Autoua.netФорумШини та диски
где выкрутить проблемную секретку
старожил ****
С нами с 21.02.2005
      5 марта 2015 в 12:08 Гілками
Доброго всем,
нужно выкрутить секретки, на 2 колесах.
Секретки оч похожи на макгард, с вращающимся кольцом на головке http://www.mcgard.de/ru/na-glavnuju/dlja...nadezhnost.html
Ключ секретки немного слизан, но в хорошем состоянии и способен открутить 2 остальных колеса.
Есть список способов откручивания из инета, отбросив высверливание и сварку как крайние методы, думаю надо пробовать эти:
Вариант №4. Отпускаем на колесе остальные болты и едем метров 50, после чего закручиваем остальные болты и секретка по идее должна разболтаться и нормально открутиться даже пассатижами.
Вариант №7. Очень сильно и с большим рычагом закручиваем остальные болты, в итоге после этой операции должен образоваться очень небольшой зазор между диском и болтом секретки, которого по идее должно хватить для откручивания её пассатижами.
Вариант №14. Подгоняем авто поближе к стене гаража и, уперев домкрат в стену, через деревянную доску прижимаем надетый на секретку ключ к диску. После этого откручиваем. Способ годится, если внутри сорванных отверстий еще есть за что зацепиться.
Также возможен такой вариант: http://alveko.livejournal.com/22079.html
но с той разницей, что в моих дисках секретки сидят глубоко и добраться к ним болгаркой не выйдет, разве что пробовать сверлом.
Подскажите где сделать в Киеве, желательно правый берег.
40 лет (21 год за рулем), Киев
С нами с 12.07.2006
Re: где выкрутить проблемную секретку [Re: Pluton]
      5 марта 2015 в 15:11 Гілками
http://www.plasma-master.com.ua/rus/services/services.htm
Попробуйте здесь восстановить ключ-головку.
Змінено gaden (15:27 05/03/2015)
40 лет (23 года за рулем),
С нами с 17.02.2009
      5 марта 2015 в 16:54 Гілками
1. Если сохранился номер комплекта секреток - можно заказать оригинальный ключ, например здесь.
2. Если нет, можно попробовать еще такое: открутить все болты и просто раскачать колесо на одной оставшейся секретке - сдернуть ее с мертвой точки, потом болты закрутить сильно и пробовать снять ключом секретку.
Остальное - пустая трата времени в гаражных условиях, лучше сразу ехать на СТО, чтоб наварили болт и скрутили.
З.Ы. На будущее секретки смажь графиткой, тогда и проблем не будет со слизанными ключами.
Змінено GreenMile (16:55 05/03/2015)
jia
Мальчик-одуванчик **
С нами с 08.12.2006
      7 марта 2015 в 15:07 Гілками
Едете на перова
Там засверливают дырку в центре и выворачивают воротком с ЛЕВОЙ резьбой
С нами с 08.03.2005
Re: где выкрутить проблемную секретку [Re: jia]
      7 марта 2015 в 20:04 Гілками
jia 07.03.2015 15:07 пишет:
Едете на перова
Макгарды сверлить?
Их даже сварка не берет. Обычно набивают головку и откручивают. А вот как открутить с кольцом, без серьезных танцев с бубном не получится.
С нами с 17.02.2009
Re: где выкрутить проблемную секретку [Re: shurken]
      8 марта 2015 в 00:41 Гілками
shurken 07.03.2015 20:04 пишет:
Едете на перова
Макгарды сверлить?
Твердосплавное сверло берет даже напильник, если чо. А вообще в каком-то журнале тестили секретки на предмет высверливания и выкручивания экструдерами, макгарды снимаются минут за 15 штука, остальные, правда, намного быстрее.
С нами с 08.03.2005
Re: где выкрутить проблемную секретку [Re: GreenMile]
      8 марта 2015 в 19:20 Гілками
GreenMile 08.03.2015 00:41 пишет:
одно дело на камеру снять, другое дело найти сервис с этими сверлами, экструдеры нужны тоже не простые и главное человека, который умеет всем этим делом пользоваться. Ну и вопрос ценника, открыт.
С нами с 17.02.2009
      9 марта 2015 в 14:43 Гілками
shurken 08.03.2015 19:20 пишет:
Ну, кому-то снять, а кому-то искать проблемы в снятии. Что там уметь? Вопрос только во времени, а ценник не стоял в топике Сверло 10-ку можно купить гривен за 100-150 и приехать уже с ним на сервис. Короче, вариантов хватает, если голова на плечах есть.
СуперСтар ****
41 год, Киев
С нами с 24.07.2006
      9 марта 2015 в 21:20 Гілками
Фото не помешает. МОжет торчит чего - то газовым ключем захватится можно.
Если все утоплено - то можно попробовать первый. Если второй - то можно и болты сорвать и попасть на замену от тормозного диска до ступицы.
Надо смотреть по месту. Правильная сварка - скорее всего.
С нами с 12.11.2013
      11 марта 2015 в 19:14 Гілками
GreenMile 09.03.2015 14:43 пишет:
Раза в 2-5 дороже, и сверлить настоящим твёрдосплавом тот еще цирк
Да и сверлить нужно в 2 приёма, если нужен диаметр 10мм, а это уже 2 сверла.
С нами с 17.02.2009
Re: где выкрутить проблемную секретку [Re: Cirax]
      11 марта 2015 в 21:19 Гілками
Cirax 11.03.2015 19:14 пишет:
Я сверлил 10-кой, сразу, к чему два приема я хз, особенно на секретках, там сталюка все же не настолько твердая.
18 лет за рулем, Киев
С нами с 24.11.2011
      12 марта 2015 в 18:34 Гілками
может там не макгарды и все будет значительно проще
я бы заехал на пару шиномонтажей, типа Вианоров всяких.
приверженец ***
43 года, Киев
С нами с 08.06.2010
Re: где выкрутить проблемную секретку [Re: junior]
      15 марта 2015 в 21:04 Гілками
На счет секреток Mcgard:
у меня закрутили пистолетом одну и соответственно на шиномонтаже ключ успешно сорвали - в гаражах нашел сварщика - он приварил болт и секретку успешно скрутили:
вот история в фотографиях:
http://www.drive2.ru/l/1883858/
Переглядів теми: 4144
