Бачу в інтернеті досить варіантів салонних дзеркал, об'єднаних з монітором (можна виводити інфу з камери заднього виду). Виглядає досить добре. Цікавить питання технічне - наскільки складно прокласти проводку від багажника до того дзеркала? Ну там обшивку ж знімати треба і тд.
P.S. Чи не заморочуватись, поставити парктронік та й для парковки досить буде?
P.P.S. Ну і якщо вже в когось є такі дзеркала - велкам сюди з моделями й відгуками.
Папка 27.01.2015 22:12 пишет: Бачу в інтернеті досить варіантів салонних дзеркал, об'єднаних з монітором (можна виводити інфу з камери заднього виду). Виглядає досить добре. Цікавить питання технічне - наскільки складно прокласти проводку від багажника до того дзеркала? Ну там обшивку ж знімати треба і тд.
думаешь парктроник легче и меньше заморочек? дырки размечать,провода из под бампера в багажник затягивать.задний ход тотже подключить..от блока парктроника провод монитора тянуть к торпеде.(хотя если бездисплейный тогда отпадает необходимость) камера есть камера-там обзорность,и визуализация.
не надо ничего сверлить!!!, питание монитора подключается к верхнему плафону освещения, камера монтируется вместо подсветки номера, питания на камеру берется с лампочки заднего хода, связь между камерой и монитором по радиоканалу
ivatuning 28.01.2015 09:40 пишет: не надо ничего сверлить!!!, питание монитора подключается к верхнему плафону освещения, камера монтируется вместо подсветки номера, питания на камеру берется с лампочки заднего хода, связь между камерой и монитором по радиоканалу
та я тільки за. але тут питання - а чи їв ти власне устриці?))) ну себто без образ, проте пишуть, що безпровідні камери передають картинку з шумами. якщо є інший, позитивний, досвід - велкам. буду дуже вдячним
ivatuning 28.01.2015 10:18 пишет: там 3 метра... какие шумы? катаю такое у себя 2-й год , монитор правда на штатном месте 7"
о, супер тоді кілька запитань 1) яка модель камери ? 2) кажуть, що радіо модуль нагріває камеру. я вірно розумію, що якщо її живлення підєднати до фар заднього ходу, то за такий короткий час перегріву не буде? 3) які взагалі мінуси в порівнянні із звичайною камерою? (ні, окрім ціни)
ivatuning 28.01.2015 09:40 пишет: камера монтируется вместо подсветки номера
не сильно загрязняется, ниша то низко в бампере?
ivatuning 28.01.2015 09:40 пишет: питания на камеру берется с лампочки заднего хода
У меня, кстати, там резиновая заглушка, как на картинке. Один выход был занят (подсветка номера), два свободны, т.е. их и можно использовать для проводов парктроника или камеры. Думаю в братьях-цитрамонах что-то подобное.
Это понятно, что не ХД. У двух коллег наблюдаю камеру ЗХ, но на "седанах" - Октавия и Фокус - там они повыше стоят. Для хэтча (универсала) можно ещё рассмотреть вариант внутренней камеры (тонировка?), для "шумоподавления" полезнее опять же.
сенкс значить можна дивитись безпровідні тут правда ще момент розмірів прийомного радіо модуля - його десь треба буде заховати але думаю, що не настільки він великий
У меня стоит зеркало оригинал Мицу (от ASX), с автозатемнением и монитором. Ставил на Ланцера, потом перед продажей снял, теперь стоит на Куге. Камеру ставил над номером и в первом и во втором случае. В Лансе практически ни разу не возникало необходимости протирать, в Куге с этим похуже, но жить можно. Провода пробросить через салон не проблема, я думаю даже проще, чем установить радиомодули. Выглядело так:
