Serge_G 30.03.2015 17:41 пишет: Может объёмник установлен, обычно они на дождь любят глючить?
наверно установлен, если реагирует на проезд громкого авто?
Можно легко проверить, сесть в авто и поставить на охрану, потом достаточно пошевелить рукой, учесть что датчик после постановки возможно активируется с задержкой 5 и более секунд.
Судя по фотке брелоков, то у тебя 725 шериф, а проблема с срабатыванием - смотри концевики капота/багажника в первую очередь - самое больное место, так как капота доставной и часто закисает, а если найдешь инструкцию - там есть процедура диагностики.
Axwell 30.03.2015 19:53 пишет: Судя по фотке брелоков, то у тебя 725 шериф, а проблема с срабатыванием - смотри концевики капота/багажника в первую очередь - самое больное место, так как капота доставной и часто закисает, а если найдешь инструкцию - там есть процедура диагностики.
Ура! Ура! После долгих поисков найдена инструкция. Таки Шериф 725. С инструкцией от сигналки есть еще инструкция от "Двухзонового микроволнового датчика". В инструкции к датчику (лист а6) есть описание регулировки чувствительности. Может уменьшить чувствительность?
В сенсе возможно ещё под пластиком ручника, ближе к пепельнице задней может стоять, но прежде чем разбирать салон, не проще ли проверить сначала его наличие, поставить на охрану находясь внутри авто и подвигаться, либо с приоткрытым окошком поставить и засунуть руку в салон, пошарить? Его ведь могли и потолок залепить Что касается регулировки, учитывая авто и сигу, если и стоит, то скорее всего аналоговый, а они кроме дождя, снега, ветра и проезжающих авто ещё и на изменения температуры ложно срабатывают, короче регулировать придётся постоянно. Если выясниться что это предупредительная зона, то её можно отключить, как вариант.
