Появилась необходимость ремонта домашней техники. Нужен частный мастер или контора, которые отремонтируют обе проблемы:
- по бойлеру - предварительный диагноз непонятен, в общем он работает, свою функцию выполняет, НО начал издавать внутри странные невыносимо-громкие звуки при нагреве. Фирма GORENJE, ему уже 8 лет, пару лет назад чистился внутри. Вот видео, звук в самом начале и за несколько секунд до конца ролика
- по посудомойке - ARISTON, 45-ка. Был момент долго стояла без работы, но с загруженной солью. Теперь уже около года в работе, а соль не уходит из резервуара, вообще. Периодически загорается лампочка её отсутствия. Подозреваю где-то "затык" образовался с подачей соли.
В общем, в обоих случаях надо разбирать смотреть.
Камрады, порекомендуйте, а мастера предложите сюда или в личку предварительные цены на ремонт, свои контакты.
Не понимаю в чем проблема Сервисы Индезит - Ревуцкого, Амати -Бориспольская, ДОйч - Глыбочицкая, Фокстрот - Щусева. Столбовики: в любой газете либо в гугле. Из сервисов: По ремонту посудомойки лучше на Ревуцкого. Бойлер: Амати, Дойч, Щусева.
Сапожник 18.03.2015 20:30 пишет: Не понимаю в чем проблема Сервисы Индезит - Ревуцкого, Амати -Бориспольская, ДОйч - Глыбочицкая, Фокстрот - Щусева. Столбовики: в любой газете либо в гугле. Из сервисов: По ремонту посудомойки лучше на Ревуцкого. Бойлер: Амати, Дойч, Щусева.
Проблема найти толкового мастера, который прийдет и скопом продиагностирует, поремонтирует. Хотелось бы рекомендации реальных людей, а не устраивать тараканьи бега на повышение ставок с кучей неизвестных от "авторизованных" сервисн. центров.
inukshuk 18.03.2015 20:37 пишет: Если качество работы удовлетворяет, то на посудомойке выставь нулевое значение на соль и не парься с той индикацией.
Да качество вроде нормальное. Смущает постоянно тусующаяся там уже продолжительное время соль, ее там немалое количество и не уменьшается. Не может же она там плавать вечно? Регулятора нет.
Kesar 18.03.2015 21:04 пишет: Не может же она там плавать вечно? Регулятора нет.
Брехня. Регулятор, он как тот суслиГ... Регулировать можно и путем нажатия определенных клавиш, в каждой модели своих. Скорей всего он у тебя на ноле и стоит. На почему тогда индикатор подмигивает? Не заморачивайся. Придут, денёг попросят, и скажут каку ересь с умным видом...
Адреса зачем? Для погуглить?
Адрес, чтоб определиться в каком районе. Мастеров скорее всего нужно будет два - мастер по посудомойкам редко занимается чисткой бойлеров. Без соли или с нерабочим бункером не рекомендовал бы сильно долго использовать. Как минимум ухудшиться качество мойки, как максимум угрохаешь ионообменник, а он очень не дешёвый, я недавно себе менял. Скажешь точную модель, "попугаю" ценами. У перечисленных мной сервисов есть диагностические ключи для нормального ремонта и они могут считать статистику. Столбовик будет гадать на кофейной гуще и проверять все подряд. Есть ли у твоей п\м режим диагностики я не знаю. Пс. Я на маленьком экране сильно не всматривался в бойлер.... А клапан у тебя стоит? Он работает? Не начинает ли у тебя раздувать и разрывать корпус под лавлением
Подозреваю диагностического разъема нет, п/м простая как топор, ей около 10лет. Получается серв.центр в таком случае не панацея.
По бойлеру. Клапан стоит, работает ли не в курсе, но он находится почти на 2 метра ниже от бойлера, а звук из бойлера. Корпус не раздувает и не разрывает, было б такое вопрос о ремонте не стоял бы.
Kesar 18.03.2015 23:03 пишет: Подозреваю диагностического разъема нет, п/м простая как топор, ей около 10лет. Получается серв.центр в таком случае не панацея.
Напишешь название, скажу более точно
Kesar 18.03.2015 23:03 пишет: Корпус не раздувает и не разрывает, было б такое вопрос о ремонте не стоял бы.
внутренний бак то ты не видишь, а внешний корпус может и не отображать. Но это так... размышления вслух... я про такие симптомы не слышал, я видел только уже разорванные бойлера Отправил видео в один из своих сервисов, может повангуют и подскажут что-то )))
А про внутренний бак, теоретически возможна его деформация, твоё предположение имеет право на жизнь. Правда ты ж спрашивал про корпус
Чего сразу не говоришь что связан с СЦ? Пиши в личку что по чём.
