Как понять что пора заправлять кондиционер ?
С нами с 21.10.2010
      10 марта 2015 в 10:39 Гілками
Запустил после зимы кондиционер.
Новость хорошая: запустился и холодит.
Новость плохая: издает в районе ног переднего пассажира посторонний звук, булькает и шипит.
Может ему фреона мало ? Как понять что пора на заправку ?
57 лет (37 лет за рулем), Киев
С нами с 24.02.2011
Re: Как понять что пора заправлять кондиционер ? [Re: Zipher_kiev]
      10 марта 2015 в 10:50 Гілками
Надо просто поехать на диагностику, что бы определить массу фреона. При необходимости дозаправят фреоном и маслом. На "глазок" массу фреона не определишь. При недостаточном количестве фреона система будет работать, но компрессору легче не будет.
      10 марта 2015 в 10:51 Гілками
ТО кандея с перезаправкой и заменой масла раз в 2 года
кондеру в любом случае рекомендуют проводить обслуживание весной. проверить количество фреона, масла, сделать антибактериальную обработку.
53 года, Киев
С нами с 24.04.2009
      10 марта 2015 в 11:00 Гілками
На рессивере-осушителе есть глазок.Если там видна пена значит воздух в системе.
17 лет за рулем, Киев
С нами с 07.02.2008
      10 марта 2015 в 11:06 Гілками
не знаю, во всех ли авто есть такая фича, в моей старой машине была, в новой не смотрел. Так вот, под капотом на одной из трубок был глазок, в котором видно наличие или отсутствие пузырьков. Сами пузырьки говорят о том, что в системе есть воздух и соответственно ее производительность падает. Не уверен что правильно написал, но надеюсь идея понятна
С нами с 31.10.2005
      10 марта 2015 в 11:26 Гілками
Мне мастер, который дозаправлял, говорил, что шланг обратки, которая идет на вход компрессора должна быть холодной (прохладной). Если она теплая, значит фреона недостаточно и опасно это перегревом и износом компрессора.
33 года (15 лет за рулем),
С нами с 26.06.2014
Re: Как понять что пора заправлять кондиционер ? [Re: Researcher]
      10 марта 2015 в 11:42 Гілками
Researcher 10.03.2015 11:26 пишет:
Все верно он Вам сказал. Только одно "но" "дозаправка" кондея невозможна, насколько я знаю нужна полная заправка т.е. старый фреон под 0 слить и новый полностью в систему залить, т.к. если будет недобор это не айс будет, а только деньги на ветер. Я бы советовал делать полную заправку, спокойней потом будете ездить и не переживать
С нами с 31.10.2005
Re: Как понять что пора заправлять кондиционер ? [Re: вайт]
      10 марта 2015 в 11:55 Гілками
Там все достаточно просто выглядело - подключается автоматический агрегат, сливает все, вакуумирует систему, чтобы там не осталось ни воздуха, ни паров воды. Фильтрует слитый фреон от воды, взвешивает, если нужно добавляет фреон и масло и затем эту подготовленную смесь закачивает обратно.
Делал у софорумчанина в конце Троещины, возле монетного двора.
С нами с 26.08.2014
Re: Как понять что пора заправлять кондиционер ? [Re: MadMax]
      10 марта 2015 в 12:55 Гілками
Круто
Объяснить можно - зачем ? В домашнем холодильнике , кондее , тоже так делаете ?
Если система герметичная , с компрессором порядок , зачем туда лазить ?
С нами с 14.07.2004
Re: Как понять что пора заправлять кондиционер ? [Re: Sunnych]
      10 марта 2015 в 13:06 Гілками
Sunnych 10.03.2015 10:50 пишет:
Я так понимаю, вопрос ТС по каким признакам определить что надо ехать на диагностику.
Например я поехал на диагностику кондиционера лет через пять после покупки машины, не потому что были какие-то замечания по работе кондиционера, а просто где-то была акция, решил проверить (спонтанно можно скзаать). Насколько помню, процентов 60 фреона было. Заправили полностью. Разницы в работе кондиционера перед и после не заметил.
Re: Как понять что пора заправлять кондиционер ? [Re: utiputi]
      10 марта 2015 в 13:16 Гілками
utiputi 10.03.2015 12:55 пишет:
Круто
затем, что автомобильный кондер - не стационарный. и там гораздо больше соединений. в любом случае, за зиму есть небольшая утечка фреона. и чем старее авто, тем больше его потери.
энтузиаст **
41 год, Киев
С нами с 12.09.2010
      10 марта 2015 в 13:20 Гілками
Я вчера свой тоже запускал.Вообще,рекомендуют периодически включать и в зимнее время при плюсовой тем-ре,чтобы не закоксовались подшипники или что еще там.У меня шеви такума,так я думаю,что стоит такой же компрессор.Так вот у меня тоже булькло,шипело минут пять и я так и отключил его.Но раньше после зимней спячки происходило тоже самое,но буквально через мин.2 умолкало.Такое чувство,что просто заполняется объём и потом все стихает.
С нами с 25.08.2004
Круто
Гдеж она там герметичная? Куча соединений с резинками + два ниппеля, которые таки травят. Плюс всё это постоянно трясётся а не стоит тихо мирно.
С нами с 26.08.2014
Re: Как понять что пора заправлять кондиционер ? [Re: ГыГы]
      10 марта 2015 в 13:27 Гілками
Прикалываешся В предыдущем ( дорестайловом ) Пыже 406 , за 5 лет , не делал никаких дозаправок , думаю до меня тоже никто ничего не делал , прикинь и климат прекрасно работал !
Сейчас рестайловый , тоже ничего не дозаправлял и все прекрасно кондиционерит
С нами с 25.08.2004
      10 марта 2015 в 13:45 Гілками
utiputi 10.03.2015 13:27 пишет:
А никто и не говорит, что оно за год должно стравить. Так, я просто указал на некоторые отличия от полностью запаянных холодильников и намертво скрученных трубках кондеев.
36 лет за рулем, Киев
С нами с 31.10.2014
      10 марта 2015 в 14:16 Гілками
После 15 минут работы вставить термометр в решетку обдува. Температура подаваемого воздуха должна быть в районе 12-14 градусов. Если больше - то на заправку.
С нами с 25.08.2004
Re: Как понять что пора заправлять кондиционер ? [Re: harald67]
      10 марта 2015 в 14:22 Гілками
harald67 10.03.2015 14:16 пишет:
Токашо бегал вставлял. +5, ура, в этом году на дозаправку не поеду
С нами с 24.02.2011
      10 марта 2015 в 14:25 Гілками
Если бы система с фреоном была негерметичной, он бы просто бы улетучился. Поэтому систему при диагностики проверяют на герметичность. В систему с фреоном добавляют ещё масло, которое, также смазывает и резинки. Поэтому и рекомендуют периодически включать кондей, что бы эти резинки не рассыхались и не потеряли герметичность. Тряска системе не страшна, он построена с учётом того, что она трясётся, а вот радиатор кондиционера со временем может потерять герметичность от коррозии.
      10 марта 2015 в 15:33 Гілками
утечка фреона из насмерть гермтичный автокондеев от 30 до 80 грамм в год , работать они перестают когда остается 200 грамм из 500, а вот масло изнашивается быстрее ...
а некоторые компрессоры при этом просто клинит =)
Змінено MadMax (15:34 10/03/2015)
0 користувачів і 33 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 7238
