Сегодня утром нистого ни с сего отключился газ - машина тупо перешла на бенз кнопка вся потухла, на нажатие кнопки ноль реакции, через 30-60 сек. также неожиданно газ сам включился, и так несколько раз. Затем глюк пропал, но появился другой при достижении 2500 оборотов начинает мигать лампочка и переходит на бенз, отпускаешь педаль газ опять включается. Такой глюк парураз встречался и до того, но просто помогало заглушиться и завестись наново, тутже несколько раз глушился-заводился - все тоже самое. Доехал до работы, заглушился-завелся - отпустило. Но машина работает неустойчиво. Писка как при закончившемся газе небыло.
Вангую фильтр забит или редуктор не держит давление. В общем давление газа проседает и стаг "уходит в защиту" включает бенз. Нужно подключить стаг к компу и посмотреть ошибки.
Volfram 05.03.2015 10:37 пишет: Вангую фильтр забит или редуктор не держит давление. В общем давление газа проседает и стаг "уходит в защиту" включает бенз. Нужно подключить стаг к компу и посмотреть ошибки.
Я бы согласился, но по когда СТАГ переходит на бенз по давлению - он нудно пыстчит и потом мигает лампой, а не выключается. ИМХО может подкорачивать датчик или что-то по проводке.
