Решил я на мото поставить на стопы одноватные светодиоды. Все смонтировал в фаре и столкнулся с проблемой. У меня 15 светодиодов, включил их по три последовательно. И казалось бы делов то - подключай через 5 плат драйверов 12 вольт да и все. Да не тут то было. Мне нужно сделать габариты( 30 процентов яркости) и стоп 100%. Как сделать коммутацию такую? Я могу на плате драйвера добавлять резистор в цепь управления тем самым уменьшая яркость коррекцией тока, но не ставить же 5 реле.
Можно выкинуть драйвера и собрать на LM токовые блоки, но там снова комутация резисторов.
Может поставить таки драйвера, а на них подавать для габаритов не 12 вольт, а например 7, тогда точно свечение будет меньше. Как проще всего уменьшить напряжение с 12 до 7?
посчитай резистор под нужное напряжение для габарита и сделай диодную развязку между цепями габаритов и стопов.Можно сделать стабилизатор на кренке.Для реализации стопа просто подавай полное напряжение в обход драйвера.Это можно реализовать обычной двухстабильной релюшкой на 12 вольт.Схемка включения релюшки во вложении.Это первый вариант.Второйвариант - выдели на габарит 3 диода, на стоп подключи все остальные.Третий варинт - поставь на габарит 6 диодов мньшей мощности.
nivus 27.02.2015 00:45 пишет: посчитай резистор под нужное напряжение для габарита и сделай диодную развязку между цепями габаритов и стопов.Можно сделать стабилизатор на кренке.Для реализации стопа просто подавай полное напряжение в обход драйвера.Это можно реализовать обычной двухстабильной релюшкой на 12 вольт.Схемка включения релюшки во вложении.Это первый вариант.Второйвариант - выдели на габарит 3 диода, на стоп подключи все остальные.Третий варинт - поставь на габарит 6 диодов мньшей мощности.
Точно! Спасибо. Сделаю стабилизатор на Кренке,через него буду подавать на драйвера пониженное напряжение ( габариты). А когда стоп то будет 12 вольт подаваться без кренки прямо на дарйвера. Развязку сделаю диодом. Спасибо огромное!
А мож все таки сначала делитель на резисторах со стабилитроном? Кренке 15 ватт мощности рассеивать вродь как не совсем феншуй?
