Термостат ли?
старожил ***
38 лет (16 лет за рулем), Киев
С нами с 27.05.2009
Термостат ли?
      2 марта 2015 в 14:54 Гілками
Такая беда. Вентилятор включается на 95, а выключается на 89. Сейчас включается как и положено, но температура падает только до 90-92. Получается ездишь как карлсон. Вот думаю - может не открывается термостат на большой круг? Ах да, еще это появилось после установки ГБО.
С нами с 28.05.2008
Re: Термостат ли? [Re: an_kuzja]
      2 марта 2015 в 15:02 Гілками
Как вариант - радиатор забит. Или помпа не качает.
Змінено lopez (15:04 02/03/2015)
старожил ***
С нами с 27.05.2009
Re: Термостат ли? [Re: lopez]
      2 марта 2015 в 15:05 Гілками
Забыл добавить, помпа и ОЖ менялись 5тык назад. И когда включаешь печку на полную, то норм остывает.
Змінено an_kuzja (15:06 02/03/2015)
С нами с 24.03.2006
      2 марта 2015 в 15:07 Гілками
an_kuzja 02.03.2015 14:54 пишет:
Имхо копать отсюда. Где они врезались в систему для подогрева ??
старожил ***
С нами с 27.05.2009
Re: Термостат ли? [Re: Саня2]
      2 марта 2015 в 15:09 Гілками
Саня2 02.03.2015 15:07 пишет:
От печки говорят...
37 лет, Киев
С нами с 20.09.2008
      2 марта 2015 в 21:44 Гілками
После поездки потрогай рукой радиатор спереди или патрубки после термостата - если холодные, то менять термостат. Если салонной печкой температура сбивается, то 2х что дело в термостате. Хотя, тогда бы карлсон особо не влиял на температуру, если ОЖ циркулирует по малому контуру... Тогда смотреть в сторону установки ГБО.
BS.
С нами с 03.09.2006
Re: Термостат ли? [Re: Eugen3d]
      3 марта 2015 в 10:44 Гілками
Eugen3d 02.03.2015 21:44 пишет:
Термостат может заклинить в полуоткрытом состоянии, тогда и патрубки будут горячие, и вентилятор что-то охлаждает, и печка сбивает температуру.
Машина дольше не стала прогреваться? Надо смотреть как при прогреве машины меняется температура патрубков радиатора - если входной и выходной прогреваются одновременно с радиатором и равномерно то термостат открыт, если входной горячий, выходной холодный, а потом резко нагревается - термостат работает.
С нами с 26.08.2014
      3 марта 2015 в 11:54 Гілками
Я недавно столкнулся с одним глюком системы охлаждения . Воздух скапливался в районе датчика и все прокачки не помогают . Только выкрутив датчик температуры воздух стравился . Не много , но на температурный режим влияло конкретно .
подсевший на форум ***
С нами с 20.01.2008
      3 марта 2015 в 22:20 Гілками
Смотря гдес тоит датчик включения вентилятора.Если на радиаторе-то термостат не при чем.Если бк управляет и несколько датчиков-может и термостат.
старожил ***
С нами с 27.05.2009
      4 марта 2015 в 10:37 Гілками
Новые данные.
Холостой ход, печка выключена.
Завел - по мере прогрева начинает теплеть верхний патрубок
92 - боа патрубка одинаковой температуры
95 - включился вентилятор
89 - выключился вентилятор.
Вроде все хорошо
Движение, печка выключена.
Оба патрубка одинаково гарячи.
95 - включился вентилятор и температура скачет 92-95.
Остановился - на холостом уже не остывает, нижний патрубок холодный.
Включил печку - остыл до 89, выключился вентилятор.
Вот такая фигня.
Змінено an_kuzja (10:37 04/03/2015)
BS.
С нами с 03.09.2006
      4 марта 2015 в 10:43 Гілками
an_kuzja 04.03.2015 10:37 пишет:
Новые данные.
Вроде все хорошо
Вот такая фигня.
Или термостат или воздух в системе. Редуктор по высоте случайно не стоит выше расширительного бачка?
Змінено BS. (10:44 04/03/2015)
С нами с 04.09.2003
      4 марта 2015 в 12:08 Гілками
Есть ли разница между на бензине и на газу?
старожил ***
С нами с 27.05.2009
Re: Термостат ли? [Re: HC-man]
      4 марта 2015 в 12:14 Гілками
HC-man 04.03.2015 12:08 пишет:
Неа, без разницы бензин или газ
старожил **
37 лет за рулем, Киев
С нами с 11.12.2013
      4 марта 2015 в 12:54 Гілками
1.Ставили газ врезались в систему, сливали тосол, залили как попало, где-то остался воздух, открыть пробку на расширительном бачке, руками "прокачать" патрубки.
2. По опыту эксплуатации авто с ГБО замечено, что температура при работе на газу растет быстрее чем на бензине т.е. в городском цикле время роста температуры до включения вентилятора меньше чем на бензине. Может этот режим с ГБО для вашего авто нормальный.
1 користувачів і 40 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2468
