Счетчик тепла (4/5)
51 год (32 года за рулем), Київ-Братислава
С нами с 05.10.2006
Re: Счетчик тепла [Re: Sysanin]
      11 марта 2015 в 19:17 Гілками
Вчора поставив лічильник тепла, розводка горизонтальна. Обійшлося в 4860 грн. (4500 - лічильник, проект, затвердження проекту, монтаж; 360 грн. - оплата ЖЕКу та технічні умови).
При ціні тепла в 15 грн. за 1 кв. м з 1 квітня вартість лічильника відіб'ю за 5 місяців.
187
С нами с 10.03.2011
Re: Счетчик тепла [Re: Coronator]
      11 марта 2015 в 19:29 Гілками
в Кредит возможно?
23 года за рулем, Киев
С нами с 04.09.2006
Re: Счетчик тепла [Re: 187]
      11 марта 2015 в 19:32 Гілками
чорт ну почему меня вертикалка ((((
С нами с 05.10.2006
      11 марта 2015 в 20:32 Гілками
187 11.03.2015 19:29 пишет:
в Кредит возможно?
Не маю ні найменшого поняття.
С нами с 14.07.2004
Re: Счетчик тепла [Re: Setkm]
      12 марта 2015 в 10:22 Гілками
Setkm 08.07.2014 21:45 пишет:
ты можешь поставить счетчики, прикрутить вентили и "воровать" тепло у соседей
Судя по всему у ТС с полностью открытыми вентилями холодно, и прикрывать их цель не стоит. Речь идет о том, чтобы с полностью открытыми вентилями заплатить меньше, т.е. температура в квартире до и после установки счетчиков не поменяется. А на сэкономленные деньги, дотопиться, например, электричеством.
При дотапливании эл-вом, температура в квартире ТС повысится, теплопотери от соседей к ТС снизятся, т.е., фактически, он будет дарить тепло соседям
С нами с 14.07.2004
      12 марта 2015 в 10:24 Гілками
Sysanin 11.03.2015 19:32 пишет:
Так а вы так и не узнали, ставят ли счетчики на вертикальные стояки в принципе и какая цена вопроса? Быть может если несколько ставить, то какая скидка будет или общий проект дешевле чем несколько одиночных. Но что-то подозреваю, на 4ре стояка там сумма будет порядка 20к, что эквивалентно оплате за отопление года за три
54 года (35 лет за рулем), Киев
С нами с 12.02.2009
Re: Счетчик тепла [Re: Нафаня]
      12 марта 2015 в 10:53 Гілками
Нафаня 12.03.2015 10:24 пишет:
так по сообщению агенства ОБС на вертикальную разводку не ставят счетчики - просто не принимают в работу, хотя такие счетчики есть.
и исключительно технический вопрос, может кто знает: у меня стояк от соседей, к нему подключены две батареи сразу - одна на кухню, другая в комнату. Подключены крестовинами. Где в таком случае устанавливать счетчики: на каждую батарею либо вверху и внизу стояка? я сам для себя не могу понять принцип)) перемычка на них есть.
С нами с 14.07.2004
Re: Счетчик тепла [Re: owner_kiev]
      12 марта 2015 в 10:59 Гілками
owner_kiev 12.03.2015 10:53 пишет:
Вверху счетчик а внизу второй датчик температуры (или наоборот если подводка снизу). Принцип - сам стояк тоже отдает тепло поэтому надо зафиксировать температуру на входе в квартиру и на выходе, а также поток воды. Т.е. в этом случае нужен один счетчик.
С нами с 12.02.2009
      12 марта 2015 в 12:12 Гілками
Нафаня 12.03.2015 10:59 пишет:
т.е. считать всю прокачанную воду? думаю жирно будет или просто немного ошибаюсь.
читал, что дельта между входом и выходом должна быть не менее трех градусов, тогда примут в эксплуатацию(хотя вертикалку вообще не принимают. но это частности)
сомневаюсь, что у меня сохраняется разница больше трех градусов.
С нами с 14.07.2004
      12 марта 2015 в 12:34 Гілками
owner_kiev 12.03.2015 12:12 пишет:
Так в этом и принцип подсчета тепла. Скажем разница температур один градус, прогнали воды 1 куб (т.е. куб воды охладили на 1 градус) получили 4200Дж тепла (или 1000 калорий).
Отключили батарею, прогнали тотже куб, но он охладился всего на 0.05градуса - соотвествено только 50 калорий получили (от самого стояка). А если охладили 1л воды на 1 градус - то тепла от этого вообще мизер.
Вот это и вопрос, возможна ли установка и эксплуатация теплосчетчиков для вертикальных стояков. Хотя, все идет к тому, что вопрос чисто теоретический. Для четырех стояков экономический эффект врядли будет очень привлекательным.
С нами с 04.09.2006
      12 марта 2015 в 13:30 Гілками
Нафаня 12.03.2015 10:22 пишет:
Ну накоец хоть кто-то из вора меня переименовал в адекватного человека. Да именно электричеством и думал догревать. Уже мысль была отрубиться полностью от батарей и отапливать квартиру только электричеством. Смысл мне платить за отопление если они них не греют как надо ("Такой проект дома" - ответ сантехников). При этом чтобы отрубить батареи - тоже надо проект и утапливать стояки в стену так как они тоже дают тепло!
С нами с 12.02.2009
      12 марта 2015 в 14:22 Гілками
Нафаня 12.03.2015 12:34 пишет:
у меня два стояка на три комнаты мне необходимо точно знать можно ли с ними бодаться или есть какая постанова, что вот прям нельзя-нельзя вертикальную разводку считать?
практически ведь можно? просто у меня точно нет разницы температур, скорее всего в десятых градуса, не более - дюймовая труба и в нее вварены четыре полдюймовых отвода на две батареи.
С нами с 04.09.2006
типо слишком маленька разница между показаниями сверху и снизу трубы для одного счетчика.
С нами с 12.02.2009
      12 марта 2015 в 14:35 Гілками
Sysanin 12.03.2015 14:22 пишет:
я знаю. чем регламентируется это?
С нами с 07.08.2011
      12 марта 2015 в 14:50 Гілками
owner_kiev 12.03.2015 14:35 пишет:
Тех. характеристикой прибора.
С нами с 12.02.2009
Re: Счетчик тепла [Re: Марксим]
      12 марта 2015 в 16:32 Гілками
Марксим 12.03.2015 14:50 пишет:
и все? т.е. я правильно понимаю, что нет ограничений по установке счетчиков тепла на вертикальной разводке, а только особенности приборов учета не позволяют. значит будем искать сертифицированные приборы учета для вертикальной разводки))
С нами с 05.10.2006
      12 марта 2015 в 16:42 Гілками
В мене лічильник показує дельту в 7-8 градусів. Зараз з 5 батарей працюють тільки 3.
С нами с 20.09.2001
      12 марта 2015 в 17:03 Гілками
еще остается вопрос снятия неучтенного тепла со стояков. Тут есть над чем подумать. При правильной оптимизации с этих труб можно хорошо "воровать" энергию.
С нами с 12.02.2009
Re: Счетчик тепла [Re: maksym]
      12 марта 2015 в 17:13 Гілками
maksym 12.03.2015 17:03 пишет:
ну так при вертикальной разводке логичней ставить счетчики на вход и выход трубы - воруй!
147 лет (28 лет за рулем), Киев
С нами с 03.02.2007
      12 марта 2015 в 17:28 Гілками
предлагаешь оребрить?)
0 користувачів і 258 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 11522
