Есть ардуиновская плата. Аналоговые входы 0..5В Ардуина запитана от батарейки (с DC StepPUP преобразователем) и может питаться от автомобильного аккума тоже через DC-DC конвертер. Обе точки сводятся в одну через диоды шоттки. В случае питания от аккумулятора общая масса с машиной есть. В случае от батарейки общей массы с машиной нет. Надо померить напряжение в сети автомобиля (стрелочки к лампе) с учетом возможной перепутанной полярности на щупах. Внизу на картинке облачко - это как раз та схема, которую я никак не могу понять. От нее на аналоговый вход ардуино должно прибыть 0..5В, что должно соответствовать исходному диапазону измерения -15В..+15В. то есть исходный 0 в средней точке должен выглядеть как 2.5В
Если я правильно понимаю, есть 2 варианта. 1. Поставить делитель на резисторах, который напряжение АКБ опустит до -2.5..+2.5В и просуммировать это с +2.5В от самой ардуины 2. Собрать это все на операционном усилителе
Но тут я зависаю намертво ибо никак не могу понять что делать с общей массой. Если полярность соблюдена, тогда "-" с АКБ можно соединить с "-" батарейки и вроде все просто. А если полярность перепутали?
минус батарейки и АКБ соединить в любом случае а к лампочке подключать 2 аналоговых входа ардуино (через делители разумеется) и по разнице вычислять напряжение на лампочке
жесть... я еще надеялся и осциллограмму получить в ардуине. но с такими раскладами ее хер получишь)
один подключен к "+" на лампочке и одному аналоговому входу ардуино (например А1) и на общую землю, а второй подключен к "-" лампочке и второму аналоговому входу ардуино (например А2) и на общую землю
теперь смотрим: если на А1 будет 1023, а на А2 0, то на лампочке 12 вольт и полярность правильная если на А2 будет 1023, а на А1 0, то на лампочке 12 вольт и полярность перепутана
кстати, нашел схему решения на ОУ. Но по даташиту INA159 работает в диапазоне -10..+10 при опорном +5. Теперь надо понять как пересчитать граничные диапазоны для -15..+15 и пойдет ли под это дело что-то типа LM324
