализация)
именно эту клаву что на фото - нет, для замка не подходит.
Есть специальная клава для организации доступа:
"SZW-02 -кодовая клавиатура доступа.Используеться в системах контроля доступа. Управление системами безопасности: включение и выключение режима охраны, включение задержки на вход. Управление электрозамками. Светодиодные индикаторы, отображающие состояние реле. Технические характеристики Значение Максимальное напряжение переключаемое реле 24 В Максимальный ток переключаемый реле 2 A Номинальное напряжение питания (±15%) 12 В DC Среднее потребление тока (±10%) 19 мА "
внешне эта клава похожа на ту что на фото выше.
Но добавлю - лучше писать какую задачу хочется решить, и тогда можно ответить как и чем ее правильно решить.
Змінено Diver (10:22 05/02/2015)
С нами с 14.07.2004
      6 февраля 2015 в 17:53 Гілками
M_A_N 04.02.2015 13:38 пишет:
Посмотрел, непонятная инструкция там. По клавиатуре вообще очень мало инфы.
PACHIOTI 04.02.2015 16:16 пишет:
Спасибо . В профиль добавил.
Diver 05.02.2015 10:18 пишет:
Спасибо В профиль добавил
Нет конкретной задачи, для общего понимания как оно работает.
Всем спасибо, просветили полностью.
Модератор:  Hammer, moderator
Переглядів теми: 5131
