Ant-ua 24.02.2015 12:13 пишет: к примеру если машина не заводилась больше 2х недель может есть смысл выключить сигналку? машина стоит на охр. стоянке, есть штатный иммо, акуму 4 года
На своём автомобиле экспериментировал:
Период: 22.09.2014-05.11.2014 (45 дней) Место: г.Киев, открытая стоянка. Погода: осенняя - разная, в т.ч. первые заморозки. Сигнализация: GSM Magnum. Аккумулятор: 40Ач, 1,5 года. Автомобиль: Рено Логан ІІ
Результат: машину снял с сигнализации с помощью брелка, сел, завёл и поехал. Зависит от потребителей кроме сигнализации. Ну и наверное правильности её установки.
Ant-ua 24.02.2015 21:53 пишет: а у иммо отдельное питалово?
У ИММО и ЭБУ наверное разное питание, не вникал, а какая разница? Если на ИММО питания нет, ЭБУ двиг не заведет никогда, т.к. ИММО с ключа не считает код и не разрешит ЭБУ что-то делать.
В ответ на: Потом 50 км настройки ЭБУ адаптировать
а что там адаптировать? собьются настройки гамнитолы и часы ... и все вроде уже просто несколько раз снимал минусовую клемму на 3-5 минут, сбивались только часы, даже магнитола все ОК
Ну, я б как минимум обломался 18 станций настраивать и часы
как раз сегодня смотрел характеристики моей сигналки. В режиме охраны потребление не более 15мА. Ну а дальше всё зависит от других потребителей, качества соединений разъемов, свежести аккума и т.д.
как настраивать эбу? в мануале к моему авто нету такого параграфа...
Он сам настраивается, только надо 50 км для этого.
что сам настраивается я понял, а как нужно управлять/газовать эти первые 50км? ЭБУ поидее подстраивается под стиль вождения и под качество бензина?
Тупо под качество бензина, состояние мотора, температуру воздуха .. Полная настройка по всем условиям работы может занять и несколько месяцев. Например пуск мотора в -15 .. ага, летом , или когда мотор на грани закипания в жару +35 и после стоянки в 15 минут.
пару недель нормальный аккум переживет без проблем. конечно если только сигналка кушает в покое. у друзей аккум в ноль садился за неделю (поездки редкие и короткие). оказалось в бардачке лампочка включена была (5Вт).
