Имеем машинку на радиоуправлении. Поворачивает на право, НЕ поворачивает на лево. Замер напряжения на двигателе показал что при попытке поворота на лево напряжение на двигателе составляет 50% от номинала и падает за 10-20 секунд еще ниже. Есть подозрение на перегрев одного из четырех транзисторов в выходном каскаде. Схема выходного каскада приведена ниже. Если считать слева направо то заводские транзисторы 1 и 4 имеют маркировку С8050 LD 331. Заводские транзисторы 2 и 3 имеют маркировку C8550 LD 331.
На радиорынке на Харьковском м-ве были куплены транзисторы: К031 С8050 С (1 шт.) К027 С8050 D (1 шт.) K121 C8550 C (2 шт.) Продавец объяснил что маркировка К031, К027, К121, а также буквы С и D - это якобы номера серий, но что это те самые транзисторы что С8050 и С8550 что мне нужны. Я ему поверил.
Купленные транзисторы были установлены в следующем порядке: - сначала был заменен тот транзистор, который подозревался в выходе из строя. Результат - вместо того чтобы поворачивать на право машинка стала поворачивать на лево - потом были заменены все четыре транзистора. Результат - машинка перестала поворачивать вообще. Транзисторы впаял нормально. С расположением транзисторов на плате и их распиновкой не ошибся. Что делать дальше - не знаю.
Вопрос - что посоветуете? Купил ли я правильные транзиторы на рынке?
VITASS 16.03.2015 21:51 пишет: проверь правильность замены транзисторов в смысле p-n-p n-p-n какие где были надеюсь запомнил?
2 два центральных это 8550. эмиттер 1 лапка слева если смотреть на плоскую сторону транзюка далее база колектор.
Да, Вы правы. Два центральных это С8550, по краям С8050. Так же Вы правы с цоколевкой. Только вот проблема - я не могу проверить эту самую цоколевку и исправность p-n переходов как "родных" транзисторов, так и покупных! Точнее мультиметр не может показать пробивное напряжение переходов Б-Э и Б-К. При ЛЮБОМ положении щупов на мультиметре я вижу только единицу 1
VITASS, спасибо что откликнулись. Проблема решена - машинка починена. Выяснилось что родные транзисторы имели НЕСТАНДАРТНУЮ цоколевку (коллектор поменян местами с базой). Следовательно когда я на место родных транзисторов впаивал покупные - ничего не работало. Вопрос решился подгибанием выводов покупного транзистора!