Ну и видео, конечно, отправь. Был бы рад услышать что-то толковое в плане диагноза. Хотя, предполагаю, что по видео не скажут - одна надежда что мастер, который будет смотреть видео, уже сталкивался с подобным, разобрался и знает что это. Во тут темка моя была осенью - страница - там всякое интересное предполагали.
По видео мастер сразу сказал, что это у него были такие же звуки. Так гудит клапан сброса. Но он был немного удивлён тем, что клапан не накручен на сам бойлер. И немного за сомневался, т.к. ты должен был слышать откуда идёт звук. С его слов, когда начинает ломаться бак, звуки типа разрядов электричества.
Я не связан настолько с СЦ, чтоб знать что там почём
Посудомойка действительно раритетная. Завтра узнаю про неё. По быстрому нашёл только английское руководство по запуску тестирования. Завтра на работе поищу ещё.
Да в том и дело, мне кажется!!! что звук идет сверху от бойлера а клапан установлен внизу за гипсокартонной стеной. Думаю как минимум мне понадобится услуга специалиста для замены клапана - это несложная и недорогая процедура поможет окончательно локализовать проблему, а возможно одним махом сразу избавиться от нее. Спасибо тебе за участие. Завтра прозвоню сервисы, которые советуешь, спрошу готовы ли они приехать поработать.
По посудомойке. Я таки нашел механический регулятор подачи соли - он был повернут на уровень подачи чуть ниже среднего, выкрутил его почти на максимум, посмотрю изменится ли что-то. Ну а инфа о возможности диагностики машинки однозначно не помешает, ведь было бы неплохо узнать подается ли соль, исправен ли ионообменик
Kesar 19.03.2015 22:01 пишет: По посудомойке. Я таки нашел механический регулятор подачи соли - он был повернут на уровень подачи чуть ниже среднего, выкрутил его почти на максимум, посмотрю изменится ли что-то. Ну а инфа о возможности диагностики машинки однозначно не помешает, ведь было бы неплохо узнать подается ли соль, исправен ли ионообменник
Диагностики в ней все-таки нет, очень уж раритетная. Нужно смотреть клапан на ионообменнике. Он должен переключать поступление воды либо напрямую через смолу, либо через соль, в смолу. Возможно он закис, когда посудомойка простаивала. Также, использование соли плохого качества, может привести к тому, что она "сбивается" в комок и потом практически не вымывается. Если поставить регулятор на самую жесткую воду, цикл регенерации должен происходить при каждой мойке. Вообщем, только вскрытие
Пс. Соли обычно хватает на несколько месяцев. Может она все-таки расходуется, но очень медленно? Пс2. Каждый кулик хвалит свое болото, но я бы рекомендовал использовать соль в таблетках: http://bt.rozetka.com.ua/indesit------c00092099---2/p290904/ По качеству она наверняка не отличается от соли в порошке, но хоть не будет крупинками вымываться. Да и промывается лучше. Но это все ИМХО. Но... слышал про некоторые посудомойки одного бренда, которые меряют наличие соли оптическим методом , что они не всегда ее видят, если таблетка не лежит между приемником и передатчиком, но подробностей не знаю
Соль SOMAT в красных пачках. В комки не сбивается - пальцами в резервуаре ощущаю её там равномерно как песок в воде. Вряд ли она "медленно" расходуется - уже больше года там плавает, и регулярно загорающееся предупреждение типа о ёё отсутствии как бы намекает..на нерасход.
Кароче, вернулись к началу, что таки нужен мастер. Хотелось бы чтоб был один на две проблемы, техника ж из одной категории, с водой работает, заливает-выливает, греет её. Чтоб пришёл вскрыл и то и это, поремонтировал - напряжно выделять время каждой проблеме отдельно.
В ответ на: Машина ездит на бензине, но моторист и электрик - разные люди
Ваще не в кассу
Ладно, разберусь сам, кого и куда. Думал через форум получится отыскать нужного человека. А банально звонить по телефонам "из справочника" каждый дурак сможет.
ТО что загорается что соль закончилась, это такой прикол у аристона. Там где засыпать соль, есть флажок, поверни до упора в сторону +. У меня тоже в аристоне загорается что соли нет, но по факту есть. Я пальцами ее помешаю, и о - появилась
