На диагностике ходовой обнаружили, что стучит одна шаровая опора. В принципе, постукивать у нее есть причины, т.к. несколько лет назад я на ней надорвал пыльник и прикрыл первым попавшимся похожим по размеру. При езде я стука не замечаю, но решил поменять. Родная стоит на заклепках, их надо высверливать. С высверливанием на любом СТО справятся или лучше в проверенное место ехать? Несколько побаиваюсь, что если на первое попавшееся, то аккуратно могут и не сделать или болгаркой будут срезать и рычаг покоцают.... насколько для рычага критично, если пару борозд оставят
В общем вопрос, где нормально сделают указанную замену? По районам предпочтительней: воздухофлотский мост, КПИ или бульвар Лепсе.
Или лучше на клубное СТО по лачети поехать, оно мне правда территорильно неудобно, но хоть не левый берег, съездить можно.
Вот еще, для замены заказал шаровую moog, нормально? Ктото такую ставил?
Нафаня 01.11.2014 19:09 пишет: На диагностике ходовой обнаружили, что стучит одна шаровая опора. В принципе, постукивать у нее есть причины, т.к. несколько лет назад я на ней надорвал пыльник и прикрыл первым попавшимся похожим по размеру. При езде я стука не замечаю, но решил поменять. Родная стоит на заклепках, их надо высверливать. С высверливанием на любом СТО справятся или лучше в проверенное место ехать? Несколько побаиваюсь, что если на первое попавшееся, то аккуратно могут и не сделать или болгаркой будут срезать и рычаг покоцают.... насколько для рычага критично, если пару борозд оставят
Недавно менял на клубном СТО у Сережи.Брал CTR.Полет нормальный
Нафаня 10.11.2014 12:07 пишет: Ок. Сделал у Сергея.
Тоже в ближайший четверг получил "приговор" на две шаровых+1 задняя стойка стабилизатора+салеблок переднего рычага, правый задний стал отслаиваться... Что делать, родные шаровые, прошли 154000... пора...
Еще поменял всю выхлопную до самого катализатора (он еще жив!), купил украинскую. В итоге с работой "полинял" на 2000грн.
