Один из самых распространённых Фордовских двигателей. Легко ли он газируется? Есть ли проблемы с эксплуатацией? Владельцы Фокусов/Фиест/Фьюженов 1.6, отзовитесь!
pls note: клапана на нём регулируются не шайбами, а стаканчиками гидрокомпенсаторов нет вариаторы с подходящими прошивками существуют (тот же микролуч)
MadMax 16.02.2015 17:47 пишет: на них работают нормально почти все газомозги и форсунки , зазоры проверять как и на бензине проблемный пробег по зазорам 120-180 ткм.
проверяется оч просто - если давление во впуске 0.3 и выше на прогретом двигателе и ХХ , уже пора регулировать клапана
ну если остальное все исправно =)
А маздовского 1.6 (который Z6) это тоже касается или они с фордовским не сильно близкие родственники? А то есть потребность такую машину загазировать, но пугают сильно геморной и недешевой регулировкой клапанов.
геморная и недешевая это когда разводят , стаканчики тоцуются в нужный размер со стороны клапанов и наступает счастье , при курсе 8 отдавали за это дело 100 у.е.
MadMax 17.02.2015 06:54 пишет: геморная и недешевая это когда разводят , стаканчики тоцуются в нужный размер со стороны клапанов и наступает счастье , при курсе 8 отдавали за это дело 100 у.е.
А при курсе 28 за те же 100 у.е. .. или будет дешевле
