NID 11.02.2015 15:46 пишет: А чтобы достать запаску - снимать баллон?
нет - снизу баллон, на нем запаска
Техника безопасности. В т.ч скорость доступа к аварийным вентелям. Так же при ДТП не известно что диск сделает с баллоном
ага в последнее время все чаще вижу торовые балоны у которых крышка прикручена гайками а не барашками. Как вы думаете на сколько быстро можно найти гаечный ключ чтоб открутить эти гайки?
А бывают еще у некоторых ниши запаски из пластика.
а пардон, как ГОшка может решать проблему запасного колеса?
бесплатной эвакуацией, например или тех.помощью (смотря, что в нее входит)
Ты может с КАСКо путаешь? ГОшка ващета стандартная.
К КАСКО у меня идет бонусом техассистанс, да.
у меня тоже ГОшка с одной бесплатной эвакуацией, одним бесплатным подвозом топлива и одной техпомощью. переплата шото гривен 130 (около 15%)... но то не суть))
markush 11.02.2015 16:52 пишет: вот вместо этой черной штуки, перевернув бутерброд на 180
Ах в этом смысле, честно говоря я даже до такого не додумался и туда влезет 30л? Или весь объем того пространства под черной крышкой состовляет 30 литров? Ну, начнем с начала... Магистрали должны зайти снизу, иначе какбы не покатит (не заводить же их сверху, через ступичную дырку), т.е. как минимум должна быть ниша с горловиной под мульт, ее объем вычел из 30 литров?
формула объема: квадрат радиуса * высоту * на Пи тобто для диска 8,5j17 это грубо будет 21,6 * 21,6 * 20 * 3,14 = 29,3л скока там той ниши? пусть будет 2 литра... сиравно на таком балоне можно 200 км отутюжить
markush 11.02.2015 18:07 пишет: ... тобто для диска 8,5j17 это грубо будет 21,6 * 21,6 * 20 * 3,14 = 29,3л скока там той ниши? пусть будет 2 литра... сиравно на таком балоне можно 200 км отутюжить
Не согляшусь!
17" это посадочный диаметр покрышки, отнимаем толщину самого диска, 8,5" это ширина полки, но у диска есть прилегающая к стпупице часть, и тут уже все будет завистеь от вылета. Опять-же от балона нужно отрезать место под мультиклапан и если мы после всего этого получим 10л то будет хорошо.
Не согляшусь!
Абсолютно +1 и кроме мульта (2 markush):
В ответ на: тобто для диска 8,5j17 это грубо будет 21,6 * 21,6 * 20 * 3,14 = 29,3л
Это ты хочешь сказать, что внутрь твоего 17" колеса ляжет тор диаметром 43см? Под рукой нет 17" диска, но шота мине не верится.
В ответ на: скока там той ниши? пусть будет 2 литра...
А вот и не угадал. Объем мульта может и будет пару литров, но не забывай, что под горловину с мультом нужно сделать нишу и эта ниша должна быть такого объема, что бы в нее снизу вошло две магистрали и что-бы эти две магистрали там можно было смонтировать, как минимум это означает пространство для двух рук. Ну, а теперь представь, что эта ниша у тебя внизу а над ней ты сберег место для 4-5 литров газа, т.е. у тебя баллон получился не классический бублик, а верхняя половина дырки от бублика у тебя заполнена газом. Скажи мне плиз, как в этом случае ты собираешься монтировать магистрали? Не не получится? Пральна - прийдется "открывать" всю дырку от бублика, потому, что монтировать прийдется таки сверху. И что там у тебя осталось от полезного объема? Отними отсюда скругления и останется пшик...
